Plaque étanche à ne jamais enlever 16 Nov 2014 18:36 #567578
  • Remerciements reçus 1453
Gagner ces 10 minutes en plein cagnard et ne pas avoir à caser ces plaques démesurées qui de plus graissent les coussins de la voiture!!!! ::t- ::t- ::t- ::t-
Le pied!!!!
Plaque étanche à ne jamais enlever 16 Nov 2014 18:55 #567580
Merci aningoul 34 de faire partager. C'est quoi les matériaux utilisés ? galva ? Ton feu rouge au dessus la plaque c'est un antibroullard ?
Plaque étanche à ne jamais enlever 16 Nov 2014 20:17 #567591
Jai fais pareil sur ma remorque l'hiver dernier.
Cest top. Gain de temps. Juste les sangles du bateau a enlever et hop cest a l'eau :^dB}
Plaque étanche à ne jamais enlever 16 Nov 2014 22:05 #567610
  • bod76
  • Portrait de bod76
Juste hors code de la route!
Une remorque qui dispose d'une barre anti encastrement lors de son homologation doit en être munie définitivement.
Il y a une bonne solution pour ranger la plaque, un support antivol sur la remorque pour y placer la plaque en 1 minute maximum.
Plaque étanche à ne jamais enlever 16 Nov 2014 22:34 #567612
Les barres anti encastrement sont toujours présentes puisque les feux sont collés dessus
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 09:01 #567621
Salut à vous; l'armature en tube et fer plat est en acier courant, revêtue de deux couches de gris anti rouille. Le reste serait mieux en tôle d'aluminium; cependant j'ai utilisé de la tole galva de 2 mm d'épaisseur.
Les remorques CBS ont aussi, ainsi, des petites plaques qui tiennent dans un couffin: les plaques ridiculement longues et lourdes des autres constructeurs n'ont du reste jamais été considérées comme des " barres anti encastrement", lesquelles sont prévues par la loi à partir d'un "vide sous remorque" ( ou camion) supérieur à 55 cm:or comme dit toto 5,les traverses arrières de nos remorques sont toujours présentes et bien plus bas
Buz: la plaquette rouge vif est bien un anti brouillard; et en branchant un 8 èmè fil elle s'allumerait en blanc, marche arrière!
N'ayant pas l'adresse ni la vivacité de certains, pour manipuler leurs plaques bahuts, tire d'un côté ch-te coince de l'autre, je dirai 10 bonnes minutes pour enlever, autant pour remettre, et deux costauds pour la soulever et la transporter: non, merci!!!!
À un âge certain, tout ce qui peut faciliter la vie.....
Mes débuts: 1963: que de bigleux j'ai du croiser comme Gardes nationaux, gendarmes, policiers, carabinieri et ingénieurs de la DRIRE qui m'ont homologué une 1400 et une 1200 kgs " ::t- artisanales équipées non d'une plaque "aile d'airbus 380," mais DEUX mini plaques à l'arrière!
J'ai aussi deux feux magnétiques qui eux OUI, peuvent être mis en place en 30 secondes
Et!!!! au fait: ma plaque bahut Mécanorem, jamais servi, est à vendre à qui la veut!
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 09:13 #567623
Avec ma Sunway immergeable, ma plaque pivote, donc pas besoin de la retirer.
Mais je me suis aperçu que je n'ai même pas besoin de la faire pivoter, mon Narwal descend et remonte sur la remorque sans toucher la plaque. Elle reste donc en position de route en permanence.
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 09:22 #567624
Barre anti encastrement et plaque à feux sont toujours des composants séparés pouvant donc être remplacés individuellement plus rapidement et à meilleur prix.
www.krone-trailer.com/fran%C3%A7ais/prod...nt-et-plaque-a-feux/
Allowin: ::r- ::r- salut! le tout étant que le bateau, par dessus ou entre, puisse passer sans enlever cette p..... de plaque! je te chope au vol ( ::t- ) pour que tu nous donnes ton avis à propos de ces remorques qui seraient de loin l'idéal: qu'en est-il dans le temps ?
et il serait inqualifiable de ma part de ne pas citer mon fournisseur et bienfaiteur:
www.equipnautic.com/
réduction de 10% aux adhérents ANPM
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 09:54 #567625
Anigoul: La vérité, c'est que j'ai découpé à la disqueuse qques cm2 de la plaque en haut à droite par sécurité. Mais même sans cette manip, le bateau passait sans toucher.
Mon retour d'expérience sur la Sunway immergeable: Je l'ai depuis 2 ans et demi (près de 10000 km), et que du bonheur.
Ne plus avoir à manipuler cette plaque me change la vie (tous les problèmes liés à ces plaques encombrantes, sales, qui peuvent se détériorer, se voler, qui obligent à des contorsions, et qu'il ne faut pas oublier d'enlever... ont déjà été évoqués).
Quant au coté immergeable, j'ai toujours suivi tes conseils, Anigoul, et ne mets jamais mes moyeux dans l'eau si bien que mes feux sont rarement immergés. S'il arrive que des remous viennent arroser les roues ou les feux, je sais qu'elle est immergeable, donc pas de stress. De toute façon, je mets toujours un coup de jet d'eau sur les roues après une sortie en mer.
En résumé, je ne changerai ma remorque contre aucune autre, et je pense que les autres marques ont un retard important à combler.
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 10:00 #567626
Voilà CBS: les deux petites plaques peuvent être débloquées et glissées vers l'extérieur et enlevées! elles ne sont pas montées sur une immense plaque bahut! Ce qui prouve l'intelligence et le réalisme du constructeur!
:sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) sans compter les mecs qui courent, pendant que je mamoeuvre en marche arrière: <<M'sieu,msieu,msieu, msieu!!!!!! vous zavez pas enllvé la plaque!!!!!!!>> :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
À se crever de rire!!!!!!!!
(Une vraie salope, ce aningoul-là! une teigne, a écrit récemment un autre!!!!
et Fildefer 66 ? où est-il ? il manque, là!!!!)
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 10:42 #567632
Merci Allowin; effectivement, sur une cale à peu près normale, tout au plus mouiller les pneus suffit.
(Cales anormales à ma connaissance: Sète /Barrou (mise à cailloux) Port Camargue et La Caletta (Est Sardaigne): mise à ciment!
remède: un très large rouleau Zodiac/Bombard au moment où l'arrière bascule: être à deux , voire à trois!
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 14:57 #567648
aningoul 34 écrit:
::o-) Moi?,,,,,hein,,,,oui,,,,,quoi,,,,,quescequiA, ???? ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Désolé je fais pas dans la remorque VNM .....j'ai déjà assez de boulot comme ça avec le truc qui s'y trouve dessus ::q}-
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 18:04 #567663
Loisirs 66!!!! ::t- ::t- ::t- ::t- tu ne vas pas me faire avaler que tu es Fildefer.
im pos si ble!
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 18:14 #567665
Bpnsoir
Le système CBS est très bien, pas encombrant facile à ranger dans un coffre de voiture !
je vasi peut être installé dessus des feux leds étanches, surtout pour la fiabilité des leds en comparaisons avec les ampoules !
::r- ::r- ::r- ::r-
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 20:35 #567676
aningoul 34, ta tole plié en U sur laquelle tu as fixé tes feux, tu l'a trouvé où ?
Plaque étanche à ne jamais enlever 17 Nov 2014 20:47 #567678
doumes écrit: Bpnsoir
::r- ::r- ::r- ::r-
Doumes,
C'est d'origine sur ta remorque ou tu l'as acheté en supplément ? ::u- ::u-
Plaque étanche à ne jamais enlever 18 Nov 2014 07:09 #567703
  • bod76
  • Portrait de bod76
C'est d'origine chez CBS mais attention au1 mètre de dépassement maxi autorosé sans sgnalisation et de ne pas avoir de partie saillante depassante non protégée et non signalée.
Plaque étanche à ne jamais enlever 18 Nov 2014 08:36 #567707
je confirme plaques d'origine sur CBR d'ailleurs j en ai une a vendre mais 700 kg de PTAC
J ai installe des feux a leds etanches aussi dessus
Plaque étanche à ne jamais enlever 18 Nov 2014 08:40 #567708
Plaque étanche à ne jamais enlever 18 Nov 2014 08:52 #567711
buzz56-29 écrit: aningoul 34, ta tole plié en U sur laquelle tu as fixé tes feux, tu l'a trouvé où ?
Comme l'a dit Papy, ils les a fait pliées, ça se fait chez n'importe quel atelier de découpe laser. Il y a dans toutes les zones industrielles....
Par exemple, pour les miennes comme ci-dessous ,en inox 316, 1mm d'épaisseur, le jeu de deux m'est revenu à 36€ ttc
Je fourni les plans côtés en mm sur du simple papier 5 par 5mm. il faut bien supprimer les angles saillants en les arrondissant. De même positionner les trous de fixation des éléments tout de suite, comme cela il seront fait au moment de la découpe :^dB} .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bernie6259
