Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 10:51 #510931
  • PYG07
  • Portrait de PYG07 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 16
Je viens de recevoir ma bâche d'hivernage et avant de la mettre en place j'ai profité d'un moment de soleil pour sécher le bateau ... et oh déconvenue je constate des petites cloques sur mes boudins. :RB:+) :rB:+)
De quoi s'agit-il ? :rB:+)
Faut-il traiter avant de couvrir ? :RB:+)
Je commence à regretter mon achat ! ::p- ::p-
Merci à tous de vos conseils éclairés ::w- ::w- ::w-
PYG07-69
PYG07-69
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 11:24 #510932
J'avais j'avais vu ca encore ::w-
Le tissu semble faire comme une peinture qui aurait prit un coup de décapeur thermique ::Y-
Il est de quel année ton bateau?
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 13:38 #510944
  • PYG07
  • Membre premium
  • Membre premium
le bateau est de 2011
PYG07-69
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 14:15 #510948
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1112
2011 donc il est encore sous garantie constructeur contacte le rapidement ainsi que le revendeur
ce n'est pas très beau on dirait un nettoyage fait avec un produit pas très net mais quoi ????!!!!
mais pour le coup ta marque est peut connu en France donc !!!!!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: PYG07
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 14:28 #510952
Peut-être une crème contre l'acnée ?
Pascal
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 15:07 #510954
Effectivement aucune idées sur le problème , cela pourrait ressemblé a un néttoyage avec un produit corrosif ? ou un coup de Karcher trop puissant ??
Dans tout les cas voir immédiatement avec le distributeur, et le fabricant, faire constater et établir par écrit et avec photos une sorte de rapport en compagnie du distributeur, afin de faire valoir la garantie et de te préservé de problèmes par la suite !!
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 15:22 #510955
Le Kärcher trop puissant paraît peu probable.
Je pense plutôt à une réaction suite à l'usage d'un produit ou à un défaut de fabrication.
Tu vas rentrer dans les joies de l'application de garantie... et pouvoir jauger le niveau de ton concessionnaire.
Pascal
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 16:17 #510958
Salut PYG07,
Je comprends ta déconvenue.....est ce que les cloques correspondent avec la surface de contact avec ta nouvelle bâche....on peut penser à une réaction chimique entre les materiaux boudins et baches...c'est quoi la marque de ton SR (PVC/Hypalon..), et de la bâche...as-tu utilisé un produit de nettoyage avant de poser la bâche (reaction bache/produit/boudin??)
J'espère que tu vas trouver rapidement la cause et pouvoir régler le pb...
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 19:39 #510970
A tu eu des cloques que sur le dessus des boudins ou de partout sur les boudins ?
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 20:27 #510976
  • PYG07
  • Membre premium
  • Membre premium
Les cloques sont apparues uniquement sur la partie intérieure du SR à babord et tribord, les boudins n'en ont pas sur la partie extérieure ni sur le dessous. :sick: :sick: :sick:
Aucun contact avec la bâche puisque je ne l'ai reçu que hier :unsure: :unsure:
Pas de contact avec des produits chimiques puisque je n'ai le bateau que depuis un mois et demi et je n'ai encore pas eu l'occasion de le mettre à l'eau ni le nettoyer.
J'ai simplement passé le dessous des boudins à l'eau tiède et au savon de marseille pour retirer les coquillages et autres saloperies :angry: :angry: :angry: .
Les boudins sont en Ne/Hy, c'est de l'hypallon ?? :unsure: :unsure:
Une piste peut-être : Il a été exposé à l'eau de pluie pendant un mois ... peut-il s'agir de cela => Lyon Capital industrielle :unsure: :unsure:
Dans le manuel il est garantie 60 mois ... mais il a été acheté par le précédent propriétaire en Italie, ça va être difficile ::p- ::p-
Merci à tous pour vos idées ::L- ::L- ::L-
PYG07 -69
PYG07-69
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 20:39 #510978
  • Portrait de f3d73
OUI
NON :S tu pousse un peu l'Hypalon accepte l'essence + beaucoup de produits pas tres "net"
ex /WD 40 Essence certains acides ,l'Acetone (à petite dose) donc l'eau de pluie de la region Lyonnaise si cela bouffe l'hypalon on est tous mort demain ::K+)
::K+) ::K+)
Pour la garantie tu l'a acheté à un pro c'est à lui de faire l'intermédiaire avec le fabricant (même si de ton cote tu peut faire aussi la démarche )
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 20:50 #510979
sur un bateau de 2011 ,tu ne touche a rien et direct contact fabriquant et reprise et changement complet du flotteurs .
je connais plein de soucis sur toutes sortes de flotteurs (pvc et hypalon ) mais la c'est du jamais vue)
quoique sur certain bateau en hypalon rouge avec le temps (tous superieur a 10 ans des petites cloques apparaissaient )mais pas autant .
quelle est la marque du bateau ?(pas pour critiquer,car rarement fabriquant eux memes des flotteurs )
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:08 #510980
  • Portrait de f3d73
Ecoute la réponse d'un pro (Gwen 83) et comme tu peux le lire il conforte ce que pensent et disent d'autres (voir revendeur et fabricant)
c'est dommage que tu n'est pas le temps de faire un saut sur Aix avec ton Sr
on aurait pu voir avec des copains pros directement sur place les photos c'est bien mais bon
Mais écoute les conseils de Gwen ils sont ::K+) ::K+) ::K+) ::K+) ::K+)
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:12 #510981
  • archimede35
  • Portrait de archimede35
Tu l'as depuis 1 mois et 1/2 ton bateau. Il n'y avait rien d'apparent au moment de l'achat ?
Tu le stocke où (extérieur, en ville, campagne, bordure de champs,...) ? A-t-on des raisons de penser qu'il ait été exposé à un produit chimique particulier ?
As-tu nettoyer ton cockpit ? Si oui, avec quoi ?
Vincent
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:18 #510982
  • Portrait de f3d73
Je vois bien ou il habite il n'y a rien d'industriel autour de chez lui la pleine campagne (enfin presque)
Ou alors il le stocke sous la torchère de Feyzin ::K+)
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:24 #510983
  • archimede35
Et bien il se pourrait bien qu'on mette dans les champs des trucs encore moins fréquentables que la fameuse pollution des villes...
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:28 #510985
pour avoir néttoyer des semi rigides avec toutes sortes de produit (meme agréssif).
maintenant certain tissus hypalon (blanc et creme ), on de gros probleme avec les cremes solaires .je m'explique,lorsque nos belles femmes se prelassent a l'avant de nos boats sur le bain de soleil ,celle ci depose sans le vouloir de la creme sur la surface de nos flotteur et si celle ci n'est pas nettoyer le soir meme ,avec le soleil qui va la cuire cela peut provoquer des brulures superficiel qui va detruire la premiere couche de néo et crée des petites cloques .
je ne sais pas si j'ai bien expliquer ,mais difficile avec un clavier
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:30 #510986
merci f3d73,mais je ne suis pas un pro ,juste un bricoleur qui adore les semi rigides
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:49 #510987
  • PYG07
  • Membre premium
  • Membre premium
C'est un CALLEGARI Olimpus 66
PYG07-69
Cloques sur mes boudins demande de conseil ..... 22 Nov 2012 21:56 #510988
  • PYG07
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonsoir Archimède35
Il y avait de petites traces que j'ai fait remarquer au vendeur qui m'a dit que c'était de la rosée ... je lui ai dit ne pas comprendre puis on est passé à autre chose (j'ai eu tord)
Le bateau est stocké dehors et je suis en banlieue lyonnaise mais c'est déjà la campagne je suis à 15 km de Feyzin qui est dans l'axe nord sud de la vallée du Rhône on n'est pas exposés, il n'a eu son taud d'hivernage que aujourd'hui.
Pas d'autre produit que le savon et l'eau ...
PYG07-69
