sb 640, optimax et raquettage... 19 Fév 2011 20:37 #438802
  • lilo29
  • Portrait de lilo29 Auteur du sujet
J'ai cherché sur les anciens posts du forum si certains avez eu des pb de raquettage avec ce bateau et rien trouvé...
J'ai un 115 optimax qui marche bien certe mais au dessus de 32 nds, en trimant bien certe, le bateau devient trés instable : devient trés leger de l'avant puis des mouvements droite gauche bien incontrollables....
Mer plate, à deux dedans.
derniere sortie 36 nds max, et avant derniére 39 nds max.
je suis surpris car je pensais cette coque trés neutre.
Alors = chgt d'hélice ? remonter d'un trou ? (il en reste 1!) ou faire gaffe ?::L-
en tous cas trés délicat quand le probléme arrive, il faut mieux avoir la main sur la manette et être réactif.::b-
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 19 Fév 2011 21:42 #438803
Salut tes boudins sont ils assez gonflés...???
parce que cela pourrait venir de la aussi.....
Alain Bonne mer à tous...
Re: sb 640, optimax et raquettage... 19 Fév 2011 22:03 #438804
  • lilo29
bah oui !
et puis je suis pas sur qu'ils touchent l'eau à cette vitesse....
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 19 Fév 2011 22:12 #438805
bonsoir,
Je n'ai pas le même bateau mais le même problème. Grosse amélioration après quelques réglages:
- moteur à +5cm
- pose de flaps inox
- anode anti-dérive au neutre (pas de soucis avec direction hydro)
- un max de poids sur l'avant
Si tout ça ne suffit pas, tu eux passer en hélice 4 pales, ça limite l'effet de couple et donc le raquetage.
Re: sb 640, optimax et raquettage... 19 Fév 2011 23:44 #438806
Salut lilo,
ce n'est pas le moteur, c'est la coque !
Un exemple : j'ai un A640 avec Opti 175, à plus de 48 nds il est stable comme sur des rails.
Mais pour les coques avec des problèmes de stabilité la seule solution sont des flaps même si, en principe, je suis contre mais parfois il n'y a pas autre chose sauf vérifier que ton SR n'est pas trop chargé à l'arrière.
La 4 pales est aussi une piste.
Bon courage !
gustave(83)
gustave(83)
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 09:34 #438807
  • lilo29
ce qui me questionne c'est la hauteur du moulin, car je ne suis pas à la puissance maxi....:Pp:+)
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 10:00 #438808
  • archimède35
  • Portrait de archimède35
Salut Lilo29,
J'ai un DF140 sur le mien et n'ai pas ce problème à des vitesses similaires.
Vincent
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 11:23 #438809
La solution à moindre cout aujourd'hui, c'est déjà de remonter le moteur pour faire un essais, il faut juste un peu de main d'oeuvre.
La solution du poids à l'avant est encore plus simple comme dit moebius91.
Si tu as besoin d'un coup de main pas de problème pour moi.
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 12:06 #438810
même problème pour moi y'a 'un bon moment', dans les mêmes circonstances (bateau pas très chargé), moteur remonté d'un cran, impéccable.
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 12:49 #438811
j'ai la même config qu'archimede 35 et je ne sens pas de raquettage à 40 nds -
De souvenir le moteur a été monté à + 2 cm par rapport à la plaque anticavitation - à priori montage tout à fait standard -
bert37
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 14:05 #438812
'vérifier que ton SR n'est pas trop chargé à l'arrière' : un régime s'impose Lilo ::M-)
Ton Trim n'aurait-il pas un peu de mal a revenir en négatif au dela d'une certaine vitesse ? Essaie peu être de partir en Trim négatif puis à grande vitesse de passer petit à petit en positif ... Un ami a résolu le même problème de cette façon
Hélice et hauteur du moteur sont à mon avis à vérifier .... quels sont les réglages des SR identiques d'utilisateurs ayant le même package et fonctionant correctement ?
Si veux un coup de main ce sera avec plaisir.
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 14:10 #438813
  • lilo29
la plaque anti cavitation est à + 4cm aus dessus du point le plus bas de la coque= arrive dans l'axe du bouchon du tableau Ar.
L'axe de l'hélice est à 15 cm dessous le fond du boat.... si qqun à des mesures à me donner ! ::r-
Buzz, ok pour le coup de main mais je ne suis pas équipé pour lever le moulin....::L-
pour le poids à l'avant, autant sur le Narwhal c'était incontournable, autant là je ne pense pas que ce soit l'ultime solution....ou alors je mets un mini bar dans la baille à mouillage ! :^-s}::e-
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 14:14 #438814
  • lilo29
Ok Mister Ohana pour le coup de main si besoin :
je résume, tu portes le moteur, buzz enléve les ecrous et je film pour vidéogag....::e-
blague a part je suis vraiemnt preneur de cotes....::r-
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 20:28 #438815
bonsoir,
sb 640 avec 140 cv suzuki, 48 nds par mer trés calme, seul à bord, aucun probléme: surement un probléme de réglage avec le tien ....
patache 16
patache 16
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 20:41 #438816
Patache: tu tires quoi comme hélice pour prendre 48 nds avec un 140 Suz?
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 21:16 #438817
  • archimède35
Lilo, j'ai regardé sur le mien. Ma plaque anticavitation est au niveau du fond de coque. Je pense le faire remonter d'un cran. Si tu mets un bar dans la baille à mouillage, moi, je veux bien faire le 'poids à l'avant' !!! :^-s}
Patache, la seule fois où j'ai fait 45 noeuds avec le mien, c'était parce que le GPS portable que j'utilisait était réglé en mph et pas en Noeuds.
Moi, j'ai une 3x14x21 d'origine suz. Mais je viens d'acheter une ballistic en 21'. On verra si j'améliore la Vmax mais je ne table pas sur 48 Nm...
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 21:33 #438818
  • lilo29
mince, mon moteur serait trop haut ??::p-
Lilo29
Lilo29
Re: sb 640, optimax et raquettage... 20 Fév 2011 21:34 #438819
48 kn avec un 140 ! :a{b)
A+ Jérôme (jalac33)
Re: sb 640, optimax et raquettage... 21 Fév 2011 09:15 #438820
::e-::e-::e-::N-)
A+ Olivier (Modérateur Pneuboat)
Re: sb 640, optimax et raquettage... 21 Fév 2011 09:34 #438821
Olivier : je ne suis pas du tout ::e- mais je le félicitais :a{b) sans arrières pensées.
A+ Jérôme (jalac33)
