pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 04 Jan 2016 14:05 #591916
les hydro foils ne servent pas du tout à aller plus vite ,mais seulement pour déjauger plus rapidement si tu as de vrais hydrofoils,
ce n'est pas trop le cas des tiens,
t'as bien fait de les enlever ,ça fait bateau qui a un handicap :)l-) :)l-) ::e- ::e-
Tu veux poser en supplément un moteur ELECTRIQUE de secours ?? pour un LAC oui peut etre mais pas en MER
Et Ça va faire pas mal de poids sur l'arriere de cette coque avec en plus une 2eme batterie bien Lourde
ta coque est courte ,je crois même pas 5 m ton moteur 75cv pèse un certain poids ,
dans le coffre arrière tu dois déja avoir l'essence et la batterie
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kev56
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 04 Jan 2016 14:17 #591919
  • kev56
  • Portrait de kev56 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
non sur se bateaux la console entière se lève et il y la batterie et les gilet ainsi qu'une réserve de 25l
a l’arrière dans les coffre il y a une réserve de 25l et une pompe vide cale
mais si en mer sa le fait pas
je voulais m'en servir pour faire du stationnement a contre courant pour pécher sans bruit.
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 04 Jan 2016 14:30 #591920
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
par ce que le deux temps pour pecher c 'est pas la meilleur solution
cap frehel fiche technique?? 04 Jan 2016 16:25 #591928
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
toujours personne pour une fiche technique de se bateaux
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 04 Jan 2016 17:28 #591935
Fiche technique Du bateau ou du moteur ??
pour le bateau il n'y a pas de doc dans ces gabarits
pour le moteur en Suzuki 2 temps il n'y a pratiquement rien en Gratuit sauf la derniere doc que je t'ai donné
et rien en français
www.motoren.ath.cx/outboard/suzuki-outbo...orkshop-manual-1.pdf
Pour 5 $ il y a ça
suzuki-2-stroke.marineservicemanuals.com/index.html#75
translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=e...als.com/&prev=search
Ou ça ce serait la mieux car elle ne traite que du 75
www.selocmarine.com/product_finder.php?Engine=7596
www.selocmarine.com/engines/Suzuki.php
Pour ton grand coffre sous console c'est bien cela equilibre les poids
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 05 Jan 2016 08:53 #592007
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
oui ses la doc du bateaux en lui même que je voulais
mais c'est pas grave
je part essayer le bateaux je vous tien au jus concernant les foil et la lever du moteur .
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 05 Jan 2016 09:18 #592008
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 12:56 #592102
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
il et bien amocher le bateaux sur le bon coin mais son moteur et bien
je vient de remonter mon moteur et enlever les hydro foil
puis tester sur l'eau ses parfait même en négatif la conduite et plus correcte
une fois en neutre positif je monte 33 nœuds
les hydro foil fessait perdre de la vitesse si je comprend bien
ou ses la hauteur du moteur qui a fait gagner 5 nœuds
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 13:01 #592103
salut,tu as surtout optimiser ton reglage,content pour toi !!! kenavo
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 14:17 #592109
En remontant le moteur l'hélice travaille mieux ,moins de perturbation donc meilleure de prise de tours,
Moteur trop bas et en plus avec les foils ça te faisait perdre des tours et plus si un peu en négatif
mais le plus important est de connaitre le régime du moteur quand tu es au maxi accélération , faut pouvoir atteindre le maxi préconisé par le motoriste et ne pas le dépasser
tu n'as pas de compte tour il me semble
Car s'il te manque des tours tu pourras ameliorer un peu ta performance si hélice à pas plus court ou inversement
quel est le diametre et pas de ton hélice actuelle ??
Pour Info pour ton DT 75 suzuki
le régime ralenti = entre 600 et 700 T
le régime maxi = 5600 T
les 3 vis de richesse = entre 1-3/8 et 1-7/8
Ce serait quand meme mieux que tu te procure la doc atelier spécifique à ton moteur
En cas de surchauffe le régime du moteur baisse à 2000T environ et le Buzzer doit sonner
Donc en navigation pour tester cela il suffit que tu débranche le fil de la sonde de surchauffe sur la culasse et tu le fait toucher la masse moteur et donc tu sauras si ton systeme de coupure par sécurité est OK cela est trés important !!!!!!!!!!!
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 19:04 #592117
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
je vient d'en commander un mais je les toujours pas reçu j’attend pour moi satourne pas assez vite
2x bougie sont marron foncé
mais 1 bougie et noir
je vous tient au jus des que j'ai fait les essai et recu l engins .
pour le pas de l’hélice je ne voit ou il et il n'y a rien de marquer sur l’hélice et en plus je vient de la faire toucher par terre et elle et un peu abimer .
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 19:38 #592119
J'espere que tu as pris un compte tour universelle qui a le curseur de réglage des poles alternateur
Ou le spécial suzuki pour ton moteur DT
Le dimetre et le pas de l'hélice est en principe gravé sur une pale d'un coté ou de l'autre ou autour du moyeux à coté
ou sur le plat du moyeux du coté embase ou du coté de la rondelle et écrou de maintien,
La couleur des bougies se contrôle en ayant fait une bonne pointe au Maxi accélération et en coupant le moteur SANS ralentir l'accélération .
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 20:29 #592122
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
www.ebay.fr/itm/400912518056?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
j'ai pris ca, a voir, sa ma l air bon on peu choisir le nombre d’étincelle par tours.
c'est facile, je le fixe sur le capot moteur puis sur la bougie et le tour et jouer une fois fini je le vire
je regarde demain pour le pas d’hélice .
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 20:34 #592123
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
il n'y a aucune vis de richesse juste une vis de ralentis j’étais étonner de ne rien trouver .
une vis de purge cuve et une de ralenti rien d'autre
je peut changer de gicleur a la rigueur .
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 06 Jan 2016 22:42 #592130
C'est un compte tour gadget pour mobylette Jaune juste avant les grises avec le petit reservoir sous la selle à ressorts
::e- ::S-) ;) :lol:
faut se mefier de la valeur que tu vas avoir,
les vis de richesse ne sont que pour regler la richesse du ralenti et du tout petit régime de chaque carbu ,ensuite c'est le gicleur grand régime qui prend la releve
Tu ne dois avoir qu'une vis de ralenti pour les 3 carbus elle agit sur la tringlerie generale des volets accelerations des carbus
et tu as une vis de richesse sur chaque carbu d'ailleurs sur la doc atelier il est noté leur réglage que je t'ai indiqué plus haut ,
Sur certains Suzuki dont le 115 - 4 cyl en ligne la vis de richesse est caché par la boite à air ,il faut enlever la boite à air et tu verras la tête des vis de richesse sur le haut sur la partie plate ou était fixé la boite à air ,
leur réglage ne changera pas la richesse des hauts régime,
Avant de regler la richesse du ralenti tu dois faire un réglage des hauteur cuve /flotteur des carbus
et controler les gicleurs grands régime et leur diffuseur
et un réglage de synchronisation des volets accélération des carbus,
Et controler la compression des cylindres
tu ne lit pas les docs que je t'ai posté :( ::D- ::D-
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 09:47 #592139
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
si je voit ou elle sont sur ta doc mais les carbu non zéro vis juste réglage ralenti sur la doc ses clair mais sur le moteur il n'y a rien ma main au feu meme en enlevant le filtre a air en facade il n'y a rien du tout
se sont des carbu micuni
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 09:49 #592140
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
en plus les tringlerie qui sont les carbu ne sont pas trop adapter
il y a des collier partout pour moi les carbu sont pas les bon il on etait changer
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 09:52 #592142
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
se moteur il et bidouiller de haut en bas alors ses galère
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 09:55 #592143
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
a la place des attache en plastique pour relier les carbu en eux il y a des collier en fer avec a serrer sur les boule de papillon des gaz
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 09:56 #592144
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
sa fonctionne mais c un miracle
