Branchement treuil électrique sur batterie voiture 28 Jui 2021 20:46 #680460
  • oufti
  • Portrait de oufti Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
Quelqu'un a-t'il déjà eu des soucis avec l'électronique de sa voiture à cause des interférences du treuil électrique de la remorque?
Je n'ai jamais eu de voiture en multiplexé, et mon treuil a toujours été branché directement sur la batterie de la voiture moteur tournant sur la came: le bateau monte facilement.
La prochaine voiture sera pleine d'électronique (elles ne sont toutes maintenant), je me demande si ça risque de poser un problème. Je ne vois pas trop pourquoi car l'alternateur est un 180A et le fusible du treuil est à 60A.
Raph
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 28 Jui 2021 20:55 #680461
Là il faut tester !
Ton alternateur délivre 180A mais pas au ralenti, ce sera la batterie qui fournira la majorité du courant.
Sur les 4x4 modernes avec treuil pas de soucis ( à part que peu sont prévus pour l'installation d'un treuil).
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 28 Jui 2021 21:17 #680464
  • oufti
En général je laisse madame au volant et lui demande de garder 1500 trm.
Raph
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 28 Jui 2021 21:59 #680466
L'idéal: (faire) monter un séparateur qui permette de charger une seconde batt dans le coffre de la tyre en roulant,, (ou, avec un chargeur, sur la chambre d'hôtel ou location ou bunegalove de camping, et tirer dessus pour le treuil: ça fait plus de 10 ans que je fonctionne ainsi et aucun problême
Tu démarres: l'alternateur charge la bagnole, et quand c'est fait, il déborde, et avant de faire bouillir l'eau distillée, le courant, grace à ce bidule, file charger la 2ème batt dans la malle
13 ans de bons et loyaux services
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 29 Jui 2021 00:34 #680472
Ou tu mets une bonne vieille batterie au plomb de 130 Ah dans un coffret alu, le tout fixé sur la remorque et cadenassé.
Et tu recharges toutes les 2 ou 3 sorties.
Avant de vider une batterie de 130 Ah, faut déjà bien lui tirer dessus.
Prix 115 €
Une prise femelle Fenwick au coffret alu
Une prise mâle reliée au treuil.....et zou.......Ou tout en direct si tu n'es pas un flippé des vols......que je n'ai jamais eu à déplorer en presque 17 ans.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Steff29
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 29 Jui 2021 21:41 #680503
Je viens de faire l installation sur mon x1
Branchement direct sur la batterie de la voiture le câble court en dessous et prise fenwick à côté de l attelage
Ça marche nickel
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 01 Juil 2021 15:11 #680573
Prix 115 €
ET ....::t- ::t- :sc)) :sc)) tu appelles Cap Camarat ( il est barraqué ! ) pour soulever l'avant de la remorque surchargé ainsi de 24 petits kilos !!!!!!
NON! son système est excellent, MAIS avec cette seconde batt dans la voiture !
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 01 Juil 2021 15:14 #680574
Puis-je me permettre de te suggérer de rentrer ton câble dans la malle ainsi que la prise? ça lui évitera de ramasser de la boue !
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 01 Juil 2021 21:22 #680578
  • oufti
Merci pour les réponses mais le problème est surtout le capteur de batterie qu'ils montent à cause du système "start and stop" sur la masse:
www.hella.com/agriculture/assets/media_g...21_KI_IBS_12V_FR.pdf
Avec ce système, si je branche le treuil je me demande ce que l'électronique va faire.
Raph
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 01 Juil 2021 22:02 #680579
Je ne saurais quoi répondre à leur connerie infinie avec LEUR 'éléctro nique (.... la question s'était posée sur mon ex-Mitqsubishi Outlander et n'a pas posé problème) MAIS sur ma dernière voiture (Mitsubishi axl, où selon mon choix je pouvais soit la laisser s'arrêter à chaque feu rouge, mais AUSSI la contraindre à tourner à ma volonté (pour prouver aux rares vrais et innombrables faux <<verts<< que je les ........., pour commencer, (Je sais que Meltem le fait aussi! ) le retour se faisait par la masse métallique de la voiture. et le treuil a toujours fonctionné. Sur la suivante, Nissan kashkaï, réponse dans quelques jours.
Le progrès, c'est beau, mais parfois qu'est que cela peut être...............disons ........ BON, ne soyons pas aussi grossiers qu'ils peuvent être plus idiots que des animaux primaires. en croyant améliorer la vie et la planète! ( à eux, elle attendait, la planète!)
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 01 Juil 2021 22:09 #680580
Je viens de lire leurs imbécillités via ton lien: Je parie gros qu'en amenant ton 12 positif au treuil et retour avec un gros câble et une cosse sérieusement sertie boulonnée à la masse près des boulons du crochet d'attelage -ou n'importe où, sans affecter le fonctionnement de leur joujou pour enfants débiles, s'ils le trouvent marrant, tu pourras treuiller
Si ce n'est pas le cas, le truc de Cap Camarat à 0h34, une batterie indépendante de la voiture dans la malle et un bon chargeur et tu es tranquille et peux leur rire au nez.
Et par + 39 ° à 14h45 à Figari Sud Corse, treuiller son bateau, assis sur le hayon arrière, un parasol dessus et une bière Serena ou La Pietra glacée en main, ( ladite batterie faisant aussi fonctionner le frigocongel , on se sent HEU REUX d'être un parfait idiot en electro nique!
Bonnes vacances et ici ou par mail, à ta dispo! pour plus de renseignements
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 02 Juil 2021 00:11 #680582
C'est simple, sa fonction tout simplement, il va surveiller le réseau et la capacité de la batterie et interdire l'arret automatique du moteur.
Si le moteur et à l'arret il va redémarrer si nécessaire, attention car là une chute brutale et courte de la tension pendant que tu le treuillage, pas bon !!
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 02 Juil 2021 11:54 #680591
En réfléchissant -ou ne réfléchissant du reste pas spécialement je viens de me souvenir que la batterie 70 AMP/H dans ma malle, qui alimente mon frigocongel Dometic, et a déjà treuillé trois fois de suite mon ex bateau ( 200 kgs de plus que l'actuel 900 kigs contre # 700 l'actuel, est une batterie DE SERVICE
Donc incapable de démarrer une voiture, faite pour caravanes et / ou camping-cars par contre, subissant sans problèmes ni risques des <<décharges profondes>> toute jeunette malgré plus de 6 ans d'âge au minimum, QUESTION à qui le saurait: comme 2ème batt destinée surtout à ces usages, conseilleraient-ils dans ce cas une batt <<de service >> ou à forte capacité de démarrage ?
Il faut par ailleurs savoir qu'un treuillage ne dure pas des heures!
En outre, j'ai l'intention, sur ma nouvelle voiture, de diviser le Ø du câble de recharge par 2: donc passer du 50mm2 que je devrais utiliser à du 25 mm2 et de <<moufler>> pour diviser par 2 aussi l'effort du treuil, donc <<son appétit >>, puis reprendre en traction directe une fois passé le point d'effort maximal
Et attention ! Dès la sortie de la batterie, le disjoncteur AVANT TOUT
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 02 Juil 2021 13:41 #680594
une batterie DE SERVICE: Donc incapable de démarrer une voiture
ah bon ??? chez moi elle démarre mon moteur sans aucune difficulté... si elle est capable d'alimenter un treuil qui sort un bateau, je suis sûr qu'elle peut démarrer un moteur (enfin tout dépend du moteur me direz vous)
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 02 Juil 2021 15:05 #680595
Diminuer le diamètre par deux, ce n'est pas diminuer la section par deux.
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 02 Juil 2021 15:34 #680597
:sc)) :sc)) :sc)) :sc))
pour le coupeur de cheveux en quatre (en longueur!) je réponds (à côté)
du 50 mm2 que je remplace par du 25 mm2: là !!!!!!
Allez! tu fais le modeste mais tu es Maître de Conférence en philologie, AVOUE !
BON! pour Samartom: penses-tu qu'une batterie de Caravane FIAMMA, 70 Ah, de SERVICE, ait une << Capacité de décharge>> suffisante pour démarrer une voiture ? celà m'étonnerait booooooooooooooooooocoup....mis je me trompe peut-être ?
À voir les cosses de ma 70 Ah (des boulons de Ø 6 mm, ) j'imagine difficilement les deux cosses d'un démarreur sur ces grelots
Il parait cependant qu'il existe là aussi la mixité (pour faire plaisir aux galopins ! ) des batt de démarrage ET de service (cata AD)
<<<<<<< LU SUR INTERNET : À moins d’être connecté à une source d’alimentation électrique, l’équipement électrique 12V d’une caravane ou d’un camping-car doit se faire via une batterie de loisirs dites batterie de servitude, batterie secondaire ou encore batterie auxiliaire. La technologie de la batterie de loisirs est différente de la technologie de batterie de démarrage étant donné qu’elle est optimisée pour traiter les charges et les habitudes d’utilisation fréquentes des caravanes et des camping-cars.
Batterie deep cycle
Ces batteries de loisirs sont des batteries à décharge profonde, encore appelées à décharge lente ( Cycle) car elles supportent très mal les forts appels de courant (non conçues pour démarrer un moteur) mais supportent très bien les décharges profondes jusqu'à 80% de leur capacité. Afin de préserver leur durée de vie, il est tout de même préconisé de ne pas les décharger à plus de 50%.
elles supportent très mal les forts appels de courant (non conçues pour démarrer un moteur) mais supportent très bien les décharges profondes jusqu'à 80% de>>>>
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 05 Juil 2021 14:56 #680685
Bonjour à tou(te)s: (un peu de politesse rehaussera notre site sacré, surtout comme l’exige une éducation élémentaire, si l' on commence par les Dames ,
Jj'ai téléphoné ce matin à mon fournisseur/constructeur de séparateurs de batteries
www.tecsup.fr/accueil
Il m'a confirmé que lorsqu'on envoie du courant ( 12 volts en ce qui nous concerne, ) vers une batterie secondaire sise dans la malle arrière, il était tout à fait valable de placer une liaison en 25 mm2 de la batterie principale (après disjoncteur) jusqu'au répartiteur qui peut, lui, être dans la malle (les capots actuels laissant peu de place libre..)
Du 6, 10, ou 16 mm2 chargeraient aussi, mais moins bien et en bien plus de temps
Le treuil étant branché sur cette batterie secondaire, moteur stoppé, fonctionnera correctement; moins vite, par contre, mais plus vite moteur voiture tournant.
Je complèterai après essais et vous souhaite une bonne après-midi.
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 05 Juil 2021 19:16 #680698
  • oufti
C'est le cas jusqu'au moteur avant la norme euro 6, maintenant l'alternateur est piloté par l'ordi de la voiture sur base des infos du senseur sur le pole négatif de la batterie et il ne débite pas en continu (14V) même moteur tournant. Il n'est pas certain que ta batterie secondaire soit chargée comme avant. Il faut un chargeur DC DC (qui va assurer une tension de charge pour la batterie secondaire), mais je ne sais pas si ce dernier encaissera le courant que pompe le treuil sur le batterie secondaire car je n'ai pas la valeur de ce courant (le constructeur de mon treuil) recommande un fusible de 60A, je suppose donc que le treuil consomme bien moins mais combien??? (je n'ai pas de pince ampermétrique).
Raph
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 05 Juil 2021 21:31 #680703
  • en ligne
  • Remerciements reçus 928
Pour Oufti: de mon coté, j'ai toujours préféré utiliser une batterie totalement indépendante de la voiture, reliée uniquement au treuil avec des cables de grosse section. Ainsi, je place une batterie dans la benne du pick up, un Ford F 150 et roule ma poule !
Peut etre que je suis trop prudent, mais une grosse batterie de 140 Ah m'a couté 150 boules au boulot...et me préserve mes bagnoles, car 150 boules dans certaines marques de bagnoles, c'est seulement 1h de main d'oeuvre !!! Comme ensuite, je laisse cette batterie sur un chargeur, elle ne baisse pas les bras...
Branchement treuil électrique sur batterie voiture 05 Juil 2021 21:41 #680704
+1 Manza! :B:+)
C'est aussi la solution que j'ai choisie et je fais au moins 3 mises au sec avant de recharger la batterie, sans que ça soit déjà nécessaire de la recharger.
