truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 15:35 #398693
  • chapo03
  • Portrait de chapo03 Auteur du sujet
J'y pense et je ne l'ai pas vu d'instruction sur le forum,
et c'est tellement important qd cela vous arrive en pleine mer, outre la douleur.
si vous ne savez pas comment faire, vous allez revenir au port et voir un médecin, alors que c'est tout simple.
Je peux vous l'assurer, impossible d'enlever un hameçon planté dans la viande, en marche arrière.
avoir toujours une pince coupante ou une bonne paire de tenaille sur un bateau en pêche ,à portée de la main, pour ça, couper un cable etc....
indispensable.
Il suffit de pousser sur l'hameçon et de le faire ressortir le plus prêt de son trou d'entrée, disons dans la direction naturelle du hameçon, même si c'est prêt de l'os.
cela fait un peu mal mais bien moins que autrement. si vous ne pouvez pas, tournée la tête et faite le faire par votre voisin.
puis, avec la pince, coupée l'ardillon, et faite basculer l'hameçon cette fois-ci en marche arrière.
Cela semble telement évidant, mais je peux vous assurer que cela m'est arrivé deux fois bien comme il faut, et si je n'avais pas traité de suite, ma partie de pêche était largement compromise, sans parler des conséquences autre du retour.
dans un boudin, un vêtment, un filet etc.....
même technique.
bien sucer la plaie après si vous n'avez rien d'autre...:sc))::M-)
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 15:38 #398694
Pourrais tu mettre des photos?
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:03 #398695
P'tain...tu ne nous incites pas à aller à la peche toi ::D-
Bon, on continura à faire les grillades saucisses/merguez...c'est moins risqué...::S-)
Michel
Michel
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:09 #398696
N'empèche que la technique utilisée par Chapo03 (c'est celle que j'utilise aussi..Aïe !) est la bonne !
Faire ressortir l'hameçon et couper la pointe (avec l'ardillon !! ) est le seul moyen civilisé de s'en sortir sans plus de dégat.
Je me souviens d'un gros tripple fiché dans mon bras en remontant par l'échelle AR aprés la baignade ( canne posée sur le balcon AR de mon ex voilier...) aïe aïe aïe...si j'avais pas eu une pince coupante, retour à la maison et journée foutue.
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:13 #398697
Phil
Pour une fois que tu chope un truc avec ta ligne, ce n?est même pas
Comestible
::M-)::M-)
a+ Pat
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:24 #398698
:G+-) pat :G+-)
::M-) ::M-) ::M-) ::M-)
bon, je dois le reconnaitre, tu as un peu raison......::q}+ ::e- ::e- ::e-
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:24 #398699
::t-::t-::t-
Attention avec ce genre de conseil !!!!
Si vous n'êtes pas médecin, abstenez-vous de réaliser ce genre de geste vous-même, au risque de toucher soit un tendon, un nerf... sans parler des risques d'infections si vous ne pouvez désinfecter rapidement.
je ne veux surtout pas dramatiser la chose, après tout , un petit hameçon dans un doigt , n'a jamais tué personne , mais je prèfère perdre une journée de pêche que l'usage d'un doigt ::w-
Arnaud
Arnaud
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:36 #398700
Bonjour Mobydik,
tu as raison, mais avant de toucher une partie 'vitale', on le sentira passer, non ? On stoppera alors toute intervention chirgicale personnelle avant l'amputation. ::d-
Perso, si c'est planté dans la bidoche ou le gras (non ! j'ai pas dit gros ! ! ::X- ), une pince coupante règlera le problème. :r:+)
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 16:47 #398701
justement non, un tendon peut être atteint sans douleur !!!
encore une fois, ne dramatisons pas, dans 99% des cas , cela va passer comme un hameçon à la poste (si vous ne tombez pas dans les pommes ::S-)) mais...:RB:+)
Arnaud
Arnaud
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 17:45 #398702
bah ouais un petit hamecon en 9/0 ca peut rester en piercing quelques temps.... ::K+) ca fait vieux loup de mer en plus ::w-
Plus serieusement, le risque d'infection n'est-il pas plus grand si on conserve un corps etranger dans la barbaque? Surtout quand on sait ce que l'on y colle dessus pour faire venir le poisson...
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 17:46 #398703
cela m est arrivé je suis allé voir un medecin
et il n a pas fait mieux avec des pinces d electricien
apres avoir endormi localement ,
la difference j ai souffert 2 heures de plus
il faut savoir que tous les pecheurs du monde pratiquent de la sorte
il n'y a pas 36 solutions
je n ai pas de photos.....C EST GORE !!!!
kikibn
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:07 #398704
Le mieux: laisser l'hameçon dabs le doigt et aller aux urgences, éviter toute autre manoeuvre, je fais partie d'une structure qui prends en charge les blessés de la main ( www.fesum.fr/ ) et j'ai vu pas mal de dégats qui auraient pu être évités....
Alors, sauf urgence vitale, laissez la hampe de l'hameçon et coupez le reste, mais laissez le dans le doigt (ou autre) jusqu'aux urgences ........
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:10 #398705
L'autre solution, qui est celle que j'utilise: ECRASER LES ARDILLONS, contrairement à ce que l'on pense on n'a pas plus de décrochés qu'avec, tout du moins si on garde de la tension sur la ligne...
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:12 #398706
Tient, un pro!!!
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:15 #398707
La rééduc de la main ça me connait un peu ::d-
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:18 #398708
Chacun son truc,
Moi je cours un peu partout, et a moins d'être à 2 jours d'un toubib, C'est sur qu'il y a des choses à éviter.
Aprés c'est une question de chois perso.
Dans un des films de Rambo...
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 18:22 #398709
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 20:28 #398710
  • chapo03
effectivement, on peut écraser l'ardillon. Mais la dernière fois que cela m'est arrivé avec du n°4 en triple il me semble, l'hameçon était rentré et pas ressorti, donc il fallait dans tous les cas le sortir, même pour écraser l'ardillon, et dans ce cas aussi, il faut absolument une pince.
Par contre, en mer, non je ne pêche pas sans ardillon.
Effectivement aussi, s' il y a un risque de toucher un tendon ou autres de dangereux.... je ne le ferai pas mais c'est qd même rare.
Un autre conseille, si cela vous arrive, faites le trés vite, de suite sans réfléchir percé, car la douleur n'est pas encore vraiment installée, il y a le choc visuel etc... qui fait qu' on sent moins la douleur.
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 20:46 #398711
Il y en a qui regardent un peu trop le cinema ::S-)
Qu'est-ce que c'est tous ces conseils à la con !
Suivez ce que dit chritophe22 et si ça vous arrive ...zou aux urgences.
A chacun son métier !!!
La seule fois que c'est arrivé, un gros hamçon etait planté dans le doigt d'un maçon ( pas des mains de PD )...he be on en à bavé pour couper un peu la peau et sortir l'ardillon qui était à peine planté.
J'imagine le truc ...'attends....j'ai lu sur PB qu'il fallait traverser le doigt...'.:G+-)
En quelques années de pêche ( quelques decennies ) . C'est arrivé qu'une fois....on est peut-être un peu moins 'gland' dans le sud. Et toutes les histoire plus graves se sont terminées aux urgences.
Le problème c'est qu'a force de regarder les series americaines...il y en à qui se prennent pour ... :^-s}
@+ Pia
Re: truc: un hameçon dans le doigt. 28 Mai 2010 21:22 #398712
Question de tempérament, sans doute.............::d-
