moteur 2 T ou 4 T 06 Oct 2012 10:07 #506679
Si tu regardes bien, les bougies d'origine ont un culot court et un isolant porcelaine qui dépasse largement dans la chambre de combustion, alors que ce n'est pas le cas des bougies multi-électrodes qui ont un culot long.
Oui, tu risques simplement d'y laisser un moteur ... c'est un peu plus cher que 2 ou 3 bougies.
La rondelle n'a pas besoin d'être très mince - dans ce cas elle risque de se casser au premier serrage - il est préférable de la faire déborder très largement pour éviter ce risque - et c'est plus facile à réaliser
moteur 2 T ou 4 T 06 Oct 2012 16:05 #506720
Oui je parlais de puissance de l'étincelle mais au niveau de la longueur du culot je le savais.
Merci de me l'avoir précisé... :^dB} :a{b) ::C-
Mais tu pense quoi de mettre des multi-électrodes :RB:+)
Faudrait-il encore trouver les bonnes T° ::q}+
Mais je pense que si on met des rondelles épiassent l'éclateur ne sera pas trop en retrait? :rB:+) ::L-
Merci pour les conseilles ::r- ::w-
Explo58
moteur 2 T ou 4 T 07 Oct 2012 12:42 #506796
bonjour,
C'est quand même un peu compliqué pour l'installation d'une simple bougie...................... ::p-
merc83
moteur 2 T ou 4 T 07 Oct 2012 15:28 #506806
Oui mais les moteurs évoluent donc le fait d’être pointus l'entretien devient complexe...
Explo58
