pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 15:33 #592185
oyster écrit:
L'interet de changer l'hélice n'est pas de mise si elle ne patine pas .
Le probleme est qu'il n'a pas de compte Tour
et que son :H:-) serait usée , Il avait indiqué cela:
Pour l'helice le mec a tellement ponçé tous les ans que c'est une feuille a cigarette je vois ou c'est marqué mais c'est indechifrable
C'est une hélice en Alu et si les pales sont plus fines suite à plusieurs ponçages elle se déforment bien plus dans les hauts régimes ,
Donc il ne sait si en accélération MAXI il est en sur ou sous régime !!!!!
Cela est d'autant plus important car il est souvent chargé ,donc en charge et en accélération MAXI si le moteur ne prend pas le minimum de Tours préconisés il s'use bien plus rapidement,
Sur la doc technique Il est toujours indiqué 2 régimes concernant un moteur en général c'est 1000T d'écart entre les deux,
Exemple de mon YAM il est indiqué 4500 - 5500
5500 c'est le régime maxi à ne pas dépasser quel que soit le poids embarqué
4500 c'est le régime à obtenir quand il est à MAXI Accélération et MAXI Charge sinon le moteur s'use/ Force
bien entendu en MAXI Charge il peut réduire et naviguer à 3000T sans problème le moteur ne va pas forcer
Un moteur Force quand il est chargé et au Maxi accélération et qu'il ne peut prendre les tours MINI préconisés :)l-) :)l-)
Pour son SUZUKI DT 75 le maxi est 5600 T donc le Mini à obtenir au maxi accélération et chargé serait 4500 T
D'autre part il doit y avoir un limiteur de Sur Régime mais pas certain qu'il fonctionne
d’où l’intérêt d'avoir un compte Tour pour contrôle
Et puis ça fait toujours plaisir de savoir que l'on a la bonne :H:-) et que grâce à cela on grappille quelques km/h supplémentaire
ou un meilleur dé jaugeage :) :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kev56
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 15:33 #592186
  • kev56
  • Portrait de kev56 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
et ce que le feux a 360° je peut le mettre sur le capot moteur j'ai vue sa sur un bateaux en regardant les crash sur you tube .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mamola68
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 15:50 #592187
A chaque démontage du capot faudra débrancher les fils :RB:+)
et en navigation la Nuit ton corps devant la console risque d’atténuer la luminosité pour les bateaux venant d'en face le tiens
en principe le mieux est en hauteur sur la console au bout d'un tube support spécial mais le 360° va t'éblouir pendant la navigation j'ai connu cela c'est trés génant , faudra le fixer plus haut que ta tête :i:+)
ou sur un long tube spécial derrière sur un coté
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 15:59 #592188
ouaii pour ton feux à 360 ,et non pour les feux de babord et tribord,faut prendre de la qualite marine:!!!!!!
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:05 #592189
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
ouai mais je fait 1,98m sa va être un sacrée tube
je préfère sur le moteur je ne naviguerai jamais de nuit
et ok pour les feux
il faut respecter l'angle de 112.5°
ou pas
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:14 #592190
Oui on a de trés belles calanques à Marseille et les environs ::K+)
www.google.fr/search?q=l+photos+des+cala...IHA&biw=1366&bih=628
mais dans ta région il y a aussi de beaux coins :)
pour les Feux Tu comptes sortir souvent la Nuit ??
Il les faut bien étanches
prend celui ci en tricolor Blanc devant et vert et rouge sur les cotés et tu te fabrique un Tube support maison pour le fixer en fixe ou en démontable sur ta console , ou sur le tube inox
www.bigship.com/catalogue/electricite-1/...icolore-petit-modele
Là il y en a d'autres
www.bigship.com/catalogue/electricite/se...x-de-navigation/?p=3
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:20 #592191
Si tu ne navigue pas de nuit je pense pas que ce soit obligatoire
cela fait au moins 20 ans que sur mes bateaux je n'ai pas de feux de navigation ,je ne navigue pas la nuit ,
mais faut voir les nouvelles normes
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:20 #592192
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
sa ses bien a pile en plus
NAVISAFE NaviLight TriColor
un peu chère mais au moins ta pas un phare a l'arriere
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:22 #592193
oui un peu chere mais pratique et pas d'installation electrique à faire ,
ça doit exister à leed et a pile ça consomme moins les piles
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:23 #592194
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
a ouai il n'y a pas besoin de feux si je navigue pas de nuit
quelqu'un peu confirmer
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:33 #592195
Pas besoin en navigation basique et cotiere
Voir le N° 2
le dispositif lumineux qui est demandé
Dispositif lumineux
Pour être secouru il faut être vu
Une lampe torche étanche ou moyen lumineux individuel (type lampe Flash ou
cyalume) d’une autonomie minimale de 6 heures et assujetti à chaque individuel
équipement de flottabilité
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pd...sance_4p_DEF_Web.pdf
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:36 #592197
bien sur,si tu es sur de jamais naviguer de nuit
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:37 #592198
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:37 #592199
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
j'ai vue la meme chose que toi
j'en conclue que ses pas obligatoire
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 16:52 #592201
c'est ton premier bateau?.tu comptes le changer peut etre plus tard,quand tu connaitras le bateau ideal pour toi,et à ce moment ,tu installeras tes feux de navigation,c'est quand meme un plus,partir au lever du jour,c'est un plaisir,surtout pour un pecheur(c'est comme cela que j'ai craque pour acheter mon boat)
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 17:06 #592202
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
ouai
mais pour la plongée sa n'a pas l'air idéal
donc je pence passer au SR l’année prochaine
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 17:35 #592204
Un SR tiendra mieux au poids de tes 4 collegues de 100kg chacun , mais pour un mème volume Interieur de ton OPEN il te faudra
un S.R de 6 m environ et environ 130 à 150cv
Faut qu'ils fassent un Régime ce sera plus économique ::e- ::S-)
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 17:37 #592205
c'est ce que je penses,tu y prendras bcp de plaisir avec un sr
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 18:56 #592213
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
et vous pencer a quoi a 10 000 ou moins
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 07 Jan 2016 18:59 #592215
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
11000 max
