Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 17 Déc 2011 10:03 #432221
Je ressort ce post qui m'a bien aidé avant l'achat de mon gonfleur.
Pour en avoir discuter avec certains Bordel'hic lors du Nautique, je pense que le lien ci-dessous peut intérresser:
BST12 avec batterie et chargeur pour 189? port compris (offert en fait)
www.carpetechnic.fr/gonfleur-electrique-...bst-12-batterie.html
Pour ma part, j'ai commandé en prévision du dégonflage et regonflage pour mon prochains trajet Arcachon/Corse, en espérant que ma voiture et ma consommation s'en porteront mieux ;-)
Bon weekend
Amicalement, Jérôme
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 17 Déc 2011 11:48 #432222
Moi j'avais commandé là :
www.euro-accastillage.com/xarpages/e-com...BST-12-avec-batterie
Francis
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 18 Déc 2011 18:36 #432223
BIEN. Voyant que quelques 'grosses pointures' de notre site ont donné leur avis, un truc que je ne comprends pas:
Pourquoi les fabricants de cet excellent matériel, avec (ou de préférence sans) batterie incorporée, ont fait des entrées et sorties d'air aussi débiles? Qu'au moins on puisse VISSER ou ''''BAYONETTER''''SOLIDEMENT ce p....éripathéticien de tuyau au gonfleur sans avoir à le tenir, sinon il saute, alors qu'à l'autre bout il faut AUSSI le tenir dans la valve?(sinon il saute!!!!)
Prière aux bricoleurs ayant résolu la question de nous éclairer!!!!!!!!!!!
Merci d'avance.
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 18 Déc 2011 18:45 #432224
Et Ponant! fais signe lorsque tu aura organisé ta Corsr!
:^-f}::r-
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 19 Déc 2011 13:53 #432225
+ 1 concernant le manque d'efficacité de l'embout du gonfleur. Manifestement une déperdition de la pression s'effectue à ce niveau. L'extrémité de plastique se plaque mal à la valve. Peut-être qu'un petit rajout de caoutchouc peut produire un effet plus hermétique...
Pour Ponant33, le prix que tu as payé pour ton gonfleur+batterie+ chargeur, me parait très raisonnable. J'arrive approximativement au même montant avec l'achat du gonfleur+ une batterie de moto.
Burtiflup
Burtiflup
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 12:04 #432226
me revoilou ! au sujet du gonfleur Bravo ...eh bien en fait il fonctionne parfaitement ...le bruit entendu est en fait (comme déjà signalé) l'étape 2 du gonflage ...ça surprend au début mais effectivement ça fonctionne bien !!!
merci de vos 'tuyaux' et infos respectives ... !::r-
bonnes fêtes a tous !::f-::f-::f-
Fangio
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 12:49 #432227
Salut les copains,
avez-vous les bons embouts ? Moi j'ai 3 (trois) Bravos (petit-moyen-gros) et j'ai jamais eu à me plaindre des embouts !
Avez-vous les bons (d'origine) ou vous les avez achetés aux puces ???
::S-)::M-)::p-
gustave(83)
gustave(83)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 14:09 #432228
ben nous , on a simplement inseré l'embout d'origine du gonfleur livré avec le Zar sur celui du Bravo 12 ::K+)::K+)
Un superbe embout 'bayonnette' qui fonctionne trés bien 'sans les mains' ...::K+)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 14:39 #432229
Meltem: pour y revenir.... l'embout à baïonnette côté bateau: ça s'emboite; ça ne peut ressortir; mais si l'on n'a pas la main dessus, le mien fait 'fuir'
Et côté Bravo: embouts d'origine: dès que la pression monte, si on ne le tient pas, il saute!
:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}
:sc)):sc))
::r-::r-::r-::r- à vous tous!
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 14:45 #432230
meltem 74
J'ai fait la même chose que toi avec mon embout d'origine de V520.
Aucun soucis lors du gonflage.
Cap bear for ever...
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 15:18 #432231
Trés bien Pib , ::K+) Je me sens moins seul ...
Aningoul, Peut être que ton embout n'était pas adapté à la valve de ton bateau ???
As tu supprimé le croisillon qui se trouve à l'interieur de l'embout et qui a pour fonction d'appuyer sur le 'téton' de la valve ...
Avec la pression du Bravo 12 on n'en a pas besoin :RB:+)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 22 Déc 2011 15:28 #432232
Ce que je voudrais surtout c'est de pouvoir VISSER le tuyau côté Bravo: la sortie étant en PVC on doit bien pouvoir coller des pièces de plomberie /sanitaire avec des pas de vis. Ensuite, côté valve, je dispose de l'embout spécial Lomac: c'est lui qui perd surtout si on ne le tient pas: je vais essayer en doublant le joint: j'estime qu'ils auraient pu y penser! BON! Si je pense avoir solutionné, je reviens ici avec des photos!
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 23 Déc 2011 10:08 #432233
Bonjour Aningoul,
Sur le mien j'ai tout simplement fixé un bout de tuyau d'arrosage de diametre 19 à l'extrémité du flexible et celui çi rentre en force sur la sortie du bravo ,et pas de fuites .
Voir photos sur pages perso.
FOCCHI 600 Racing
FOCCHI 600 Racing
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 23 Déc 2011 10:37 #432234
Merci, Ami! je vais essayer.
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 23 Déc 2011 11:04 #432235
Ahhh, embout LOMAC, cela s'explique !!! ::e-::M-)
gustave(83)
gustave(83)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 23 Déc 2011 11:08 #432236
Merci du tuyau ... facile celle là... je sors....::g-
Aningoul, pour la corse ce sera du 6 au 28 juillet, MRS/BIA avec la SNCM.
Hébergement en attente de confirmation, mais une partie du séjour dans le Nord et une autre dans le Sud.
C'est pas le sujet du topic, on en reparle en début d'année.
Joyeux Noël à tous
Amicalement, Jérôme
Amicalement
Jerome
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 23 Déc 2011 13:24 #432237
Ponant, nous nous croiserons donc et Ortiacciu avec.
Gustave!:G+-):G+-) les valves, donc les embouts, de presque tous les SR Italiens sont du même type!!!!!
Buon Natale!
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 24 Déc 2011 14:36 #432238
Non J-L, en 2010 à Gènes (je n'ai pas été en 2011) j'ai visité les stands d'au moins 4 ou 5 fabriquants de valves ! ::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 24 Déc 2011 16:53 #432239
J'ai 1 bst turbo max (batterie non integrée).
Ca gonfle ou dégonfle mon focchi 6.20 racing (boudins dégressifs de 60 a 30cm) en moins de 5 mn.
Impossible de mettre avec une prise allume cigare, les fils chauffent! sinon, aucuns regrets
La liberté est une folie! Soyons fous!
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: avis sur Gonfleur électrique 12V Bravo 12 25 Déc 2011 17:35 #432240
Le Barbu est passé par là, avec son traineau... Jaune ;-).
Premier essai concluant, et le tuyau tient bien pour l'instant. A voir dans la durée.
La pression était vraiment basse avec cette première bonne gelée de l'année. Regonflé a 2.25.
Reste a essayer le dégonflage en essayant de pas faire trop de plis... on verra cela plus tard. SI il y a une technique particulière, je suis preneur. surtout pour bien caler et éviter d'abimer en roulant.
Amicalement, Jérôme
Amicalement
Jerome
