lecon de marche arriere 27 Sep 2008 19:31 #282408
j'ai un ptit coup de gueule a donner pour tout proprietaire de pneu.
un cour de marche arriere devrait ETRE OBLIGATOIRE
a l'achat du bateau
pour certain y a du boulot
plus d'une demi heure d'attente a douarn
pour faire une marche arriere
5 bateau en attente
si tout le monde fait ca a midi je suis pas encore a l'eau
pensez donc aux copains
entrainez vous a la maison avant
y a pas de deshonneur a ca
je peux donner des cour s'il le faut
il n'y a pas de soucis
Re: leçon de marche arrière 27 Sep 2008 19:44 #282409
Va donner des cours à Kernevel ::B:-)::S-)::B:-) cf post de ce jour ; Décidément les bretons au volant ::g-::M-)
Divouneh :^-C}
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 19:44 #282410
une marche arriere c'est loin d'etre evident meme si je metrise maintenant.
Par contre je garde en memoire mes premieres mises a l eau qui etaient loin d'etre parfaite.
Il faut reussir sa marche arriere, sa mise a l eau devant d autre :C:-) qui attendent en te regardant, il y a de quoi avoir un peu la pression des fois
c'est sur que quand tu as 4 attelages 'novice devant toi c'est un peu penible mais il faut apprendre :B:+)
propose ton aide et la fois suivante en 5 minute le bateau est a l eau
MMSI = 227 730 490 - www.camhu.over-blog.fr
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:01 #282411
breton ou pas breton ca n'a rien a vois c'est un discourt de 'parigo 'ca
il faut juste s'entrainer un peu parce qu'aarrivé sur la cale pour la premiere il ya plein d'autres chose a maitriser(le stress)
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:15 #282412
::e-::e-::e-::e-
vaut mieux le prendre comme ca
Membre ANPM
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:20 #282413
une idée a lancer , un rassemblement non pas pour naviguer mais pour apprendre a mettre a l'eau:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
olivier
olivier
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:39 #282414
J'avoue ne pas comprendre le sujet :RB:+) c'est quoi la difficulté d'une marche arrière ::L- tu parles de la remorque ou du bateau ?
caroline-b.fr, crashtag.com, oxo-one.com
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:52 #282415
slt Daneil
je crois qu il parle de la remorque::r-
Membre ANPM
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 20:55 #282416
moi, ce qui me porte à ébullition, c'est le gars, qui APRES avoir fait sa marche arrière, et donc se trouve dans la cale, descend de sa voiture pour:
lever la plaque
désangler le boat
ouvrir le robinet d'essence
ouvrir le coupe batterie
et......cerise sur le gateau mettre la glacière dans le boat.
Et toi pendant se temps, tu boues!!!!!!!!
Ptitmath13
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 21:24 #282418
ah la la ptitmath13 je suis comme toi
cette ete, j arrive sur le parking pour preparer le bateau ( enlever les sangles, plaque etc) ou je trouve d autre personne en train de faire la meme chose que moi.
Il y a 3 bateaux devant moi donc j attend mon tour.
la cale va etre libre dans quelques secondes donc je remonte dans ma voiture je demarre pour m aligner et la ::t- c'est le drame
Un imbecile (desolé) me coupe la route en marche arriere et recule sur le haut de la cale, descend de la voiture, commence a vouloire demonter la plaque. je descend a mon tour, vais lui dire poliment que je suis la avant lui. Il me repond ' j en ai pas pour longtemps moi'. Dautre plaisanciers viennent lui dire la meme chose mais il en a rien a faire.
Le comble, il enleve la plaque et part demander a un autre plaisancier comment est la mer :G+-)
Je suis sur que cette personne s'entraine chez elle pour etre si c-n
Membre ANPM
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 21:25 #282419
le pneu
il y a avant .....la mer ...et en mer
2 legislations differente
quand on possede un ensemble articulé on doit savoir le maitriser dans toute situation
surla route
se garer ,manoeuvrer faire une marche........arriere
c'est de cela que l'on parle!!!!!!
donc je repette , beaucoup de proprietaire de pneu devaient s'entrainer avant d'aborder une cale.
mais avant cela pour eviter de se laisser embarquer par le stess qu'engendre le passage terrein vers le marin
un check-liste pour ne rien oublier, s'impose, comme avant une nav en avion
faite le!!!
et je vous assure que votre mise a l'eau, meme sur terrain inconnu sera beaucoup plus facile a gerer
mais je le repette ENTRAINEMENT MARCHE ARRIERE
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 21:53 #282420
Salut à tous......
bon , z' avez compris.................
la marche arrière.............................::g-::g-::g-
hobiecat29 , il a peut être un train à prendre..............
dans le 29 , y sont peut être pressé comme à Paris............::L-
:M:+):M:+):M:+)
:^-C}
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 23:01 #282421
d'ou la chanson: quand j'avance tu..........:sc))
Re: lecon de marche arriere 27 Sep 2008 23:40 #282422
Ok je vois le tableau ::g-
bin il faut venir dans les Landes, pour l'entrainement... c'est en plein virage, en travers d'un passage piéton que longe une piste piste cyclable et il faut passé entre les poteaux métalliques du portails qui sont entre le marchant de frite et le mur. Résultat des courses, il faut éviter les piétons, les cyclistes et les cons... pour tout ça faut juste une chose, rester Zen ::z-
Mais les plus rigolos c'est l'arrivée à la cale en venant du port, cale pleine de truc à turbine qui coule vite. J'ai trouvé le truc, pour avoir une petite place. J'ai installer un klaxon genre chalutier qui va bien. Si ça bouge pas, pouet pouet avec un large geste de la main et ça marche. :sc))
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 12:36 #282423
Salut ,
C'est vrai qu'il y a des incivilisés partout ... Retirer les sangles et préparer le bateau sur la cale , c'est pas normal ... Il y a des parkings pour cela ... Ce qui m'exaspère le plus , c'est le gars qui voit que tu treuilles ton bateau pour le retour et qui se met quand meme à descendre en plein milieu de la cale afin de te bloquer quand tu remontes ... Le dernier s'en rappelle encore ...Mon pare choc est passé à quelques centimetres de sa coque ...Pas content le gars mais il a compris car le lendemain , il m'a laissé remonter avec un grand smile ...
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 12:41 #282424
  • Remerciements reçus 1096
N'insistez pas trop sur ce post sinon un législateur zélé va proposer d'imposer le permis E/B même pour une remorque de 100 kgs !::d-
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 13:15 #282425
l' est énervé, l' ami Hobiecat du 29.::X-
Pas de bonjour, juste un coup de gueulle pour laisser sortir sa colère.
Si ça peut faire du bien, pourquoi pas, mais ça ne donne que rarement le résultat espéré.
Laurent
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 14:27 #282426
Une bonne méthode pour les emmerdeurs des cales c'est : :sc)) ::S-) :^dB}
La mise en boite
Un type te passe devant pour une mise à l'eau, et bien tu l'observes attentivement et toi et ton équipages éclates de rire à chaque man?uvre.
Les sangles :sc))
La plaque ::S-)::S-)
La glacière ::f-
Dans les 5 minutes qui suivent le type est parti avec ses parres-battages qui tape l'eau. Le ridicule tue... si si c'est vrai.
J'ai l'exemple d'un Antares qui me fonce droit dessus, au dernier moment je l'évite par la droite, et je fais un 360°. Je me cale à sa hauteur, le gars met les gaz je le suis à sa hauteur, je le regarde, il ne veux pas me voir, mais les blondes 3 sur la plage avant regardent ce petit bateau qui suit.
Un petit coucou au blondes et je pousse la manette dans le coin et laisse sur place l'Antares, en faisant le duaphin, les filles se lévent et le gars et ::d-::D-::d-::D- VERT, j'en rigole encore de voir sa tête.
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 17:14 #282427
Facile Daniel, de mater une blonde, surtout si elle est mignonne. C'est pas du stoïcisme, c'est pas de la tactique, c'est de l'instinct. Le gars était vert, bien sur, tu zieutes sa blondasse, normal. Tiens si ça se trouve, de retour à la maison il l'a forcée à se teindre en brune::e-::e-.
Burti ::r-
Burtiflup
Re: lecon de marche arriere 28 Sep 2008 19:43 #282428
coul!coul les gars l'eau ne va pas se barrée!!!!!!venez sur le bassin d'arcachon l'été envahi par les touristes et vous vous tirer une balle!!!!!
a +, loic.
a +, loic.
