Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 27 Nov 2011 21:42 #470959
Lors, vu sur ta pages su prends 6500 trs, c'est bien ça ? Ton moulin doit supporter une 19 pouces...:Pp:+)
Lilo29
Lilo29
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 06:45 #470960
Oui Lilo,je prend 6500 tours seul à bord mais 2 pas de plus et hélice inox,je ne serai peur-être plus dans la plage d?utilisation et loin du régime maxi qui est de 6400 tours.
Je vais essayer avec des 4 pales alu mais en inox je me rabattrai plus vers une trophy plus.
Merci ecn pour tes renseignements,je vais transmettre à plusieurs personnes intéressées et qui possèdent les mêmes coques.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 09:59 #470961
est-ce que ce sont les mêmes coque (enfin surtout l'arrière) sur les 520,560 et plus?
yannick
yannick
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 13:43 #470962
Le 520 et le 560 ont les mêmes coques mais sur le 560, la 1ère virure du bas s'arrête 30 cm avant le tableau arrière pourtant ce n'est pas le moule du 520 qui est utilisé pour le 560.
Je vais faire des photos,ce sera plus explicite.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 18:46 #470963
Salut, je serais éventuellement intéressé pour des flaps de 5.60...
Breizhad on ha loc h ennon !!!!!
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 19:41 #470964
  • bod76
  • Portrait de bod76
Yannick il y a un buisness a développer::e-
G48c au pays des Vikings
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 28 Nov 2011 22:04 #470965
j'ai une laser 2 en 20 pouces comme neuve pour ceux que ça intéresse.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Déc 2011 21:38 #470966
Alors vont-ils se faire ces flaps???
Je serais intéressé de voir le résultat!!
William
William
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Déc 2011 22:57 #470967
bon ok,
je dois passé voir hervé (HB NAUTIC) pour prendre les dimentions et les angles. vu que le bouchon de nable est très bas (au bord) et qu'il y a une protection d'étrave d'origine, il seront en deux partie ,donc moins chère que prévu. on vous tiens au courant.
yannick
yannick
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 04 Déc 2011 20:40 #470968
OK Yannick,
Si il faut un 520 pour voir si les dimensions sont les même pas de problèmes. Hervé a mes coordonnées il m?appellera.
William
William
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 09 Déc 2011 07:56 #470969
sympas tes vidéos Laurent !
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 09 Déc 2011 08:00 #470970
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 12 Déc 2011 16:10 #470971
Le système de fixation du dossier de la banquette a t il évolué sur les centaures? dans la vidéo je vois tous les dossiers orientés vers l'avant.
j ai un vieux centaure de 5 ans panatex/v profond qui marche super bien, et j aimerai bien trouver un système tout fait pour bloquer le dossier vers l avant? Y a t il du nouveau chez centaure?
perso.orange.fr/roland.barre
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 12 Déc 2011 17:37 #470972
La matière de la butée a changé (avant c'était de l'inox et maintenant matière plastique) mais je vais voir si il y un système pour bloquer l'assise du dossier en position basculer vers l'avant où si c'est un système 'bricolé'.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 09:58 #470973
bonjour pour moi les flaps c est une interrogation ? il a l effet de ra grandir la coque ok le nez ce lève beaucoup moins super (donc moins de passage d air en dessous la coque pour certains bateau).une coque normal qui dandine de droite a gauche pourquoi mettre des flaps classique?les hydraulique oui comme font certain constructeur de yacht pour corriger l effet de roulie les font fonctionner que d un cote(rectifie l assiette) et surtout l avantage pour sortir de l eau .je pense que les flaps font perdre beaucoup de vitesse (l effet le nez ce lève plus).donc a mon avis comme sur mon 6metres quand je trime a fond pour gagné quelques nd. l effet dandiné apparaît, je trime en negatif et le bateau ce stabilise.voila ma question pourquoi mettre des flaps?????philippe
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 10:46 #470974
parcequ'il ne dandinera plus même a grande vitesse. puis tu peux quand même trimé et aérer ta coque ,ça n'empêche pas.tu ne perd pas de vitesse, tu en gagne même a petite vitesse, tu réduis considérablement ta vitesse mini d'hydrauplanage, le bateau est plus souple dans la mer formée dixit ceux a qui j'en ai montés.
yannick
yannick
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 14:05 #470975
bonjour yannick il faut absolument te mettre au boulot car les derniers sr que j ai utilisé seul avaient le même symptôme.capelli 625 vailliant 620 le 550 pro open et le miens qui avant d avoir retiré l antifouling pas de dandinage de droite a gauche .par contre sur une coque dur de 450m le bateau j avait l impression de faire du rodéo (marsouiné)on a monté des flaps la ça c est vue la différence .paul brot les moulé d origine comme zeppelin aussi pourquoi pas les autres encore un problème de gros sous peut être?????j aimerais connaître les gars qui en on monté(surtout leur avis ect) des comme les tiens pas les bout de plastique (que j ai monté sur le 450)qui tienne pas ou se casse si par mégarde on les touches lol .je voulais en fabriqué on c'était téléphoné pour la longueur que je te remercie encore super sympa comme gars::K+)j ai toujours cet interrogation a ce sujet ::r-philippe
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 16:32 #470976
Pour Kergoat,il n'y a pas de système de blocage pour les dossier,ils étaient maintenu avec des bout,mais il est toujours possible de 'bricoler' un système.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 18:55 #470977
nico50 en a sur ce forum ,les autres ne sont pas des forumeux::D-
yannick
yannick
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 13 Déc 2011 19:41 #470978
ecn1450 bonsoir pas trop compris ???????
