Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 30 Déc 2011 21:41 #470999
Attaques-toi plutôt aux Hydrosport, si t'es cap' !!::M-)::M-)::M-)::M-)
Hydrosport 595cr
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 30 Déc 2011 21:42 #471000
Effectivement, ce couple peut faire un bateau bien équilibré. C'est quand tu veux pour faire un run mais seulement s'il y a un peu de mer, c'est beaucoup plus sport!!! Et c'est dans ces moments là qu'on est le plus heureux de naviguer en CENTAURE.
William
William
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 30 Déc 2011 22:07 #471001
  • bod76
  • Portrait de bod76
Je vais réfléchir a la réparation des masses comme la batterie, emplacement de la console, décalage moteur pour atténuer l?effet de couple etc...
J'aurai certainement besoin de ton avis d'utilisateur.
G48c au pays des Vikings
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 30 Déc 2011 22:26 #471002
Aucun problème Bod
William
William
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 30 Déc 2011 22:28 #471003
  • bod76
  • Portrait de bod76
Oups 'répartition des masses'
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 31 Déc 2011 18:59 #471004
Le mien est commandé ! je l'attend avec impatience
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 31 Déc 2011 19:04 #471005
  • bod76
  • Portrait de bod76
tu as choisi quoi comme modèle et motorisation?
Chez qui as tu passé ta commande?
J'ai regardé ta page perso et certains bars me semble un peu limite en taille.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 31 Déc 2011 19:12 #471006
salut jonathan, tu troque le BOMBARD pour un centaure?
très bon choix, allez bon reveillon::r-:^-s}:^-f}:^-s}::V-):+:+)
yannick
yannick
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 31 Déc 2011 19:25 #471007
  • bod76
  • Portrait de bod76
A pâques une sortie Chausey pour mater les hydrosport's ça serait une bonne chose::e-::e-:H:-)
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 31 Déc 2011 19:38 #471008
  • bod76
  • Portrait de bod76
Bon les invités arrivent donc passons aux choses sérieuses:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}:^-f}:^-f}:^-f}:^-f}.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 03:22 #471009
  • bod76
  • Portrait de bod76
2012 en Centaure et devant l'hydrosport::e-::e-::e-::e-:sc))
Bonne année a tous
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 07:31 #471010
Bonjour et bonne année à tous
Tu risque d'être déçu car les centaure ne sont pas des bateaux de vitesse et à motorisation égale,l'hydrosport sera plus rapide sauf dans certaine conditions de mer et ensuite çà dépend aussi du pilote et du montage.
Si tu montes ton tldi dessus,pour moi ta vitesse maxi se situera aux alentours de 36 noeuds avec une hélice tohatsu de 16.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 10:36 #471011
  • bod76
  • Portrait de bod76
C'est juste pour taquiner Ptitrouze50.::M-)
Pour la vitesse on verra bien. Déjà avec l'hélice Yamaha 13x17 c'est plu performant que la 16 d'origine.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 11:31 #471012
Sur un Narwhal oui,sur un centaure non,elle cavite beaucoup plus vite,moins de poussée au démarrage (là où il faut sortir cette 'lourde'coque de l'eau et comme il faut monter le moteur haut,ce n'est pas la meilleure hélice pour cette coque (rien ne t'empêche d'essayer si tu en as une sous la main).
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 12:59 #471013
  • bod76
  • Portrait de bod76
J'ai une 13x19k et une 13-1/4X17 cette motorisation sera que ponctuelle.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 13:49 #471014
Bonne année à tous !
Pour Yannick : effectivement j'ai vendu mon bombardé pour prendre plus gros. Du coup j'ai choisie un Centaure 560 avec console haute et bolster, montage sur l'avent du bateau pour garantir une bonne stabilité et un max de place. Motorisation 100ch Mercury.
Ps : tu fais de très jolies bateaux yannick.
Pour Bord76 : j'ai commandé mon bateau chez www.conceptnautique.com/
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 14:05 #471015
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tu as HB nautic plus proche de toi.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 14:19 #471016
la commande est faite. Pas grave
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 14:24 #471017
Bord76 : du coup ne serons deux avec un centaure à naviguer sur la côte d'albâtre.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 19:39 #471018
  • bod76
  • Portrait de bod76
poseidon
Surprenant pour ta commande en direct chez Concept Nautic car moi ils ont transmis mes coordonnées au revendeur régional 'HB Nautic'.
Tu as opté pour du PVC ou hypalon?
LORS29
Tu penses quoi du 100 EFI Mercury sur le 560 avec ses 181KG?
