ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:01 #165109
(re) Bonjour ::r-
Suite aux essais ce dimanche, nous avons constaté qu'une gerbe éclaboussait depuis l'arrière de la coque le moteur + loin derrière en fine goutes type 'jet de douche très large'.
Je ne parle pas de la vague formée en arrière mais de 2 jets qui partent chacun de leur coté du moteur juste entre la coque et l'embase et qui arrosent moteur et sillage.
Comme si des pièces perpendiculaires s'opposaient à la course de l'eau.
Est-ce normal ? je crois que non.
Sur ma page perso vous pouvez voir
1- une photo du moteur en marche avec les gerbes sur les cotés (photo assez sombre)
2- une série de 8 photos permettant à sec de voir le moteur trimé dans les 4 positions (route/haut/moyen/bas)
Caractéristiques :
- moteur positionné le plus haut possible
- Honda BF150 existe en S et X (1665/1790) et j'ai mesuré vite fait 1755 donc nous considérerons que c'est un 'long'
(une erreure de 10 cm reste possible vu la difficulté de mesurer à niveau)
Quel conseils me donneriez vous ?
Nota : Le pro m'a indiqué que sur les ZAR il préférait monter la plaque de cavitation plus haut que le fil de sortie de la coque car le cul des zars est trompeur.
PS : le trim semble etre dérêglé mais je pense que c'est un autre soucis.. enfin j'espère
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:10 #165110
Re vend le ! ::M-) ::M-) ::M-) et achete un ...
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:20 #165111
Tu serais de ceux qui reculent devant une simple difficulté ::M-) ?
En tout cas cela ne l'empèche pas de bien passer en mer formée (voir les différentes vidéos) ni de passer à 43 nd sur mer d'huile.
Aller, fait un n'effort piti loup et fait péter les conseils ::e-
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:25 #165112
Sans vouloir mettre en doute ce que t'a dit ton 'pro' je constate que c'est exactement le contraire de ce qui m'a été conseillé par 'il Signore Formenti junior' (fils du patron de la boite conceptrice du bateau) pour le '57' avec qui j'ai longuement discuté au salon de Cannes.
Pour eux la plaque anti cavitation doit se trouver pile poil dans l'alignement du dessous de la coque .
C'est cette 'monte' qui a été mise en place sur le mien alors que j'avais demandé qu'on me le positionne un poil plus haut.
L' heure de vérité est prévue dans la semaine ::u-::u-::u-
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:28 #165113
Dommage que vous soyiez parti juste avant que mon boat arrive ::M-)::M-)::M-)
Comme de toutes façons vous vous êtes paumés sur les autoroutes pris dans le mauvais sens ::M-)::M-)::M-)
Blague à part,
D'abord tu fais une erreur: Tu dis 'allignez la barre de soutien des feux arrières pour avoir la ligne de flotaison '
Tu ne confonds pas avec la ligne de la coque ?
Dans ta photo de ton Lowrance, tu as dû intervertir les mélanges.
5 volumes de la bouteille de gauche pour 1 volume celle de droite.
::S-)::S-)::S-)
D'après les photos, je pense que ton moteur est monté beaucoup trop haut.
Ta plaque anti cavitation est située d'après la photo à 3 cm sous la ligne de la coque alors qu'elle devrait être à 3 cm au dessus.
Ce qui nous donne 6 cm trop basse.
::t-::t-
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:36 #165114
En effet il fallait lire 'point bas de la coque' et non pas ligne de flotaison.
Mais je vois que l'on pratique le même genre de mélange car tu dis :
'ton moteur est monté beaucoup trop haut.Ta plaque anti cavitation est située d'après la photo à 3 cm sous la ligne de la coque alors qu'elle devrait être à 3 cm au dessus. Ce qui nous donne 6 cm trop basse'
Bhé alors trop haute ou trop basse ?
- Il faut aligner -3/0/+3 cm ?
- Est-ce que la forme arrière de la coque a son importance ? Car mon 'V' pointu se prolonge jusqu'à l'arrière... est-ce comparable a une coque qui se termine à plat?
Quels sont les autres avis ?
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:37 #165115
Qui a abusé du pastis ce midi ???
Ulysse, si tu penses que la plaque devrait être 6 cm plus 'haut' pour être à +3 par rapport à la ligne du fond de la coque, ça veut dire qu'il faut encore monter le moteur , hors tu dis qu'il est monté trop 'haut'...
Je ne comprends plus!
Et pourtant, à midi je n'ai pris qu'un verre de muscat (du cap Corse, bien entendu)
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:46 #165116
Moteur monté trop bas :M:+)...mais ce n'est que mon avis ...
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:54 #165117
monté trop bas ::D-::D-::D-::D-::D-
Mais, futés comme vous êtes, vous aviez rectifié de vous-même.
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 13:56 #165118
moteur trop
bas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:02 #165119
OK donc on est dans la mouise.
Expliquez moi SVP :
- Quelles sont, en gros, les différences dynamiques entre plus haut et plus bas ?
- Comment faire pour remonter le moteur alors qu'il me semblait déjà en haut du tableau ?
(voir la permière photo qui montre la cale en bois, on voit bien la visserie).
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:10 #165120
Comme précisé sur le post de be-zar j'avais le même symptome sur mon lomac avec l'hélice qui sortait de l'eau dès que l'aiguille de l'indicateur de trime dépassait le point milieux...problème résolu en remontant le moteur
Si le tien est déjà au plus haut::p-
Recherche dans les archives une réponse à ce sujet de jjcat expliquant le phénomène bulle d'air sous le bateau
A mon avis à partir du moment que ton tableau arrière a été percé tu ne peux plus rien faire
Cyril
Cyril ghibli14
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:11 #165121
Pour les gerbes, j'aurais tendence à dire que le moteur est trop bas (ou pas assez haut, c'est comme on veut ::S-))
En tout cas, si tu dois le remonter encore, tu es dans la mouise car tu es déjà au trou 'le plus haut' de la chaise moteur par rapport au perçage du tableau ...
qui ne voit plus l´eau, a le trim trop haut
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:13 #165122
Punaise !
Tu fais du 42 nds avec ton embase qui traîne de l'eau comme c'est pas possible ::t-::t-::t-
Si tu remonte ton moteur, tu vas t'envoler ma parole ::T-)::T-)::T-)
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:42 #165123
Ulysse a raison, c'est étonnant que ton bateau soit aussi rapide avec une configuration qui devrait le ralentir...
A moins que tu navigues en pente !!!::M-)
En regardant les photos, mais ça ne reste qu'une impression, ton moteur semble monté trop bas... ce qui expliquerait les gerbes d'eau sur les côtés.
Pour revenir à la vitesse, tu dois avoir le Zar 61 le plus rapide en 150 cv !!!::K+)
Pascal
Pascal
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:43 #165124
Excusez moi de vous demander pardon ::g-::g-::g-
Je viens d'appeler la boite en Italie...
Il s'avère que les essais fait sur le '61' avec ce moteur n'ont jamais été convainquants :M:+):M:+):M:+)
A tel point qu'ils viennent , cette semaine, de refuser d'en équiper un avec ce moteur pour y mettre un 175 Suz.
En tout état de cause , ils conseillent de le mettre le plus bas possible , je répète le plus bas possible...
Quand je relis ce que j'ai écrit depuis ce matin, il me semble que je ne m'étais pas trompé: Le moteur semble être trop haut, donc l'hélice brasse trop près de la surface ( d'ou ces gouttelettes pulvérisées vers le haut) et sort de l'eau dès que l'on trime...
L'avenir nous dira qui a raison ::K+)
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 14:49 #165125
les trous du moteur me paraise bien bas!!qui l a percé?avec un gabarit ou en posant le moteur??tu peux reboucher tes trous a la choucroute (ou mastic polyester armé!!) il faut chamfreiné des deux cotés(voir autres post!!je vais pas me redire a chaque fois c est long!(mes explications!!!)
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 15:01 #165126
Meltem,
Je ne vois pas pourquoi ils pourraient 'refuser' le montage d'un 150 cv si la longueur d'arbre est bonne... voir la même que celle du 175 cv.
En plus, avec 42 nds, on ne peut pas dire qu'il se traine !
Pascal
Pascal
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 15:01 #165127
Meltem,
Qu'est-ce qui se passe quand on moteur est monté trop haut ?
il cavite (enfin, l'hélice)
Or, notre Koufig avec ses 42 nds de vitesse de pointe est loin de caviter.
Ce n'est certes pas une question de puissance, vu qu'il frise déja le décollage.::S-)::S-)::S-)
Re: ZAR+Honda+Trim = Gerbe d'eau 05 Mar 2007 15:07 #165128
Les 42 nds aont été enregistré comment ?
Pascal
Pascal
