Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 14:05 #574801
Voilà je viens de vidanger l'huile d'embase et voilà le résultat:
Donc eau dans l'huile! :(
Donc question quelle est la procédure à suivre?
Je suppose changement du joint spi de l'hélice et de la turbine?
Est ce qu'il y aurait un tutoriel quelque part?
Est ce facile ou faut il du matériel spécifique?
Puis je remettre de l'huile dans l'embase maintenant et faudra t'il que je la vidange pour changer les joints?
Merci !
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 14:25 #574803
Tu ne remets pas d huile ce serait du gâchis, ton moteur c est quoi ?
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 14:30 #574804
je vais voir ce que j ai en éléments a t envoyer en MP car trop lourd pour ici
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 14:52 #574805
Mon moteur est un Yamaha 50cv 4 temps de 2001.
Merci !
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 14:52 #574806
Bon, déjà.....contrairement à ce qui est dit tu remets de l'huile ( de la pas chère si tu veux du supermarché ) car on ne laisse pas une embase sans huile...c'est le meilleur moyen d'avoir des départs d'oxydation dans les roulements.
ensuite il faut savoir d'où vient l'entrée d'eau:
  • vis de vidange
  • joints arbre d'hélice
  • joints arbre de transmission
  • joints inverseur
et l'on ne change que ce qui est nécessaire.
tu peux mettre l'embase en pression avec une petite pompe et avec du savon détecter la fuite. ne pas dépasser 0.7bars
nous on a un appareil pour faire ça qui est un mytivac ( ça met en pression et dépression)...mais tu peux te démerder sans.
En fonction de ou est la fuite on te dira quoi faire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: freediver33
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 15:20 #574808
Alors j'ai remis de l'huile tant pis pour le gachis (d'ailleurs avec tout cela c'est bien la vis longue en bas et la courte en haut?? :angry: ).
Alors j'ai un compresseur donc je peux mettre sous pression. Par contre je le branche ou et je regarde ou? (joint d'embase et joint torique d’hélice je sais mais le reste?).
Petite question mais je viens d'acheter le bateau... Je peux me retourner contre le proprio si c'est un probleme plus grave qu'un simple joint?
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 15:25 #574809
Oui, la vis longue est équipée d'un aimant...donc en bas pour collecter la limaille
attention avec le compresseur 0.7 bar maxi !!!!!
du savon pour voir la fuite
Bof ......l'ancien proprio n'est pas responsable...et pis tu ne sais pas quand ça a lâché
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 15:29 #574810
Oki je reglerai le compresseur à 0.5bar (pour être sur).
Je le branche où par contre?
En fait je demande cela car depuis que je l'ai j'en suis à une pompe à essence, une embase qui prend l'eau (et peut être une remorque trop légère alors que dans l'annonce il y avait noté remorque adapté). D'où ma question...
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 15:35 #574811
ben ...là c'est à toi de voir...
pour te donner un avis il faudrait connaitre le contexte exact ( achat, négo, ce qui s'est dit, etc .....)
Mais pour moi ...sauf en ce qui concerne la remarque, le reste c'est du consommable
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 16:20 #574813
A qui l as tu acheté prof ou part ?
Particulier c est mort pour un prof c est a voir
D un autre cote ton moteur a 13 ans .. le mien 15 est il est nickel
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 16:25 #574814
Meme entre particulier le vis cache existe.
Source: m.vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11007.xhtml
Mais je le ferai que si ce n est pas un simple joint (type embase fissure ou autre ). Par contre je vais peser la remorque sous peu et la aussi selon le résultat j ai garde l annonce...
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 17:16 #574817
Et sinon ou faut il que je branche mon compresseur.
J'ai contacté un pro... Il n'a pas de mytivac je pense car il ne peut diagnostiquer. Du coup c'est
Si pas de porte joints alu à remplacer :
une pochette embase 65 €
un kit pompe 58€
huile embase 7€
2 h de Mo à 44€ si embase déposée si non ajouter 1h.
Qu'est ce que le porte joints alu?
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 17:16 #574818
Et sinon ou faut il que je branche mon compresseur?
un kit pompe 58€
huile embase 7€
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 18:01 #574823
Tout a fait d'accord avec PIA remet de l'huile très rapidement, autrement l'humidité va faire sont boulot.
Après il faudrait savoir combien de fois la vidange d'embase a été faite. Pour te donner une idée de la fuite.
phil
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 18:08 #574825
Moi, je brancherai le compresseur sur le trou de remplissage supérieur de façon à voir l'air faire des bulles à la fuite.
ça n'est que mon avis.
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 18:11 #574826
Alors ce que je sais:
Dernier changement d'huile d'embase et de la turbine en juillet 2013, il y a 40heures de navigation.
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 18:16 #574827
en attendant la réparation.... mets de la bonne huile d'olive.... au moins la mayonnaise sera savoureuse!
::t- ::t- ::t- ::t- je sors!
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 18:54 #574835
  • LoisirBateau
  • Portrait de LoisirBateau
De la mayonnaise avec de l'huile d'embase, çà sent la salade de pignons dans pas longtemps ::e- :sc))
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 19:01 #574837
freediver33 écrit: Meme entre particulier le vis cache existe.
Il y a un gouffre entre la théorie et la pratique :rB:+)
Faire constater un " vice caché" a l'encontre d’un particulier non spécialiste ( ce que nous sommes tous, pas vrai ?) relève de la quadrature du cercle ::M-)
Mais on peut tjs y croire ( of corse) ::e- :sc)) :sc))
Perso je pense que la procédure judiciaire va coûter un bras sans aucune certitude de réussite ...
Mais je peux me tromper n'est çe pas ::r- ::r-
Mayonnaise huile d'embase 11 Fév 2015 22:22 #574865
LoisirBateau écrit: De la mayonnaise avec de l'huile d'embase, çà sent la salade de pignons dans pas longtemps ::e- :sc))
Euh y a t'il une pointe de vérité ou c'est 100% humour ? :unsure:
