Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 20:17 #471019
Salut bod76, j'ai bien reçu ton MP, je te réponds demain car grosse fatigue ....., bonne année a tous.
:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}
Breizhad on ha loc h ennon !!!!!
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 20:54 #471020
Bord76 :
Le bateau dort dans un garage du coup j'ai pris le PVC.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 20:57 #471021
  • bod76
  • Portrait de bod76
mé hi tou du PVC.
Va y en avé du chantor dan'l pays d'Caux.::e-::e-::e-::e-
G48c au pays des Vikings
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:03 #471022
Bord76 : effectivement il va y en avoir 2 déja ! Le mien sera sur Fécamp.
Tu aura le tien quand ?
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:17 #471023
  • bod76
  • Portrait de bod76
Je vais certainement aller le chercher sous une quinzaine car il est dispo. Il faut que je cale cela avec HB NAUTIC a Granville.
Après j'ai un peu de boulot pour remonter ma mécanique faire mon électricité, aménagement de pont, etc...
Si Yannick se remet rapidement des excès du jour de l'an::V-) pour la réalisation de mon Bolster B58, je devrai être opérationnel pour fin Février. Ce qui me laisse 1 bon mois pour faire les réglages et essais avant le Grand Nord.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:22 #471024
Super ! tu l'as déjà essayé ? je suis aller en Bretagne faire un essai avec du gros temps. Vraiment un super bateau.
Pour ma part la livraison du mien est prévue pour mi-février.
Je le prends equipé entiérement prêt à naviguer.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:29 #471025
  • bod76
  • Portrait de bod76
Non pas d?essai mais des avis avertis et de toutes les façons ses qualités marine sont avérées.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:34 #471026
je pense que si j'avais pas fais le test je l'aurais pas pris. le test dans des conditions très dur mon de suite rassuré.
En régime de croisière soit environ 23 noeuds la bateau même avec des vagues très grosse ça passe très facilement
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 21:57 #471027
  • bod76
  • Portrait de bod76
A nous ANTIFER:H:-)
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 22:06 #471028
je te laisse Antifer, je préfere les espaces viérges
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 22:10 #471029
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pour le passage de bonne houle
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 22:13 #471030
ah bas quand y'a du vent et du coeif y'a de jolie vagues.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 22:19 #471031
Bod76,le 100cv mercury va bien sur le 560 (115 c'est mieux et on sent une différence).Il faut faire un montage le plus en avant possible (console à ras du remplissage du réservoir) et ne pas hésiter à décaler le moteur d'au moins 30mm.
Poseidon,tu as essayé quel bateau lors de ton essai?
Salut Mick29,si tu files des renseignements par mail perso à Bod76,tu n'as pas le même 560 qu'il a commandé (carène différente et plus courte pour le tient et emplacement du réservoir plus avancé sur le nouveau) et donc comportement différent.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 01 Jan 2012 22:41 #471032
j'ai essayer un bateau avec 115ch avec les boudins bleu et un petit siège jockey sur l'arrière.
Ca ne serais pas le tiens pas hasard ?
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 02 Jan 2012 06:14 #471033
Salut Poseidon
Effectivement,c'est le mien que tu as essayé,configuration un peu spéciale avec sa console large et son bolster de pilotage (console avancée et décalée) et bolster et jockey dans l'axe mais c'est ce que je voulais et çà convient pour mon utilisation.
J'attends la disponibilité de l'hélice 4 pales et ce sera bon.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Jan 2012 10:28 #471034
pour HB NAUTIC et les autres :
- flotteur panatex : comment les nettoyer
- motorisée en 115cv (montage console centrée sur la longueur du bateau), je trouve que je navique sur l'arrière, est-ce que des flap serait la solution
- pas de rappel de position du trim sur le smarcraft (comment résoudre ce soucis)
merci de vos réponses
christal 33
christal 33
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Jan 2012 10:54 #471035
  • bod76
  • Portrait de bod76
C'est quoi ton 115 un OPTIMAX OU EFI?
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Jan 2012 11:02 #471036
  • bod76
  • Portrait de bod76
J'ai vu sur ta page perso que c'est un 115 EFI 181kg a sec soit presque 190 avec l'huile et l'hélice.Ça me conforte dans mon choix de motoriser avec le 90 TLDI qui avec son hélice et huile pèse 148KG.
Je ne trouve pas ton montage très en avant certainement du fait que tu as une console avec assise.
C'est certain que de véritables flaps améliorons l'assiette du 560. Contact ECN 'Yannick' qui pourra te proposer une solution abordable et efficace.
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Jan 2012 11:22 #471037
  • bod76
  • Portrait de bod76
Pour le nettoyage l'idéal c'est la pierre d'argile. Super efficace et qui n'altère pas le tissus.::K+)
Re: vidéo essai semi-rigide Centaure 03 Jan 2012 13:14 #471038
Christal33,
Pour le trim, tu dois avoir un capteur analogique de monté sur ton moteur, il n'est pas compatible avec le smartcraft. Il existe une autre version qui fonctionne avec le smartcraft.
N'hésitez pas à me corriger si je me trompe.
William
William
