Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 24 Jui 2014 17:59 #554303
On s est déjà usé à expliquer en Long et en large sur plein de posts les raisons de ce problème ....
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 17 Aoû 2014 20:14 #559178
bonsoir a tous,
je remonte ce post car je reviens de congés :( Et j'ai donc regardé un peu plus mon problème de tension. comme Jeje59, je tourne haut genre 15.4 (sur le compteur yamaha et vérifié au multi), j'ai donc laissé couler pendant 1 semaine ou la j'étais a 16v/16,2.(avec la valeur qui clignote sur l'indicateur)
J'ai donc (sans que cela me convienne) mis une batterie plus grosse... (j'avais une 60Ah) je suis passé a une 75Ah et la comme Jeje59 miracle cela retombe a 14,6!!
Cependant après une semaine, je suis remonté a 15.4 mais de manière stable (plus de monté jusqu’à 16v).
Je pense donc que cela a tenu le temps que la batterie soit chargé a bloc et apres cela remonte.
Donc le problème est je dirai stabilisé mais pas résolu car je trouve que je suis encore bien trop haut.
Il faudra donc que je regarde du coté redresseur mais je ne tiens pas a faire comme Jeje59 car vu le coût de la pièce j’hésite.
Sinon il suffit de naviguer avec les feux de nav :^dB} et la je suis a 14.6...
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 17 Aoû 2014 21:13 #559179
  • bod76
  • Portrait de bod76
fractal écrit: bonsoir a tous,
Pour au moins la 300ème fois il faut changer le redresseur/régulateur qui est le seul point faible :M:+) de cette mécanique 2temps Yam fiable et pêchue ::K+). Je crois que les 4 temps carbu souffre du même mal "source Yamaha"
Au fait c'est quoi ton moteur?? Année??
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 17 Aoû 2014 21:45 #559183
Pour le régulateur c'est ce que tout le monde a dit a Jeje59...
Mais je connais ce point faible et après avoir testé la batterie je ferai le régul l'année prochaine!
Pour mon moteur comme je l'ai marqué au tout début de ce post c'est le même que Jeje59 un yamaha 90 ch AETOL de 1997.
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 17 Aoû 2014 22:07 #559184
  • bod76
  • Portrait de bod76
fractal écrit: Pour le régulateur c'est ce que tout le monde a dit a Jeje59...
Il serait dommage de t'en priver car c'est moins coûteux que le déplacement de la SNSM qui a autre chose a faire que de venir te chercher quand ta batterie t'aura pétée a la tête.
Le régulateur vaut 93€ ttc
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 07:42 #559198
Yamaha indique une batterie de 70 Ah avec ce moteur... ( j ai le même aussi)et je connais Jéje59 qui est un presque voisin. Ns naviguons régulièrement de concert.
J ai 14,5 en marche 12,5 a l arrêt mesuré sur le GPS Garmin
Par ailleurs ns avons évidement un coupleur et une seconde batterie mais de 40 Ah, si je connecte la tension monte en route a 15,8 et 12,5 a l arrêt.... Où le regul a 93€ Bod ???
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 08:13 #559202
  • bod76
  • Portrait de bod76
bernie6259 écrit: Yamaha indique une batterie de 70 Ah avec ce moteur... ( j ai le même aussi)et je connais Jéje59 qui est un presque voisin. Ns naviguons régulièrement de concert.
Chez Boat parts 71€ + les frais de port "20€" environ
www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboa...RICAL%201/parts.html
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 13:45 #559226
Bonjour !
+1 avec ce qu'on dit Jcjcatet Bod..
J'ajouterai une petite chose ..c'est que tourner avec un régulateur qui n'arrete pas de débiter.. on crame la batterie....
Donc apres ça fait un régulateur + une batterie a changer...
J'ai payé aussi pour le savoir (sur un véhicule)
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 17:51 #559232
+1 avec Ulysse sur le tracteur alternateur Hs ( pont de diode)= batterie grillée en cour circuit...
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 18:15 #559233
  • bod76
  • Portrait de bod76
Arrêtez donc de vous faire du mal car comme d'hab vous donnez de bons conseils et les concernés n'en tiennent pas compte. ::p-
Quand il verra les bornes de batterie traversées la console comme des balles il suivra vos bonnes recommandations "si il a pas sauté avec la console" ::t-
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 18:17 #559234
  • bod76
  • Portrait de bod76
bernie6259 écrit: +1 avec Ulysse sur le tracteur alternateur Hs ( pont de diode)= batterie grillée en cour circuit...
Il y a quelques années la même chose sur la voiture de ma femme avec un trou dans le capot suite a l'explosion de la batterie.
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 18:33 #559237
Ha ... C est pour ça que l on parle de blindage
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 19:16 #559243
bod76 écrit:
Moi, j'aime bien les batteries hs et les trous dans les capots :sc))
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 19:43 #559244
Bonsoir !!
Du coup quand tu as un volmetre sur le tableau de bord.. c'est p'tete pas du gadget finalement... ::e-
Ma batterie n'avait pas explosé a l'époque ..un élément en cc.. et ça bullait beaucoup ..elle ne prenait plus la charge ...
Une fullmen de 100AH ça m'etait resté en travers de la gorge... ::e- ::e-
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 20:36 #559253
  • bod76
  • Portrait de bod76
moebius91 écrit:
bod76 écrit:
MMA aussi!!!!!!
Il faut bien de la casse pour entretenir les 300 Verado ::K-)
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 20:38 #559254
  • bod76
  • Portrait de bod76
ulysse29 écrit: Bonsoir !!
Un batterie qui bulle dégage de l'hydrogène et l'hydrogène ça fait boum parfois a la rencontre d'une étincelle.
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 21:48 #559276
Merci bod76 pour le lien du régulateur car quand j'avais vu le prix de celui de Jeje59 cela m'avait refroidi... En revanche je comprends pas dans les post précédents on voit 339 ::h- ou encore 308 ::h- ! Et la c'est effectivement 93, cela m'arrange bien.
Je vais donc de ce pas en commander un cela m'évitera de cramer ma batterie toute neuve et de :G+-) sauter avec ma console!!
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 18 Aoû 2014 23:08 #559281
  • bod76
  • Portrait de bod76
fractal écrit: Merci bod76 pour le lien du régulateur car quand j'avais vu le prix de celui de Jeje59 cela m'avait refroidi... En revanche je comprends pas dans les post précédents on voit 339 ::h- ou encore 308 ::h- ! Et la c'est effectivement 93, cela m'arrange bien.
J'avais commandé des pièces pour mon 85 Yam délai 20 jours car pas toutes dispo sinon 10jours.
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 23 Aoû 2014 00:55 #559778
  • jeje59
  • Portrait de jeje59 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
::i- J hésitai a alimenter le sujet suite a de nouveaux rebontissements et j attendai des news de yam france mais etant donne que fractal a relance le sujet avant moi j en profite pour mettre mon grain de sel !
Fractal, j aimerai qu on se mette en relation car je rencontre a nouveau le problème. Je suis rentre en contact avec yamaha france. Si nous sommes deux, ils ne pourront pas nier l existence du problème.
Pour rappel j avais change le regul en aout 2003 sans succès.
Après changement de la batterie pour une 80 A je n avais plus de problème mais j ai par la suite installe un nouveau echosondeur. Du coup il pompait du courant et je n avais plus d alarmes !
C est en installant une vhf et en ayant oublie d allumer l echosondeur que je me suis rendu compte que le problème avait été masque car cette dernière se met en alerte surtension. Y en a qui vont dire : "ben oui on avait bien dit que ça n allait rien résoudre ..."
Oui seulement on m avait dit de changer de régulateur et ça n avait rien change non plus.
Etant au cap d agde je suis retourne chez le revendeur yam du coin mais le mag est ferme. Je m avance et l atelier est ouvert. Je tombe sur un gars qui a le gentillesse de m ecouter. Il passe un coup de fil a yam de Loupian près de meze et le gars lui dit : " ben oui c est connu, le régulateur vendu l année dernière devait lui même faire parti d un lot défectueux, ..." Je rappelle le gars de loupian moi même dans l après midi car le gars du cap d agde ne lui avait pas donne tous les détails (étant frustrer de ne pas avancer) et le gars me dit : mettez les feux pour faire baisser la tension et envoyez un recommande a yam france après votre retour de vacances. De toute façon votre régulateur est hs et pas besoin de chercher plus loin ... ". Comme mon regul va avoir un an je retourne chez yam du cap d agde le lendemain (la ou je l avais acheté) et j ai la chance de m entretenir directement avec le patron. Ce dernier me dit de repasser au soir pour voir un technicien. Le soir même le technicien se contente de constater les valeurs.
Le patron très sympa, décide de commander un nouveau régulateur. Je le change des réception mais le problème persiste. Par contre la tension qui montait a 16,2 16,4 monte maintenant a 17 après avoir change une deuxième fois le régulateur ! La tension a été vérifiée avec un multi mètre.
Alors mettre une batterie plomb calcium, pourquoi pas mais ça me semble pas normal tout ça ! Le revendeur du cap d agde doit revenir vers moi mais j ai pris les devants en prenant contact moi même avec yam france. J ai un contact mais avec les congés le mec est très occupe !
Pour le prix du regul j avais paye 180€ l année dernière et le magasinier du cap d agde m à indique que si mon regul n'avait pas été pris sous garantie je l aurai paye 225€ cette année.
Je n ai pas encore regarde le lien pour le regul a 80€ mais ça fait une sacrée différence !
Fractal, tu peux m envoyer ton numero par mp ?
Ce qui m inquiète c est que j ai vu des témoignages similaires (exactement même problème sur le même moteur) mais sans qu il y ait le solutions ou alors on parle vaguement de branchement valable sur un 4 temps au lieu d un 2 temps ...
Bernie, merci pour ta proposition mais il serait dommage que ton regul pète en le montant sur mon moteur :-(
Cependant il faudrait que tu prennes des valeurs sur ton boat sans allumer l'écho et la vhf, ok ?
Tension trop élevée ou pas sur Yamaha 90cv 2temps 23 Aoû 2014 11:56 #559791
Ca devient intéressant ...
Il me semble assez facile de faire un banc d'essai avec une source de tension réglable entre 12 et 24 volts d'un coté - une alimentation, ou un transfo réglable (Variac) et un pont de diodes - alimentant le régulateur comme le ferait le volant, et en sortie une charge réglable simulant la batterie.
On doit vite voir si la tension de sortie se stabilise autour des 14/15 volts, ou si elle continue à grimper
