avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 03 Jan 2011 14:05 #432181
j'envisage l'achat d'un gonfleur - dégonfleur type le Bravo 12
utilité à mon sens :
- facilité la rentrée du bateau chez moi en réduisant la largeur de 90cm
- réduction de la conso lors de mes grands déplacement
qu'en pensez-vous?
quel est le temps nécessaire à votre avis pour dégonfler puis regonfler un boat de 5m60 ayant des flotteurs de 0m50?
peut-on hiverser ou laisser longuement un bateau dégonfler sans que les flotteurs s'abiment?
merci d'avance
christal 33
christal 33
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 03 Jan 2011 18:40 #432182
Bravo BST 12:bravo! par contre, évite le modèle à batterie intégrée.
Nos bateaux: chacun son idée.... la mienne étant que moins ils sont dégonflés, mieux ils se portent. Mon petit Zodiac MK2C monte en fin de saison dégonflé au grenier, sinon il ne rentrerait pas; aussitôt là haut, regonflage! Sinon il semblerait qu'au niveau des plis inévitables les fibres fatigueraient.::r-::r-
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 03 Jan 2011 20:19 #432183
Anigoul
je pense comme toi que nos bateau sont fait pour être gonflé
mais est-ce problématique de ne les dégonfler que pour le transport
sinon peut-on effectuer 100% du dégonflage avec un bravo 12, ou faut-il le finir au gonfleur-dégonfleur à main?
christal 33
christal 33
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 03 Jan 2011 20:57 #432184
Beaucoup de nos amis les dégonflent pour la route, et aucun avis contraire n'est venu dire qu'il ne vaut mieux pas: je pense que pour trois quatre jours , pany problème, et on peut tout vider avec le bravo! sans continuer en manuel.
Bonne soirée!
::r-::r-::r-::r-
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 03 Jan 2011 21:20 #432185
Mes meilleurs voeux à tous
Christal33
Je possède un Bst 12 avec batterie depuis 3 ans dont je suis parfaitement satisfait, j'ai un bateau de 6.50m je n'ai jamais chronométré le temps exact de gonflage mais à vue de nez c'est de l'ordre de 15 à 20mn. Personnellement je dégonfle pour les grands voyages uniquement
Dan 74
Dan 74
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 07:44 #432186
merci de toute vos infos
je vais contacter l'importateur de mon boat pour voir s'il dispose de plus d'infos sur le temps de gonflage dégonflage
christal 33
christal 33
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 08:04 #432187
Dan, bonjour: peut-etre me trompé-je! 'errare humanum est!'
En fait, tu dois mieux le savoir que nous: cette batterie intégrée est-elle une batterie courante que l'on trouve 'sur le marché' facilement ou sinon est-elle spécifique à ce gonfleur?
Ma réticence part d'un autre domaine: le vélo assisté: une dizaine de marques en ont 'sorti', puis ont fait faillite, et une fois la batterie foutue, les gens n'ont plus eu qu'à jeter le vélo avec; autre exemple: les VHF portables: dans certains cas la batt spécifique coûte aussi cher qu'un appareil neuf! Merci donc de nous donner ton avis!
::r-::r-::r-::r-
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 10:07 #432188
Bonjour christal 33
J'utilise le Bravo avec batterie intégré pour gonfler et dégonfler réguliérement mon 5m20. Il te faut compter entre 8 et 10' grand maximum pour le gonfler et le dégonfler (j'ai 4 compartiments)
C'est trés rapide et trés facile à utiliser avec sa batterie.
C'est une batterie classique 12v que j'utilise aussi pour alimenter mon sondeur.
je conserve mon SR dégonflé dans le garage par gain de place et deplus la notice d'utilisation de mon SR explique comment le stocker dégonflé, donc..
N'hésites pas pour ce gonfleur (bien que le prix soit élevé)
Cap bear for ever...
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 10:29 #432189
Aningoul, je ne vois pas bien pourquoi un bateau dégonflé vieillirait plus vite que s'il est gonflé .
A mon avis, c'est exactement le contraire !
La partie la moins fiable des pneumatiques est l'assemblage, c'est-à-dire les divers collages, et ce qui leur tire dessus c'est la pression interne à laquelle on les soumet.
Quant aux plis, ils ne se produisent que si le tissu est vraiment plié et écrasé en même temps, et ils disparaissent après regonflage et exposition de quelques heures au soleil.
Et je n'ai jamais vu un tissu se casser à l'endroit d'un pli.
Quant à la batterie sèche intégrée, il est clair que si elle lache alors que le bateau est dégonflé, on n'est pas dans la m... ! Et elle lache un jour ou l'autre.
Alors gonfleur électrique, oui, mais sur la batterie du bord ou une petite batterie séparée, dont le prix n'a rien à voir avec celui d'une dryfit.
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 10:47 #432190
petite question supplémentaire
je me dirige plus sur le modèle sans batterie intégrée
comment le raccordez-vous sachant qu'il semble être équipé de connectique type pince croco
peut-on a votre avis remplacer ces pinces par une prise type alume cigare
christal 33
christal 33
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 11:07 #432191
Je ne comprend la réticence pour la batterie intégré.
Si elle lache (au bout de 5/10 ans..), il suffit de brancher exceptionnellement le gonfleur sur la baterie du SR (avec 2 fils) et le tour est joué pour gonfler le bateau dans la garage dans l'attente de racheter une petite batterie 12v
De plus, avec le gonfleur à pied (obligatoire) il faut 30' pour gonfler entiérement mon SR et cela fait de l'exercice
C'est quand même plus pratique de pouvoir utiliser le gonfleur sans avoir des fils de 3 métres...
c'est mon avis, aprés c'est aussi une question de budget.
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 13:52 #432192
Pib 47! effectivement, si on ne trouve plus de batt intégrée, on peut toujours alors brancher sur une batt quelconque.
JJcat: je ne dis pas qu'il vieillirait plus vite; mais que s'il est plié serré dans un placard, aux endroits de plis serrés il peut y avoir action.
Zodiac /Bombard recommandent de le mettre en forme sans y mettre toute la pression pour éviter justement qu'il y ait inutilement contrainte sur les collages
Christal 33!!!!
:sc)):sc))tu m'as fait descendre les escaliers pour aller vérifier: le gonfleur tire max 20 Ampères, une prise allume cigare,(par ailleurs bonjour les faux contacts!!!!::t-)serait en fait très limite.
Tant qu'à descendre j'ai pris deux photos de la prise que j'utilise (elle sert aussi pour le moulinet électrique: MERCI WENE!) et elles seront dans quelques minutes sur ma page perso: c'est du LEGRAND bâtiment basse tension. À tt de suite sur ma page.
Bonne Année et cordialités à vous tous!
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 14:14 #432193
OK, les photos y sont. Je doute qu'il existe mieux et plus sûr en 12/24 volts
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 15:13 #432194
Salut Christal
La réponse à ta question est oui tu peux remplacer les pinces par une prise allume cigare ,j'ai utilisé ce système depuis 8 ans sans soucis.
Plus 1 avec pib47 l'ancien raconte des conneries.::S-)
Didier
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 15:27 #432195
D'ailleurs dans le modéle avec batterie, il y a la prise allume cigare...
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 17:56 #432196
Bon BBQ :^-C} en 12 V ::b- à Chris, pib et iapi ! ::M-)
J-l, bientôt on va se marrer ! :^dB}
gustave(83)
gustave(83)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 20:03 #432197
Pour info la batterie peut se changer...... il existe des spécialistes de la batterie qui peuvent la remplacer.....
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 20:58 #432198
Suite à une fuite pernicieuse, j'avais fini par m'en acheter un, de gonfleur Bravo ( avec la batterie non intégrée ).
Fort heureusement, le pb du boudin avait été pris en garantie.
Bref, mais pour te dire que c'est bien pratique juste pour compléter de temps à autre.
Ne voulant pas trop décharger ma batterie principale ( du boat ) j'ai couplé un raccord allume cigare et pas de pb .. si ce n'est la longueur/fils du boat à la bagnole ( que je laissais démarré )
Sinon, je ne comprends pas pourquoi on parle de ' dégonfleur ' mon côté pratique me dit d'appuyer sur les valves pour dégonfler et de ne pas utiliser le gonfleur/dégonfleur...?
Si quelqu'un peut répondre à mon interrogation au passage ?
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 20:58 #432199
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 04 Jan 2011 21:54 #432200
Gustave, ayant vu fondre instantanément des cables de 2,5mm2, je donne mes expériences!!!! S'ils n'en veulent pas, qu'ils fassent les leurs, et va fan'in sacchetta...
Mais même pas se marrer, car c'est triste.
Mais....c'est plus fort que moi, ce que j'ai vécu....
fafa, en appuyant sur les valves, des dizaines voire centaines de litres d'air resteront dans les boudins, une fois que la pression intérieure sera égale à celle atmosphérique du lieu et du temps!!!!
Allume cigares, voiture en marche pour un gonfleur::t-::t-::t-::t-::t-::t
rechargez le portable et ayez le n° de téléphone des Pompiers.
