Flaps ou pas flaps 13 Fév 2014 22:37 #543845
  • dauphyn
  • Remerciements reçus 69
j'envisage de monter des flaps, mais avant j'aimerais avoir vos avis, à savoir si cela serai bénéfique ou pas sur mon SR, sachant que j'ai déja des hydrofoils sur le moteur qui est un Mariner de 75Ch 2t 3cyl de 1999, le SR est un Zodiac Yachtline 500 de 1999 aussi
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 05:13 #543852
:a{b) :a{b) :a{b) flap,flap,flap :a{b) :a{b) :a{b)
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 08:34 #543857
+1 , des flaps . :a{b) :a{b) :a{b)
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 09:17 #543858
tout dépend de se que tu recherches....je dirais aussi les flaps.. mais dans tous les cas c est soit l un soit l autre.
Guillaume
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 09:19 #543859
Des FLAPS,
meilleurs déjaugeage , assiette du bateau en nav.
et l'idéal, les faire sur mesure.
dimension sur le mien: 50 cm largeur par 21 cm profondeur
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 19:27 #543911
  • dauphyn
andygu 33 écrit: tout dépend de se que tu recherches....je dirais aussi les flaps.. mais dans tous les cas c est soit l un soit l autre.
Ce que je recherche c'est un déjaugeage le plus rapide possible
par contre vous dites soit l'un soit l'autre,
Aïe, comme je le disais j'ai déja des hydrofoils.
Patrick 76
c'était mon intention d'en réalisé moi même en inox 316 avec des verrins automatique.
Membre A.N.P.M
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 20:01 #543916
Les vérins, je ne suis pas certain que ce soit indispensable.
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 20:02 #543917
les foils a enlever, c est deux minutes.
Des flaps inox c est top, sur un 5 m je pense que c est inutile de mettre des verins, il faut juste les aligner a la coque et l assiette du bateau va changer du tout au tout (dejaugeage a plus faible régime, navigation plus a plat..)
J en avais fait pour un db 500 en inox ....super effet plus d appuis donc rend le trim plus efficace d ou l inutilité des foils.
Guillaume
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 20:03 #543918
J'ai oublié, en quoi les hydrofoïls gênent-t-ils ?
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 20:05 #543919
andygu 33 écrit: les foils a enlever, c est deux minutes.
Je confirme , idem pour moi des flaps inox sur un WB 470 , le bateau est complètement transformé .
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 20:58 #543922
J'ai une paire de flaps inox à vendre ;7500€ avec en cadeau un semi rigide et une remorque . Non, non, c'est pas une arnaque ::T-)
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 21:54 #543927
  • dauphyn
Peux tu me dire les dimentions et surtout de quel épaisseur de tôle tu avais utilisé
Je rejoint la question de lou gascoun 32
Membre A.N.P.M
Flaps ou pas flaps 14 Fév 2014 23:03 #543933
A mon avis fait les le plus grand possible ,inox 3 à 4 mm ::r-
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 07:28 #543938
Sachant que la plaque anticavitation se trouve au niveau du bas de la coque et que les flaps dans mon cas sont positionnés au plus près du moteur pour avoir un max de largeur, des hydrofoils ne seraient pas passer à moins de mettre de tout petit flaps bien moins utile. Il vaut mieux je pense privilégier la portance.....
Guillaume
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 11:19 #543945
Plutôt que l'inox, je préfèrerais les réaliser en stratifié, c'est au minimum 2 fois plus léger.
C'est aussi plus facile à ajuster au cas où le moteur toucherait quelque part, un coup de disqueuse ou de scie sauteuse et c'est réglé.
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 11:32 #543946
jcjcat écrit: Plutôt que l'inox, je préfèrerais les réaliser en stratifié, c'est au minimum 2 fois plus léger.
Tu as surement raison mais il faut maitriser la stratification . Le poids n'est pas très élevé et l'inox se soude très facilement (avec les bonnes baguettes).
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 11:44 #543947
d'accord avec jcjcat plus léger en résine et c'est rien du tout à faire.
facile à modifier ou à réparer
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 12:02 #543948
  • dauphyn
Je ne maitrise pas trop la stratification, par contre le soudage au tig les doigts dans le nez.
j'ai en plus ce qu'il faut pour plier.
Et pour avoir des plaques d'inox idem pour en avoir, donc je me tourne forcément ver des flaps en inox.
j'aime bien les Flaps d'anigou 33 ::K+) , je pense que je vai prendre modéle, il faut que je prenne mes mesures, voir avec l'echelle que j'ai a l'arriere du SR
Membre A.N.P.M
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 12:18 #543949
la résine est plus facile à mettre en œuvre.
pas besoin de matériel ni d'outillage spécifique.
il est plus facile de s'auto-former avec un pot de résine qu'un poste à souder.
Flaps ou pas flaps 15 Fév 2014 19:16 #543978
  • dauphyn
justement question:
Quand on résine faut t'il obligatoirement mettre de la fibre de verre.
Je pose cette question car la semaine derniere j"ai voulu résiné une planche sans mettre de fibre, mais le lendemain rien n'était sec, peut être que je n'ai pas mis assez de dursisseur?
Membre A.N.P.M
