Segmentation 30 Déc 2015 12:06 #591610
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Bonjour a tous
J'ai du ouvrir mon moteur Mercury 30 cv pour réparer un puis de bougie .
je n'ai pas encore fait le relevé des cotes des segments ,mais si elles sont bonnes
c'est bien de faire un petit déglaçage ou pas ?? (vue que l'on fait cette opération pour des segments neuf) histoire de nettoyer les cylindres.
A+ ::r- ::r-
Segmentation 30 Déc 2015 14:03 #591613
Sans redire la segmentation ?
Surtout pas !
Segmentation 30 Déc 2015 19:33 #591624
  • tinez
pia66/13 écrit: Sans redire la segmentation ?
Surtout pas !
Bonsoir pia
Tu voulais dire "sans refaire la segmentation"
Donc si les cotes sont bonnes je remonte tel quel ?
A+ ::r- ::r-
Segmentation 30 Déc 2015 19:57 #591625
Oui tout à fait
Segmentation 30 Déc 2015 20:00 #591627
  • tinez
Ok Merci
Segmentation 30 Déc 2015 21:05 #591632
Les cotes de la Segmentation ??
Comment tu fait pour la contrôler ??
Segmentation 31 Déc 2015 07:46 #591644
  • tinez
barroudeur écrit: Les cotes de la Segmentation ??
Je rentre le segment dans le cylindre et je le pousse jusqu’à 3cm environ du haut de celui ci avec le piston
je mesure la coupe du segment avec un jeu de cale ,pour moi ça doit être entre 0.254 et 0.457 mm.
Ce qui veut dire que si l usure et de plus 0.20mm il faut les changer .
voila
Segmentation 31 Déc 2015 07:57 #591645
Ca ne remplace pas la métrologie réalisée par un pro mais c'est une super bonne méthode.
Segmentation 31 Déc 2015 08:45 #591646
OK idem pour contrôler le jeu sur des segments neufs
sur les scooters chinois faut parfois limer les extremités
Segmentation 31 Déc 2015 09:18 #591647
Un pro ne fait rien de mieux si ce n'est que de contrôler l'ovalisation en plus, le jeu du segment dans sa gorge et son épaisseur avec des outils adaptés.
Maintenant perso quand on en est la, c'est bien dommage de ne pas mettre du neuf.
Un moteur ouvert c'est pièces d'usure neuves.
Segments, coussinets, vis, roulements, etc.
La valeur de ces quelques pièces n'est rien en comparaison du temps que sa demande pour ouvrir un moteur.
Sa élimine tous risques et remet un petit coup de jeune au moteur.
Segmentation 31 Déc 2015 10:15 #591648
  • tinez
artoutitou écrit: Un pro ne fait rien de mieux si ce n'est que de contrôler l'ovalisation en plus, le jeu du segment dans sa gorge et son épaisseur avec des outils adaptés.
Je suis bien d'accord avec toi remettre a neuf serrait le mieux Mais pas d'accord quand tu dis
"La valeur de ces quelques pièces n'est rien en comparaison du temps que sa demande pour ouvrir un moteur."
J'ai mis une petite matinée bloc moteur sortie du bateau et ouvert sur ma table.(vraiment rien de compliqué)
Je n'ose même pas faire un devis chez Mercury France (car Les sites USA ne livre pas vers la France les pièces Mercury.
Déjà 4 segments coute + de 100,€ (alors qu'il y a 2 mois on a changé avec mon neuve les segment de sa Clio
100€ = a 12 segments
Segmentation 31 Déc 2015 19:05 #591671
Je le concède que mon expérience dans le prix des pieces hors bord est plutôt faible a comparer de celle automobile.
Mais n'existe-t-il pas des fournisseurs adaptable comme perfect circle ou Mhale en auto.
Je sais que beaucoup aime l'origine mais il y a des marque beaucoup moins cher et qui souvent, sont même les fournisseurs du constructeur.
Segmentation 01 Jan 2016 09:11 #591679
Bonjour arttoutim,
ta remarque est ultra pertinente. Il existe effectivement des pièce adaptable à l'instar de l’automobile et des fabricants comme sierra ou mallory vont proposer une large gamme de démarreurs et autres pièces comme des kits carbu, des stators en passant par les pochettes de joints ou les soupapes.
mais il ne couvrent que les moteurs les plus vendu et bien souvent ils ne sont pas récents.
Quant on ne trouve pas en adaptable, l'espoir n'est pas perdu car les pièces existe dans d'autres domaine que le HB...mais l’exercice est compliqué et demande parfois de la recherche. Ainsi je peux t'affirmer que les injecteurs yamaha se trouve pour 3 fois moins cher chez Bosch ( les mêmes avec la même ref gravée dessus), ainsi je sais depuis peu que je trouve ailleurs un IAC identique pour 10 fois moins cher que chez suzuki.....de même pour bien moins cher un arbre à came Yamaha chez Ford ( gravés ford tous les deux) ....mais tu l'as compris c'est un truc d'initié qui demande du temps et....
....évidement les pros ne peuvent pas jouer à ça pour toutes les raisons que tu imagines....
Segmentation 01 Jan 2016 09:23 #591680
  • tinez
Mes bons vœux a tous pour cette nouvel Année 2016
Si quelqu'un trouve des segments rèf= 39-821695A 4 pas chère ::r- ::r-
J'ai fait plein de recherche mais sans succès .
A+ ::r- ::r-
Segmentation 01 Jan 2016 10:06 #591681
Bizarre.
Je tape ring 39-821695A et paf sur ebay.com 6 ring set pour 42.18 usd + 16.59 usd de frais de port.
A vérifier mais sa semble trouvable.
Je ne peux pas poster le lien car je suis sur mon tel et les liens ebay sont re dirigé.
On trouve la même anonce sur amazon
www.amazon.com/Mercury-Mercruiser-Quicks...et-015/dp/B00N9HOER6
Par contre sur ebay.fr c'est trouvable mais plus cher.
Sinon il existe ebaymotor.com spécialisé en pièces moteur.
Segmentation 01 Jan 2016 10:30 #591683
Voir si c'est bien le prix pour 4 segments , il est indiqué 6 ring ??
Et attention Amazone USA ne fait pas de vente en France ,ils me l'avaient signalé au moment de valider un achat
Segmentation 01 Jan 2016 10:54 #591684
  • tinez
artoutitou écrit: Bizarre.
Tu n'as pas tapé la bonne référence le dernier chiffre le 4 et =segment cote d'origine le 1= cote réparation 0.15
le 6 n'est pas indiqué dans Diagram Boat.net
Segmentation 01 Jan 2016 11:00 #591687
  • tinez
Segmentation 01 Jan 2016 17:32 #591703
Bon ben soit tu es riche soit tu rame.
C'est triste.
Moi je suis confronté a l'âge du moteur et au défaut de pièces.
La turbine se fait toujours chez Mercury mais plus le boîtier.
Vive la société de consommation ou il est moins cher d'acheter neuf que de réparer.
Segmentation 01 Jan 2016 17:56 #591704
Tinez, c'est une bonne idée de controler le jeu à la coupe, mais fais attention a bien repérer la position de chaque segment avant de te lancer, car si le jeu est correct il est important de remettre chaque segment à la place qu'il occupait au départ - quand la chemise s'ovalise les segments font de même, donc chacun a sa forme précise qui n'est pas la même que celle de son voisin.
Si ton moteur n'a pas trop d'heures, je n'y toucherais pas ... fais le éventuellement sur un seul segment, ça te donnera une bonne idée des autres
