gilet autogonflant 11 Mai 2014 16:32 #550620
  • grega3
  • Portrait de grega3 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
Bonjour a tous,
J'anvisage de faire l'achat d'un gilet autogonflant mais me pose une question, je pêche beaucoup par temps agité et pluie et j'ai peur que de prendre des vagues déclenche celui ci!
Par votre expérience avec vos gilets pourriez vous me parlez de la sensibilités des systèmes?
gilet autogonflant 11 Mai 2014 16:37 #550621
Prend du hammar ca regle le probleme. Il doit etre immergé sous 10cm pou declancher. Pour la peche, j'ai recement acheté des epsylon, la forme gene moins et ils sont hammar avec sous cutale pour 80 euros... je les ai pas encore essayé en mer mais ils ont l'air bien.. les plastimo standards ne gene pas trop non plus. ..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: grega3
gilet autogonflant 11 Mai 2014 16:45 #550622
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
OK ça me rassure :) vais regarder ça de suite
gilet autogonflant 11 Mai 2014 16:46 #550623
Pour l'instant j'ai des D4 (hydrostatique) pas de déclenchement inopiné (sur Cherbourg la ville des parapluies!Je n'ai pas entendu de problème sur mon secteur je pense qu'il doit y avoir un peu de toutes les marques!
Regarde aussi le prix du kit de recharge c'est obligatoire de les changer régulièrement, il y a une date inscrite. (le changement du kit est facile)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: grega3, CRICRI2
gilet autogonflant 11 Mai 2014 17:37 #550625
sans vouloir faire de pub, j ai un gilet pilot 150 N de chez plastimo avec la sous cutale+ système Hammar
de plus le système est simple à changer et fiable
aucun problème
le gilet, c est comme la ceinture de sécurité....
mais tu as d autres marques tout aussi performantes
bon choix
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
gilet autogonflant 11 Mai 2014 17:45 #550626
Salut Grega
j'ai un gilet gonflable hydrostatique hammar 150N de chez Plastimo. Je pratique essentiellement la pêche et aucun problème.
Il vaut mieux éviter de prendre ceux qui ont une cartouche de sel. Ils peuvent se déclencher tout seul.
gilet autogonflant 11 Mai 2014 19:21 #550640
comme tout le monde (ou presque ) Plastimo 150 Newton, j'en ai six, deux en Hammar avec sous cutales et boucle harnais, les principaux
les quatre autres deux encore en automatique mais a pastille de sel, a gardé loin de l'humidité, car déclenchement intempestif facile ( dans une cale ou coffre un peu humide déclenchement garantie )
Donc les deux derniers sont passer en manuel, avec juste la cartouche de gaz, et les deux autres vont être transformez de la sorte dès que la date sera échue, et remplacé par du Hammar de chez plastimo certainement !
gilet autogonflant 11 Mai 2014 20:06 #550649
A propos du remplacement de la cartouche il y a marqué : " if red - replace during(année) " ce qui semblerait signifier que tant que c'est vert , c'est bon . :unsure: :unsure:
gilet autogonflant 11 Mai 2014 20:24 #550650
Déclenchement intempestif d'un gilet a cartouche de sel (Non Hammard)
J 'en ai 4 depuis 2012 aucun déclenchement dans les coffres
Ensuite tu ne crains rien en prenant une grosse pluie ( c'etait notre cas hier de 10.30 à 13.00
L ANPM du 59/62 fera prochainement un essai filmé avec les 2 systèmes.
gilet autogonflant 11 Mai 2014 20:27 #550651
oui pour le système de déclenchement= vert = ok mais si la date est dépassée tu es bon pour au minimun un rappel à l ordre en cas de contrôle ou peu être plus selon l humeur du garde champêtre(rire).
mais une vérification de ta cartouche peu s'avérer utile= 33 g
le mien étais arrivé à sa limite d utilisation, j en ai profité pour le percuter , afin de voir comment cela faisais.
ensuite j ai changé l ensemble système hammar + cartouche de gaz environ 40 €, le prix pose la question selon l age de ton gilet , si il faut pas en prendre un neuf.
attention il y a deux version du système hammar
sans vouloir faire de pub pour ship, mais le tuto est interessant pour ceux qui souhaite faire le remplacement
www.accastillage-diffusion.com/website/D...iser-4-4,281285.html
kenavo
gilet autogonflant 11 Mai 2014 20:28 #550652
et pour ceux qui sont en pastille de sel
www.accastillage-diffusion.com/website/D...iser-3-4,281283.html
kenavo
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bernie6259
gilet autogonflant 11 Mai 2014 20:44 #550655
Aucun risque de déclenchement juste en se prenant de la pluie ou des vagues...
Les régatiers de haut niveau (sur la vidéo ci dessous, le VOR70 Téléfonica dans les 40èmes...) se prennent des déferlantes sur eux !!
Impressionnant, non ? :^-C} :^-C}
KAYA 29
Membre ANPM
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:06 #550660
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Les dates de remplacement de cartouche c'est tout les 5 ans?
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:09 #550661
il y aussi des gilets en matière imperméable prévu pour les prof
si tu pêche avec cela permet de donner un coût d'éponge pour le nettoyer
parce que la matière des plastimo pas facile pour l'entretien .....
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:09 #550662
La date limite est indiquée sur le mécanisme.
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:12 #550663
Salut !!
A mon avis ils n'ont pas de gilet auto gonflant sur la vidéo ..c'est des harnais...
because dessous ils ont des VFI ..... ::w- ::w-
Et si il n'y avait que les gilets d'auto gonflant.. la vie serait mieux .... ::e- ::e-
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:13 #550664
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
Oui mais le mécanisme neuf est prévu pour être remplacé tout les combien de temps?
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:15 #550665
Tous les trois a cinq ans
en gros..
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:18 #550666
  • grega3
  • Membre premium
  • Membre premium
C'est un peut cela qui me calme, le coût est assez important! Bon pour un gilet ça passe mais pour 4 ::q}+
gilet autogonflant 11 Mai 2014 21:55 #550672
  • bod76
  • Portrait de bod76
Dernièrement avec un ami nous avons acheté 6 gilets EPSILON avec harnais en version HAMMAR MA1 150N; Le prix des 6=351€ port offert. Comme le pro était en rupture de stock il nous a vendu pur le même tarif des Plastimo Pilot avec harnais. Soit 58.50€ le gilet. :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) validité 2019
