refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 09:00 #668575
olivio écrit: non, j'ai tout vernis, j'y ai pensé mais je me suis dis que le vernis n'empêcherait pas le collage et protègerait en cas de micro infiltration d'eau...
je crois avoir lu sur un site que ça gênait pas... j'espère ne pas avoir eu tord... quel chantier... je suis meilleur à refaire les motos que les zodiac !
je viens de re-regarder les photos de la planche originale, j'ai l'impression qu'elle était vernie partout... je mettrai un coup d'abrasif pour favoriser l’accroche, j'espère que ça suffira
Olivio,
Il faut comprendre que si tu recouvres de vernis, et que tu colles sur le vernis, c'est le vernis qui va subir les efforts d'arrachement, et non la colle, et la colle va d'autant mieux arracher le vernis.
Donc, la première couche est capitale pour la suite de l'opération.
Je t'avais mis en garde que ce n'était pas un travail qui pouvait être réalisé à la légère dans un salon.
Ne te décourage pas, sois patient, attends l'oportunité d'avoir un local qui va bien.
refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 09:20 #668579
pechevoile, oui je sais. mais je n aime pas le principe de le recoller pour le revendre sans savoir si ça tiendra dans le temps pour l aquereur (ou le vendre en connaissance de cause pour lui) c est quand même assez complexe de faire ça si j ai bien compris (meme si le support moteur que j ai collé a l avant n a pas bougé en 2 ans). et comme le dit Ulysse, il faut de bonnes conditions pour faire ça. N ayant pas de local chauffé, je verrais de tte façon au printemps prochain si il n est pas parti avant !
j ai d ailleurs déjà 2 ou 3 personnes intéressées.
refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 10:08 #668581
  • olivio
  • Portrait de olivio Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
bonjour a tous
bon je continu mon chantier, hier soir j'ai poncé la quasi totalité du vernis sur les cotés qui seront en contact avec la colle, là ce qui n'est pas parti tient très bien et ne s'arrachera pas plus que la colle je pense, en plus c'est du vernis à base de polyuréthane donc ça doit le faire.
encore une couche de vernis coté extérieur et le vernis sera fini. je pense que je ferai ensuite une couche de résine polyester, au moins sur la partie en contact direct avec l'eau.
une fois fait j'attendrai d'avoir une hygrométrie correct (sous 70%) apparemment... je collerai d'abord la bande de renfort a la colle hypalon et les bandes en caoutchouc dans les règles de l'art. enfin j'essaierai le collage au sika marine qui selon plusieurs source devrait être bien. ensuite les renforts en toile a la colle hypalon et 2 ridoirs (ou équivalent).
pour le local, je te rassure Ulysse je compte pas faire ça n'importe comment. c'est pas mon style, c'est d’ailleurs pour ça que j'ai commandé balance de précision et hygromètre après que ce soit dehors en été dans un garage, dans un salon ou dans un chantier marine, si les taux d'hygrométrie et de les températures sont respectés, ça devrait marcher pareil.
on verra bien je vous donnerai des nouvelles pour l'instant sans l'hygromètre, je suis bloqué...
refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 14:16 #668587
Olivio, un détail de plus !
Je crois que le bas du tableau d'origine est non pas en V bien rectiligne, mais en V courbe "aile de mouette", alors si tu ne l'as pas fait ainsi, il va y avoir trop de tissu au collage du tissu du fond sur le tableau ...
Flo pourrait vérifier ça sur le sien
refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 14:26 #668588
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
ah oui je veux bien des précisions car je suis parti sur un V rectiligne, n'ayant plus le modèle original complet à cause du pourrissement...
après je l'ai présenté sur le bateau et ça semblait bien...
je viens de voir une annonce du même modèle, à l'oeil, ça semble être droit, je croise les doigts.
refaire un tableau arrière de A à Z 14 Oct 2020 21:32 #668601
ci joint des photos. effectivement, il y a une légère courbe !
PS : Je sais pas si tu as vu mon mess olivio, mais si tu veux partir direct sur un tableau propre, j'habite pas loin, dans le 44 ;)
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 09:20 #668613
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
salut flo et merci de ta proposition mais il semble que ton tableau ne soit pas le même que celui de mon bateau...
sur le tiens il y a un double décrochement en haut sur les côtés du moteur alors que sur le mien il n'y en a qu'un...
de plus ma partie basse est beaucoup plus large que ma partie haute et sur le tiens c'est l'inverse... donc c'est pas les mêmes et c'est très probablement pas compatible.
je vais donc continuer sur ma lancée pour arrêter les frais, si le résultat est bon c'est super, sinon je devrai racheter un bateau seul... donc je vais commencer à économiser...
je te mets en pièce jointe une photo du même modèle que moi à vendre sur internet, il semble que le "V" soit droit...
mais encore merci a toi !
sinon j'ai trouvé un hygromètre, je vais peut être essayer les premiers collages ce we...
je vous tiens au courant
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 11:19 #668627
ah oui, effectivement...
je peux aussi te vendre tout le bateau, je l ai mis a pas trop cher sur lbc avec la remorque.
bon courage !
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 11:34 #668628
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
j'ai vu ton annonce mais quoi qu'il en soit ton bateau est trop grand, si je le change il faut que je retrouve un 3.80, c'est le seul qui peut rentrer dans mon garage.
c'est aussi pour ça que j'ai acheté le mien malgré son age et son état, c'était compliqué de trouver un bateau qui correspondait à mes besoins.
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 11:48 #668629
ah oui, tu es vraiment limite en longueur !
il faudrait que je verifie, mais vu que la remorque a été raccourcie par l ancien proprio pour rentrer dans un petit garage, le tout doit faire 4m50.
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 13:57 #668636
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
c'est gentil mais quoi qu'il en soit si ce collage ne fonctionnait pas, je me sentirais pas de repartir sur un autre... si j'y arrive pas je repartirai sur un bateau prêt a prendre la mer.
refaire un tableau arrière de A à Z 15 Oct 2020 15:05 #668639
je ne parlais pas du collage, mais plus du tableau. parce que ça rajoute quand même un sacré truc a refaire ;)
bonne bricole !
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 09:23 #668679
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour a tous,
bon c'est demain le grand jour, j’appréhende un peu mais bon...
après de nombreuses réflexions, je pense donc procéder comme ça :
1 - nettoyage à l'acétone et collage des 2 bandes de renforts contre les boudins ainsi que des 2 bandes de caoutchouc avant à la colle hypalon selon la technique (nettoyage puis 2 couches de colles de chaque côté et à 10 minutes d'intervalle puis mise en pression)
2 - nettoyage à l'acétone et collage de la planche après avoir poncé la planche au niveau de l'accroche sur le boudin (si la colle hypalon que je ne connais encore n'est pas trop liquide, je compte le faire avec la colle hypalon si elle est trop liquide, je compte coller au sika marine) j'hésite encore pour cette étape à faire 1 côté puis l'autre ou les 2 en 1 fois.
3 - gonflage complet du bateau puis collage 24h avec une sangle pour maintenir le tout serré.
4 - collage des bandes de caoutchouc arrières à la colle hypalon puis mise en pression ainsi que des renforts en hypalon (bandes de tissus) avant et arrière.
5 - collage du fond sur les 10 cm décollés sur les côtés ainsi que de la partie arrière en contact avec la planche puis sur la partie avant en laissant 1 cm en haut sans colle.
6 - enfin collage du dernier centimètre du fond contre la planche avant et arrière au sika pour favoriser l'étanchéité.
ensuite il ne restera plus qu'a refixer la planche pour le moteur, faire les 2 trous de vide vite et vérifier l’étanchéité du bateau, s'il y a des fuites, je ferai appel au sika...une fois le plancher remonté, je mettrai surement 2 ridoirs ou équerres entre la planche et le fond pour solidifier l'ensemble.
voilà comment je compte mener l'opération, si certains ont des avis ou des conseils, je suis preneur.
bonne journée a tous !
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 14:12 #668692
C'est peut-être l'avis que tu cherches:
jcjcat écrit:
Le Sika ne va pas vraiment adhérer sur le tissu hypalon, il limitera l'entrée d'eau, pas plus.
C'est quoi le Sika Marine?
Quelle référence?
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 14:47 #668694
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
je te mets la photo du sika en pièce jointe c'est exactement celui la mais en noir.
j'ai vu plusieurs personne coller avec ça leur tableau...
a vrai dire je cherche pas un conseil en particulier, je cherche tout ce qui peut m'aider...
j'avoue que je n'y connais rien dans ce domaine et j'aime pas ça.
après si vraiment tu penses que c'est mauvais, je vais essayer avec la colle mais j'ai peur d'avoir du mal a le placer vu que la toile de fond est en place
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 15:23 #668695
Ce n'est pas mon avis qui compte, mais celui de jcjcat est indiscutable.
Ancien pro, il est certainement le plus autorisé de ce forum à émettre un avis sur la question.
Toi qui dis ne rien y connaître, je ne comprends pas que tu puisses écrire que tu ne cherches pas de conseil mais ce qui peut t'aider. ?????
J'ai déjà vu des "assemblages" qui ne tenaient pas.
Alors, fais comme tu le sens et tu nous diras.
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 15:32 #668696
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
non, on s'est pas compris, je disais que je ne cherchais pas 1 conseil en particulier pour répondre à ton message "l avis que tu cherches"...
en fait je cherche tous les conseils possibles car j’appréhende le collage... je connais plusieurs domaines mais pas celui là et j'ai peur de mal faire !
bien sur j'en prends bonne note et je vais donc coller avec la colle hypalon et pas le sika...
j'écoute ceux qui savent et qui ont de l'expérience. si j'avais pas l'intention d'écouter, je me serais pas inscris sur ce forum.
donc c'est noté, colle hypalon pour tout.
il me reste des inquiétudes sur le ponçage intense ou pas du vernis polyuréthane sur les zones à coller (que j'avais mis, peut être a tord...) et surtout la mise en oeuvre du collage, un coté après l'autre, tout en même temps (moins simple)...
en tout cas, merci, pour la colle c'est réglé.
refaire un tableau arrière de A à Z 16 Oct 2020 16:04 #668697
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
du coup une question aux spécialistes et surtout à jcjcat, puis je recoller le tissus d'origine qui est en bon état ? ou dois je impérativement en mettre du neuf ? auquel cas c'est pas gagné pour demain car je n'en aurai pas assez...
refaire un tableau arrière de A à Z 17 Oct 2020 09:34 #668728
En ce qui concerne le vieux tissu, tu peux l'utiliser mais il faut avoir éliminé la plus grande partie de la vieille colle d'origine, ce sur les 2 faces à assembler.
Tu parles de colle pour hypalon ... alors je te rappelle qu'elles ne sont pas toutes équivalente - loin de là - alors j'espère que tu en as acheté une bonne - parmi celles qu'on trouve en France j'aurais choisi la Zodiac - et surtout de fabrication très récente, moins de 6 mois ... pas un vieux pot non daté ayant passé l'été dans un hangar en tole surchauffé, en octobre il doit y en avoir des tas ! Et le durcisseur est encore plus critique que la colle ...!
Cela dit, si tu en viens à penser à l'achat d'un nouveau 3.80, j'ai reçu hier un mail de Subito - le LBC italien - où il y a un très joli Zod 380 rouge à 800€.
refaire un tableau arrière de A à Z 19 Oct 2020 09:37 #668818
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour à tous,
alors voilà le retour du chantier... après un faux départ samedi à cause de la météo et de mon emploi du temps j'ai réussi à commencer le collage hier.
le bateau a donc été rentré dans le séjour après quelques déménagements de mobilier...;-) j'ai réussi à trouver suffisamment d'hypalon neuf pour ne pas utiliser les anciennes bandes.
j'ai donc tout bien nettoyé à l'abrasif et à l'acétone et j'ai collé les 2 bandes de renfort sur chaque boudin, après 3h de séchage environ nous avons (avec ma femme) réussi à coller la planche à son emplacement exact d'abord d'un côté puis de l'autre.
la colle semble effectivement très bien coller et pour l'instant pas de sika (j'ai suivi vos conseils avisés).
pour l'instant le collage reste en pression à l'aide d'une sangle à cliquet jusqu’à ce soir ou demain soir.
la prochaine étape sera de coller les 4 bandes en caoutchouc de chaque côté de la planche et de chaque côté du bateau.
ensuite, je m’attellerai au fond puis, et pour finir, aux renforts de tissus sur les bandes en caoutchouc et aux renforts sur le haut.
ma prochaine inquiétude est le fond car même si les bords sont bien à leur place, au milieu il va falloir énormément tirer pour se rapprocher de l'emplacement d'origine. je pense que le fond s'est rétracté au milieu du fait de ces longues années où il n'a plus été tenu en tension à cause de la planche pourrie.
voilà, le vous donnerai le résultat de la suite des opérations.
Pour la colle, et pour répondre à la question de jcjcat, j'utilise de la colle Soromap, nauticolle 24, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de date, de toute façon c'est celle que j'ai, donc...on verra.
je vous mets une photo de là ou j'en suis.
