Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 10:32 #655486
Salut a tous j possede un pro 2 500 qui mesure 4.90 avec un 90 cv jonhson v4
Autant dire que ça pousse .
Mais voila la puissance ne fait pas tout !
Quand j'accelere ET QUE NOUS SOMME DEUX A BORD assis sur le siege central
Le bateau se cabre a la vercicale (J'ABUSE ) mais il monte haut
la trim vers le bas a fond ne change rien
Donc je pensez metre le reservoir dans la coque ou dans la console pour equilibrer le tout. quelqu' un a des info pour savoir ou ouvrir le pont ou quel reservoir passe dans un console dorigine ? Merci cest la mems console que les pro man 9 et 12
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 10:39 #655487
Peut on couper le pont ? Ou se trouve les varangues et longerons
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 10:40 #655488
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 10:41 #655489
Tu devrais commencer par installer des flaps de belle taille et ton problème devrait s'en trouver considérablement amélioré sinon résolu.
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 10:55 #655492
Des flaps sur le moteur ? Ou sur le bateau ?
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 11:09 #655493
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Deux ecoles, pour ton problème je privilégie les flap sur le tableau arrière
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 11:19 #655494
Je suis entrain de lire dancien post il disent foils car les foils allege le moteur
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 11:46 #655495
Des flaps seront beaucoup plus efficaces pour limiter le cabrage du bateau .
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 13:13 #655498
+1 pour les flaps au tableau arrière !
Le lestage à le réservoir c'est bien au début mais quant il se vide là moins bon à moins de faire comme sur les navires ou il faut équilibrer les masses en permanence en mettant de l'eau de mer au fur et à mesure de la consommation !! Ka plus technique !!
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 15:31 #655503
.Et pourquoi tout simplement ne pas faire passer le passager à l’avant du bateau pendant la phase du déjaujage ?
Surtout si après le bateau reste bien dans ses lignes d’eau ... :rB:+) :rB:+)
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 15:43 #655505
C pas mal çà aussi ! Pas de modif du coup
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 16:40 #655506
meltem 74 écrit: .Et pourquoi tout simplement ne pas faire passer le passager à l’avant du bateau pendant la phase du déjaujage ?
Apres tu le balances à l'eau comme cela tu gagnes en poids (plus de vitesse et moins de consommation) ::T-) ::K-) ::M-) ::M-) ::M-) ::M-) ::M-)
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 16:52 #655507
Plus de vitesse ça craint bin pour se tuer avec se complet lol
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 17:12 #655508
Surtout tu ne peux plus sortir seul , c'est pratique.
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 17:20 #655510
  • guyp.be
Le cabrage arrive aussi par mer formée ou pour passer une vague en bonne synchro on doit remettre un bon coup de gaz..et la pas une bonne idée et faire bouger l équipage.....
Bref des simples flaps fixes a moins de 100€ feront le plus grand bien a l équilibre général du bateau
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 17:42 #655513
A moins de 100 euros? Je les vois beaucoup plus cher moi
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 17:53 #655514
Si tu es bricoleur tu peux les fabriquer toi même dans différents matériaux pour pas très cher. Tu pourra surtout les faire plus grands que ceux que l'on trouve dans le commerce.
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 17:59 #655515
A quel materiaux tu pense car oui j'ai déjà essayé mais c pas évident
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 18:08 #655518
J'en ai déjà fabriqué en inox (facile si tu as un poste à souder) mais tu peux les fabriquer en contreplaqué marine recouvert de résine voire de peinture de qualité.
Les miens ressemblaient à ça :
Reservoir devant pour ne pas cabrer 10 Fév 2020 18:08 #655519
  • guyp.be
J ai fait les miens en tôles inox. Ils on tenus plus de 10 ans. Pas facile a plier....
Pour les nouveaux flaps jai opté pour une plaque en pvc rigide de 10 mm d épaisseur que l on trouve pour disons 30€ sur amaz..ou cd disc...
A cela on rajoute de la visserie inox , un tube de sikaflex pour l étanchéité des visses dans le tableau arrière.
Une bonne scie sauteuse avec lame PVC et le mecano peu commencer
Je devrai en avoir pour 2 jours de travail
L avantage du PVC cela se travaille tres facilement donc facile pour faire les decoupes pour l echelle de bain ou le sondeur....en fait comme le bois sauf il n y a rien a faire une fois la piece fabriquée. De même aucun entretien particulier
