RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 04:59 #629942
Bonjour tout le monde.
voici mon probleme , j'ai un moteur DF 70 neuf je voudrais le raccorder a mon sondeur lowrance hds mais je ne sais pas quel raccordement effectuer.
j'ai vu les kit NMEA2000 ca me parait assez simple pour le coté sondeur , mais coté moteur , je vois pas du tout ou ca se branche.
j'ai trouvé une doc que me dit que mon moteur devrait avoir la fiche prete en bout de faisceau dans la console et que je devrais pas avoir d'adaptateur.
mais franchement je vois pas de fiche NMEA2000 qui ressemble a celle du HDS
si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 07:53 #629945
je ne connais pas suffisamment les 70 , mais ces moteurs ne sont ils pas livrés avec un indicateur qui fait compte tour/pression d'huile....etc ?
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 10:15 #629951
Bonjour Marcucciu
Je ne voudrais pas trop m’avancer mais il me semble ( j’en suis a mon 6e Suzuki) que le faisseau du Gps/sondeur devrait etre relié a la prise «  diag » du moteur .
( notons entre autre qu’en France il était tres difficile de se procurer cette prise )
En tout cas c’est ce que j’ai fait sur mon 150 et 175 cv .
Maintenant si tu a un modele de derniere generation ( lean burn) cela a peut etre changé?
Seul un concess de la marque va pouvoir te dire . ::r-
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 10:45 #629954
As tu l'écran multifonctions?(Suzuki)
Guillaume
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 12:33 #629972
phil j'ai lecompte tour a aiguille avec les voyant dessous et cadran pour le trim c tout
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 12:34 #629973
meltem je sais pas du tout . le moteur est neuf de cette année.
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 12:37 #629974
non adygu 33 j ai les cadrans standard a aiguille
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 16:39 #629987
Je ne connais pas bien ce modèle, mais sur le manuel correspondant il est indiqué:
" Fenêtre du moteur Suzuki! Si une jauge Suzuki C10 est disponible sur le réseau, une icône de moteur Suzuki est ajoutée à la page Accueil
. Une icône est également ajoutée à l'éditeur de page. Vous pouvez choisir d'afficher la fenêtre du moteur Suzuki en plein écran ou au sein
d'une page multifenêtre."
Bon courage.
Aldo
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 18:30 #629993
Normalement , comme le dis Meltem il aurais fallu le cable interface qui se branche sur la prise diag (comme on le faisait nous pour nos Suzuki..) ensuite ramener le tout au tableau de bord
Je dis normalement car il me semble que maintenant cet interface est fourni avec le moteur .....(mais je peux me tromper...)renseigne toi auprès d'un concessionnaire qui saura te dire ou pas...
Si ce n'est pas le cas, il te faudra le cable interface , puis le cable d'une longueur suffisante pour aller jusqu'au tableau de bord, puis les T , les résistances du backbone .....ect
il faut déjà y aller par étape et savoir si tu as ou non cet interface déjà en place.....
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 21:11 #630006
le smis marche avec la meme fiche nmea 2000 je crois. voila ce que j ai trouver
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 15 Mar 2018 22:07 #630007
oui normalement il est deja pret pour accueillir le nmea2000 mais je suis pas sur . phil56 et mon vendeur non plus .
il doit me rappeler mais ca fait 10 jours et rien n'avance
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 16 Mar 2018 08:43 #630017
Les nouveaux Suzuki peuvent être livrés directement avec des compteurs digitaux (SMIS ?) qui sont connectés via NMEA2000 au moteur - vraisemblablement ce serait par ce réseau existant que tu pourrais récupérer les données moteur et via une extension du réseau pour afficher les données moteurs sur un HDS.
Dans ton cas - le moteur est livré avec des compteurs analogiques et - mais c'est à vérifier - dans ce cas tu n'as pas de possibilité de le connecter sur un réseau existant.
A vérifier avec ton concessionnaire et à faire confirmer par Suzuki.
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 16 Mar 2018 17:23 #630049
si tu parles anglais tu peux aller sur le forum Suzuki US et la tu auras l'info en 2 minutes 14
www.suzukioutboardforum.com/forum/genera...t-temp-for-australia
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 16 Mar 2018 20:38 #630054
merci phil et samartom.
je pense avoir trouvé.
il me faut l'interface v3.5 qui se branche sur le moteur et ensuite le raccorder a un kit nmea 2000.
du coup y en a pour 200 € de cables :angry:
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 16 Mar 2018 21:16 #630057
regardes aux US
www.brownspoint.com
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 19 Mai 2018 10:10 #632748
rebonjour tout le monde , je relance le sujet pour le raccordement moteur suzuki vers lowrance hds gen 3.
chez suzuki il m ont donner 2 kit.
un kit starter nmea et un faisceau interface suzuki avec 2 broches d un coté et le nmea de l autre.
une broche s emboite dans la fiche carre qui est branché actuellement sur mon compte tour et l autre sur la fiche du cadran trim.
j ai fais tout ses raccordement , c'est assez simple. mais le hds ne trouve pas le moteur
dans le diag du hds j ai erreur 128.
une idée du probleme ???
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 20 Mai 2018 08:17 #632784
Si tu ne trouves pas ta reponse sur’le site Pneuboat je te conseille
forum-lowrance.fr/ucp.php?mode=login
Un site tres complet ou interviennent des pros
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marcucciu
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 21 Mai 2018 18:54 #632869
tu dis que tu as branché la fiche sur le cadran rpm (analogique ?) , mais es tu sur que l'interface moteur arrive bien jusque ce cadran ?
si c'est le cas c'est que ce "serait" d'origine .....Tu es sur de ça ? sans quoi cela ne fonctionnera jamais .
il faut être sur que le cable interface est bien présent
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 23 Mai 2018 23:42 #633002
non phil , je suis sur de rien.
mon concessio m a dit de me brancher sur les fiches dans la console alors j ai chercher.
et il se trouve que le faisceau interface qu il m a donner a 2 fiches. une carré 4 fils et une autre 2 fils.
sur mon cadran RPM il y a plusieurs fils branché + une fiche 4 fils je l ai donc debrancher du cadran pour la brancher sur le faisceau interface (celui de la photo) et effectivement elle s emboite nikel.
idem pour la fiche du cadran TRIM , je la debranche du cadran et elle s emboite nikel ds le 2 emplacement du faisceau.
ensuite je raccorde mes T NMEA avec alim et le cordon vers le HDS.
mais il ne trouve pas le moteur.
je serai bien parti du moteur mais la fiche diag est une petite fiche quarré grise avec un capuchon et elle ne s emboite pas des les fiche du faisceau interface qu il a donné.
j ai acheter 300 € de cable pour rien..... :(
RACCORDEMENT NMEA2000 SUZUKI DF 70 SUR HDS 9 GEN3 24 Mai 2018 11:51 #633010
reprenons tout à zéro
ton DF 70 est de quelle année ?
il t'a été vendu neuf ?
il a été fourni avec cadran analogique c'est correct ?
