Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 08 Oct 2014 13:30 #564444
Bonjour à tous,je viens ici à la peche aux infos,j'ai acheté cet été un Zodiac neuf ,un 580 limited édition .
Il semble qu'il y ait des problèmes de collages sur les boudins .
Avez vous des infos dans ce sens ?
Merci et à bientôt .
Cyril (faya 05)
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 08 Oct 2014 18:41 #564462
bjr,je suis tres inquiet de l'etat du collage de ton bateau,,observe bien tous les autres collages ,de toute façon,il est garanti,et en quelle matiere est il ?CDT
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 08 Oct 2014 18:50 #564463
Fonce chez ton revendeur, fait constater , réparer et inspecter la totalité des assemblages du bateau
( sous le couvert de la garantie, aucune facturation )
fait valider les travaux et les vérifications par un document écrit, daté et signé de la par de ton revendeur !
:rB:+) :RB:+) :rB:+) :RB:+) :rB:+) :RB:+)
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 08 Oct 2014 19:07 #564466
Apres constat tu fais faire un ordre de travaux (comme dans le milieu automobile ou chez certains revendeurs sérieux ...comme le mien )
Orde de travaux qu'il doit te faire signer et qu'il doit suivre
Au final facture avec mention ""pris sous garantie" avec la nature des travaux
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 07:57 #564515
hello !
je cherche a savoir ,à recenser les bateaux de cette série ayant eu ce genre de problème ,il y en a eu trente mis sur le marché cet été.
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 07:58 #564516
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mamola68
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 10:58 #564523
tout se decolle!!!!meme si il y a reparation à certains endroits,tu auras des problemes hors garantie,et là ,ton bateau passera plus de temps en reparation,,,procedure tout de suite,,,bon courage
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 12:44 #564527
Et oui malheureusement,la démarche semble complexe...
si vous connaissez du monde en zodiac merci de leur poser la question et de bien vouloir m'en donner le retour
plus j'aurai d'avis mieux ce sera
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 12:51 #564528
tu es peut etre le seul de cette serie,donc pour l'instant demarche individuelle,huissier,assurance,avocat
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 14:22 #564536
Ce qui est étonnant c’est que l’on voit beaucoup plus souvent des problèmes sur Les Zodiac que sur les Bombard alors qu’il s’agit de la même Entreprise est que ce sont les mêmes matériaux.
Santa Manza 33/2a
ANPM
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 14:41 #564540
::q}+ c est une "edition limited" donc il n y aura pas trop de déçu... mais Zodiac c est plus cela :M:+) ::D- ....ah la fabrication étrangère mon bon Monsieur.... :^-C} :^-C} :^-C}
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 16:21 #564551
Tu n'as pas répondu à la question "en quelle matériau est-il ?"
Néo-hypalon ou PVC ?
Au vu des fils effilochés qui sortent de la coupe du bord, je dirais néo/hypa, alors mauvaise cdolle ...§
Inacceptable !
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 16:41 #564552
du Strongan sans doute.... collé en chine non ?
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 16:46 #564553
chez la marque au requin,ils ont fait des tests de collage hypalon,sur oeillet ,poignees de davier,ils ont leve 100 klg et pas de probleme d'arrachement;donc quand l'hypalon est colle,c'est colle.!!!!!
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 16:55 #564555
Oui collé c est collé ce n est pas le bon collage qui lâchera mais le tissu !
On colle de tout aujourd'hui (aéronautique ..) moi je fais coller des plats carbone sur du beton pour renforcer des ouvrages d'art... les TGV y passent depuis 15 ans , jamais eu un problème !
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 17:39 #564564
La serie limitée est exclusivement fabriquée en neoprene hypalon
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 17:48 #564565
alors là;il y a anguille sous roche
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 18:05 #564568
Salut Faya,
En effet, il s'agit même d'un tissu haut de gamme en hypalon qui donne l'aspect d'une toile agréable au toucher.
A partir de tes photos, si je ne me trompe pas, ton problème vient du collage sur les boudins de certains accessoires (poignées) ou de la bande anti-ragage qui eux ne sont pas en hypalon. Si c'est bien fait, ces collages sont hyper solides. Personnellement, j'ai fait rajouter une protection du nez sur mon SR, le collage fait par Cardot marine est en béton.
Aussi, avant de jeter l'eau du bain avec le bébé, ton bateau étant à priori très récent, je te conseille de revenir vers le réseau Zodiac, en passant par ton revendeur qui t'orientera vers une station technique, pour qu'elle reprenne ces collages à la gomme arabique.
Je ne vois pas Zodiac refuser de prendre en charge ces réparations somme toute relativement basiques.
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 18:23 #564577
Le peu que l'ont peut voir sur tes photos, laisse apparaitre que le tissus support ne serait pas ou peu poncer ?
Peut tu nous en dire plus sur cet état ? ensuite il suffit d'une mauvaise colle ou périmée, un mauvais mélange des composants et voila !!
Mais de toutes façon comme écrit par plusieurs d'entre nous plus haut !! retour chez le vendeur, et moi je réclamerais un échange de l'ensemble coque flotteur en garantie !!
Probleme collages Zodiac Medline 580 Limited Edit 09 Oct 2014 23:50 #564639
Doumes, quand ça se décolle comme on peut le voir sur les photos, il est impossible de voir si le ponçage a eu lieu - ou non.
Un ponçage correct rend la surface à peine plus accrocheuse, il est inutile de rentrer dans le tissu.
Je le fais avec une orbitale AEG et un abrasif 150, ça reste aussi lisse que le tissu d'origine, mais mat.
Dans le cas présent, le tissu semble un peu rugueux, et après poncage il devrait être lisse.
Si des rayures sont visibles, c'est que le ponçage est très grossier, donc mal fait avec un grain trop gros et un opérateur peu soigneux.
