qui saura me dire.... 17 Fév 2020 22:26 #655821
  • Fabdu13
  • Remerciements reçus 49
Je me presente (je n'ai pas reussi à poster dans la presentation) Fabrice habitant au bord de l'etang de Berre, avec acces direct à l'eau et donc... j'ai opté pour l'achat d'un semi rigide à la place de ma barque polyester.
J'ai acheté un Bombard, mesurant 3,30m (voir photo) mais sur la plaque j'ai type : Bomb.3, et je n'arrive pas à connaitre le modele commerciale de ce bateau.
J'ai bien sur chercher les photos et modeles sur le net, mais .. rien qui match :)
Si vous avez une idée :)
Merci d'avance
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 00:40 #655823
Salut Fabrice
Ben ....
J’aurai dit un C3 non ?
C’est pas encore marqué la ? :rB:+)
Les boudins tiennent bien la pression ?
20 ou 30 Cv là dessus et ça doit rouler ;)
T’es de quel côté de l’étang, j’ai de la famille à Istres...
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 03:37 #655824
  • Fabdu13
Le C3 comme le C4 de ce que j'ai lu possède un plancher plat alu en 3 morceaux or le mien est en dure (coque) comme tu peux le voir sur cette autre photo.
Sinon je n'ai pas precisé mais je n'ai pas encore (:)) mon permis donc je navique en 5cv 2 temps Yamaha (que je n'ai pas encore testé sur le Bombard (ce week-end si ça va..)
Quand je l'ai acheté les boudins étaient bien gonflés, J'ai vérifier l'étancheité des valves, et remis à 0,5 environ pour voir.
Pourquoi ils sont connus pour etre poreux ? :D
Je suis sur la bande dunaire du Jaï. Petit coin bien sympa :)
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 07:41 #655828
Bonjour cher homonyme,
Ton souple est un Bombard B3 des années 80/90, une version plus abordable et plus familiale du souple que le C3, un peu plus grand et plus destiné aux plongeurs avec son plancher en alu plus costaud.
C'était un des grands classiques du souple à l'époque. Un bon bateau vintage qui mérite d'être chouchoute. Vérifie bien que les boudins n'ont aucune fuite et que les cloisons internes sont intactes.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 07:59 #655829
Il n’est pas impossible que ce soit un hybride... boudins Bombard et coque rigide d’une autre marque assemblés par un bricoleur.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 08:27 #655830
Fabdu13 écrit: ………….
.................Quand je l'ai acheté les boudins étaient bien gonflés, J'ai vérifier l'étancheité des valves, et remis à 0,5 environ pour voir.
" Remis à 0,5" Pas 0,5 bar quand même?
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 09:17 #655832
As-tu le certificat de conformité ?
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 11:02 #655834
Un certif de conformité pour un souple des années 80/90, il faut te mettre à jour ...
Fabdu, le plancher semble effectivement être en dur, mais en quoi ? Fibre de verre ? alu ? Et la carène elle-même, en quoi est-elle ? Une photo du dessous serait intéressante.
Une fuite, trouve-là avec de l'eau savonneuse
La pression, as-tu un manomètre ? car si tu gonfles trop le risque est de faire péter le boudin. Alors mets-y 250mbars, pas plus.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 11:06 #655835
  • Fabdu13
Je pense que c'est effectivement un hybride...
Le b3 a un plancher bois ou alu de ce que j'ai pu voir.
Mes boudins sont ide tiques c'est vrai...
Je n'ai évidement pas de certificat de conformité...
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 11:08 #655836
  • Fabdu13
pechevoile écrit:
J'ai mis plus ou moins 0.5 mais vision. Manomètre de la pompe qui aléatoire.
Je le suis fier plus au pouce qui rentre un peu et genou qui fait un pli.
C'est une erreur ?
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 11:11 #655837
  • Fabdu13
scata écrit: Bonjour cher homonyme,
Merci pour les conseils. Il me plaît bien ce bateau ;) je vais en prendre soin.
Ce week-end lavage et essai. Je verrais s'il prend l'eau.
Il tient la pression apparement.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 11:37 #655839
Ton "Bombarb", n'est pas un C3 ça c'est certain, ils étaient noir, planché alu ou bois sur les plus vieux.
Par contre tu as une petite plaque noire sur extérieur de ton tableau arrière à droite ( visible sur ta photo)
Dessus tu devrais trouver pleins d'infos dont le modèle sur la 1ere ligne...
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 12:00 #655840
  • Fabdu13
stickshaker écrit: Salut,
photo de la plaque.. pas des masses d'infos
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 12:49 #655843
  • Fabdu13
jcjcat écrit: Un certif de conformité pour un souple des années 80/90, il faut te mettre à jour ...
Ok pour le gonflage.
Pour le fond c'est bien une coque en v polyester.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 13:43 #655845
Angevinière ! Ton Bombard doit être des années 75-80
Le bomb 3 ressemble au B3S, sauf que normalement c'est un vrai pneu pas de coque rigide en poly (surtout à cette époque)
donc il a fauté quelque part et s'est accouplé avec une coque ne lui appartenant pas ...::e-
Exemple avec un B2 dans son jus !
forum-bateau.caradisiac.com/bateau/zodia...atiques/sujet779.htm
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 14:13 #655848
Est ce que le nom de Paul Brau vous parle un peu tout de même ?
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 14:16 #655849
  • Fabdu13
stickshaker écrit: Angevinière ! Ton Bombard doit être des années 75-80
hava ok. La fornication a donné un truc pas mal ::A-)
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 14:31 #655851
fortetnet écrit: Est ce que le nom de Paul Brau vous parle un peu tout de même ?
Ouais, c'est une possibilité et je me rappelle en avoir vu qquns surtout ceux avec une cabine,
mais il me semble aussi que ses bateaux étaient marqués PB ...
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 15:01 #655853
les Paul Brau n'ont pas cette forme de boudin: ils sont plus pointus de l'avant.
qui saura me dire.... 18 Fév 2020 15:27 #655855
  • Fabdu13
Artmaniacq écrit: les Paul Brau n'ont pas cette forme de boudin: ils sont plus pointus de l'avant.
en tout cas effectivement il ressemble pas au mien devant.
