pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 16 Jan 2016 23:38 #592846
  • kev56
  • Portrait de kev56 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
bon j'ai réussi a faire réparer mon hélice ses pas neuf mais il a réussi a la remettre bien ( plus de vibration )
se matin je suis aller en mer du coter de gavres jusqu'à la plage des sable blanc a groix , juste des petite ride sur l'eau et du soleil.
par contre le regime a tendance a augmenter si je reste a mis regimes puis il se stabilise et ses partie
cordialement
avec mon compteur 5200 tour a fond et a deux dans le bateaux.
sur la position 3P-1R
sinon sur la mer je le trouve beaucoup plus stable que sur riviere!!
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 17 Jan 2016 08:14 #592850
Bonjour kev56 :)
Ah !!! bonne nouvelle donc le gars a rajouté un morceau de pale et équilibré l' :H:-)
Si l'on s'en tient à la valeur indiqué par ton compte tour branché sur le câble haute tension Bougie ,
tu atteint donc 5200 T avec 2 personnes à bord.
D'aprés la Doc ton régime maxi doit être de 5600 T il te manquerait donc 400T mais vous étiez 2 sur le bateau, et les essais se font en principe seul sur le bateau , : :Pp:+)
Je ne pense pas que sur un 4,50m et 75cv , 1 personne de plus te fasse perdre 400T :RB:+)
Mais Si c'est la personne en plus qui te fait perdre 400 T donc avec une 3eme personne tu vas perdre encore ,et si vous êtes souvent 4 ou 5 !!!!!!!!!!!
Ce serait bien d'avoir un VRAI compte tour installé en permanence sur ton bateau pour bien contrôler ,
Je ne sais pas comment tu as fait en navigation pour contrôler avec le compte tour branché sur le cable H.T de la bougie,
mais vous avez du bien vous emmerder surtout ton collègue derrière prés du moteur :+:+) ::t-
Donc Si tes sorties se font toujours avec 4 ou 5 collègues comme tu l'as indiqué ce serait bien mieux de tester avec une hélice
qui a un pas plus court car ton régime va baisser considérablement,Surtout si tu veux etre au TOP des performances :) :)
:a{b) Sur ce forum il y a des bons spécialistes pour les hélices faudrait qu'ils te conseillent ::T-) :sc)) :RB:+) ::w- ::w- ::w- ::w-
En tout cas ne connaissant pas le Diamètre et surtout le PAS de ton :H:-) actuelle cela va poser problème pour le choix d'une nouvelle :H:-)
Tu pourrais soit calculer le PAS de ton :H:-) avec le Lien que je t'ai donné soit TEL à Pieces Bateaux lui expliquer ton Cas et lui envoyer ton :H:-) pour qu'il contrôle lui même et éventuellement t'en propose une autre :H:-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kev56
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 10:24 #592880
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
effectivement seul ses pas possible de vérifier le compte tours trop dangereux
sinon a 5 il prend pas plus de 4400 tour et bien sur ils on pas maigri depuis.
cette aprem je vais lavée mon bateaux je mesure l’hélice e je te tient au courant se soir
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 11:14 #592884
ATTENTION c'est tout à fait normal qu'un moteur ne puisse pas prendre les tours maxi avec 5 personnes de 100 kgs ::t- sur un 4,50m et bien content d'avoir 4500T :Pp:+)
Il faut faire les essais seul ou à deux au MAXI et surtout être certain du compte tour pour lequel j'ai un doute avec son branchement sur le cable H.T de la Bougie :RB:+)
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 13:35 #592889
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
mamola 68 evait se qu'il faut mais sa prend trop de place sur la console
impossible de mettre in truc si gros
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 13:37 #592890
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
photo console
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 13:41 #592891
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
une chose que j'ai oublier
a vide la direction et souple sens point dure
a vitesse de croisière ses un peu plus dure
et a fond ses super dure
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 13:43 #592892
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
existe te t'il une sonde que je peut brancher sur mon gps ( je n'est pas trouver) plutot par ce que le compteur je suis pas fan .
lowrence hds7 touch
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 14:11 #592894
Tu dois avoir la place d'ENCASTRER le compte tour à droite du boitier inverseur
ou à gauche ou droite du moyeux du volant ou peut etre juste au dessus du volant
Il te faut le modèle universel ou l"origine Suzuki
- Diamètre hors-tout (A) : 96 mm
- Diamètre d'encastrement (B) : 85 mm
- Profondeur d'encastrement (C) : 55 mm
Mon GPS voiture me donne trés bien la vitesse du bateau
Pour ta direction il faut bien spécifier ton probleme !!!
qui est je pense que tu dois forcer sur le volant pour garder ton Cap bien droit ???
C'est le couple du moteur qui produit cela
Si c'est cela il te faut remplacer ton boitier de direction par un Teleflex NO FEN BACK ( anti retour) ::i- ::i- ::i-
ou une direction assisté mais !!!! ::h- ::h- ::h-
avec la no fen back tu peux lacher le volant le bateau file droit
www.piecesbateaux.com/cremaillere-nfb-sa...,fr,4,TFX-SH4910.cfm
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 14:28 #592895
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
re
il fil droit mais quand je veut tourner le volant et dure
mais je trouve qu'il avance en crabe a petite vitesse
est ce en rapport avec l'anode
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 14:29 #592896
  • kev56
  • Membre premium
  • Membre premium
pour le compteur je parlait de compte tours sur le gps d'une ses propre et pas un compteur a aiguille
pb bip sonore moteur suzuki 75 cv 2temps 18 Jan 2016 14:40 #592897
La dérive anode corrige trés peu l'effet de couple
si ton bateau a tendance à aller ver la droite tu regle la queue de dérive vers la droite et vice versa
contrôle si ton moteur est bien posé au centre du bateau sur le tableau arriere
Et non le GPS ne peut afficher les Tours du Moteur
