Segmentation 07 Jan 2016 08:44 #592136
Tinez, suite à ton mail, je suis heureux que tu te sois ranger à la raison et que tu renonce à changer quoi que ce soit.
Tu aurais dépensé de l'argent pour rien, voire une résultat contre productif
Segmentation 08 Jan 2016 08:35 #592254
Tinez,
Ne soit pas embarrassé pour çà, l'actualité de 2015 et les rétrospectives commémoratives du moment nous montrent bien qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie, sans parler de la maladie et autres contraintes que la vie nous impose.
Pour autant, je t'ai dit comment j'aurais fait, les autres t'on dit comment ils feraient, et toi, tu fais bien comme tu veux, et tu as bien raison.
De la même manière que chacun fait bien ce qu'il veut ici. ::r-
Segmentation 08 Jan 2016 20:46 #592306
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
MARILO83 écrit: Tinez,
C'est SUR qu'il y a beaucoup plus important dans la vie
mais quand on c'est trouvé une passion pour justement s’extraire de toute ses contraintes
et que au final on retombe a cause de ses disputes a la réalité ,je suis en droit de me dire que ça me fait Ch--r
Mais bon je vais oublier
Segmentation 08 Jan 2016 20:57 #592307
::K+) ::r- ::r-
Segmentation 09 Jan 2016 14:24 #592342
Segmentation 09 Jan 2016 15:55 #592344
  • tinez
barroudeur écrit: J'ai trouvé cela sur le HONAGE ::e- ::S-)
www.rectif2000.com/glacage-surfacage.html
www.rectif2000.com/realesage-chemise.html
Honoire à pierre ou à Boule
www.polirmalin.com/bien-honer-facile-c-3....html?page=1&sort=2d
archives-moto.jlbweb.fr/tech_honing.php
Sur ton premier lien il est dit qu'il faut aussi impérativement passer le honoir si on met des segments neuf mais aussi si on ne fait que démonter les pistons et segments
A+ ::r- ::r-
Segmentation 09 Jan 2016 18:10 #592354
Celui a boule est souvent appelé flexson.
En général celui a pierre s'utilise avec une machine et celui a boule avec une perceuse.
Au risque de faire sauter au plafond les puristes, une bande de toile emerie grain 40 assez longue et plier en deux, le tout coincé dans une tige fendu avec une perceuse fait tout aussi bien l'affaire.
En l'occurrence ce n'est pas une question d'outil mais de dextérité pour avoir le résultat souhaité.
Deja 10 moteurs refait perso et je ne parle pas du type qui m'a donné l'astuce.
Le problème du flexson c'est qui doit etre du bon diamètre donc si moteur d'alésage différents il en faut autant de différents.
Sa fini par faire un sacré budjet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: barroudeur
Segmentation 10 Jan 2016 20:09 #592480
Artou,
Ca ne coûte pas cher un honoir
www.feuvert.fr/outillage-specialise/auto...ylindre/p202683.html
Tout a fait d'accord pour le coup de patte, mais il faut l'avoir, perso, ca fait trop de temps que je n'ai pas fait çà, si j'avais à le faire, je le ferais avec un honoir, d'ailleurs, je ne l'ai toujours fait qu'avec un honoir quand j'avais à le faire, perceuse bien dans l'axe, c'est mieux.
Segmentation 17 Jan 2016 16:14 #592855
  • tinez
Un petit coup de tèl chez Mercury pas très loin de chez moi
200€ les 4
c'est sur je ne les changerais pas.
A++
Segmentation 17 Jan 2016 16:54 #592856
Voila ce que c'est que d'acheter un mercury :Pp:+)
chez YAM pour un ancien 30cv - 2 cyl - 2 temps le jeu de 2 segments pour 1 piston = 30 euros :)
et 25 $ chez boats Net
et pour ton moteur les 2 segments pour 1 piston = 64 $ chez boats net mais vendent pas en france
Segmentation 17 Jan 2016 17:03 #592857
  • tinez
barroudeur écrit: Voila ce que c'est que d'acheter un mercury :Pp:+)
Boat net 81.06 $ les 4
www.boats.net/parts/search/MercuryMarine...-FLYWHEEL/parts.html
Segmentation 17 Jan 2016 17:25 #592859
Et en plus je disais moins chere :) :)
ils indiquent pour 1 seul piston
ça se vend toujours pour 1 seul piston
quantité 1 = 1 jeu ( de 2 segments) = pour 1 seul Piston
donc chez boats net = 162 $ pour les 4 segments des 2 pistons
Par contre il est bien ton mercury pas de joint de culasse à remplacer , la culasse est moulée sur le 1/2 carter
:^dB} ::r- ::r-
Segmentation 17 Jan 2016 18:25 #592861
  • tinez
barroudeur écrit: Et en plus je disais moins chere :) :)
:^dB} ::r- ::r-
je suis pas sur
si tu regarde le piston standard le premier chiffre ou Req = 2 est la quantité qu'il faut pour le moteur donc le prix X par 2
pour le segment Req = 1 car je pense que c'est un set donc 4
Segmentation 17 Jan 2016 19:12 #592862
c'est pas bien clair leur systeme
Par exemple pour le piston piece 20 ils indiquent 2 et 111,62 $
et si on choisi de commander un seul LOT en continuant la procédure ils affichent un prix de $ 223.24
donc 2 signifie un lot de 2 pistons mais le prix affiché est ensuite automatiquement multiplié par 2 ::t-
:RB:+) :Pp:+)
Segmentation 17 Jan 2016 19:34 #592864
  • tinez
barroudeur écrit: c'est pas bien clair leur systeme
Oui il indique 2 car il faut 2 pistons pour ce moteur mais dans la case quantité si tu mets 1 tu auras 1 piston
pour les segments il faut 1 set (soit 4 segments ) mais si tu en veux 8 dans la case quantité tu mets 2
si tu restes dans ta logique il aurait mis dans la colonne Req (comme requière) 2
:RB:+) :Pp:+)
Segmentation 17 Jan 2016 20:10 #592865
Pour mon YAM 60 3 cylindres les segments sont vendus par lot pour un seul piston = 50$
il est indiqué 50$ et quantité 3 si je choisis 1 c'est 50$ que pour les segments de 1 seul piston
www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboa...%20PISTON/parts.html
tandis que pour ton mercury 2 cylindres
il est indiqué 81$ et quantité 1 si je choisis 1 c'est 81$ pour les segments pour les 2 pistons
Donc ils n'appliquent pas le même raisonnement
complétement débile
Segmentation 18 Jan 2016 06:58 #592869
  • tinez
C'est pas le système Boat.net qui est débile.
Ce que je pense c'est que Yam vend ses segments pour 1 piston et Mercury pour les 2 pistons
Je pense qu'en France, le prix des pièces Mercury est le double
sur Boat net le prix du joint de la tête motrice =8.87$ je l'ai payé 16€
A+ ::r- ::r-
Segmentation 18 Jan 2016 08:24 #592874
Oui c'est celà car sur tous les autres sites USA les segments Mercury sont aussi vendus par lot pour les 2 pistons
et de plus maintenant le cours du $ est presque idem à celui de l'euro
sinon ce serait bien plus chère en $
:^-s}
Segmentation 19 Jan 2016 19:41 #592933
  • tinez
barroudeur écrit: Oui c'est celà car sur tous les autres sites USA les segments Mercury sont aussi vendus par lot pour les 2 pistons
:^-s}
C'est le cour de € qui a baissé
