Poids remorque - Tolerance ou pas 26 Oct 2014 10:18 #566143
je prend deux aspirines !! une demi bouteille de Saumur Champigny et je retourne au lit !! .................................
::i- ::i- ::i- ::i-
Poids remorque - Tolerance ou pas 26 Oct 2014 10:21 #566144
doublon !
Poids remorque - Tolerance ou pas 26 Oct 2014 10:33 #566145
doumes écrit: bonjour ,
Il faut différencier les permis et les vitesses, les uns donnent le droit de tracter des charges suivant le permis détenu et les capacités du véhicule !
Les autres autorisent ou interdisent des vitesses déterminées suivant les axes empruntés !
Donc si j'ai bien suivit ( si ce n'est pas le cas je vais me faire tirez dessus )
dans ton cas :
Pic up Amarok pour les permis !
1° Poids ( Masse ) max autorise par le permis B 3500 Kg de ptra moins la valeur F2 carte grise
3500 - 3040 = 480 kg ( à peine une petite remorque a bagages ) le Permis B suffit !
2 ° Poids ( Masse ) max autorisé par le permis B 96 4250Kg de ptra moins la valeur F2 carte grise
4250 - 3040 = 1210 Kg la beaucoup de bateaux entrent de le cadre mais B 96
3° poids ( masse ) max autorisé par le EB le ptra est déterminé par le F3 de la carte grise soit 5500 kg
5500 - 2103 = 3397 Kg
Pour les vitesses , pas difficile non plus car seul le cas N° 1 autorise l'ensemble à rouler aux vitesses max suivant l'axe utiliser !! les autres obligent à rouler à 110/ 90/ 80 suivant les axes empruntés !!
Vous pouvez ouvrir le feu ! ....................................................
::w- ::w- ::w- ::w- ::w-
Bien résumé Doumes!
Je rajoute juste un oubli pour les vitesses pour ceux qui sont concernés: c'est 50km/h en ville partout même sur les axes limités à 70 (c'est le gros chiffre d'affaire pour les excès de vitesse +20km/h) donc attention!!
Aller c'est l'huere de partir fair eun tour en mer en plus pas de vent pour cette semaine cool!!
Poids remorque - Tolerance ou pas 26 Oct 2014 10:41 #566146
  • archimede35
  • Portrait de archimede35
::w- ::w- Doumes ::w- ::w-
Me concernant, c'était de l'humour pour l'âge du bateau.
En effet, PhH (que je salue ::r- ) pose un raisonnement sur la base du poids (ou plutôt de la masse) et termine en posant une question sur la longueur. La masse de l'ensemble eut été une donnée plus appropriée pour répondre à sa question précisément.
Désolé d'avoir semé le trouble dans ton esprit. ::w-
Poids remorque - Tolerance ou pas 26 Oct 2014 11:24 #566148
nitro le résumé est bon a moitié.
Cas 1 remorque jusqu'a 750 kg avec permis B
"Article R221-4
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 2
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. .......
Article R221-8
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 4
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière."
cas 2 et 3 ok
vitesse limite
Article R413-8
Modifié par Décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
1° 90 km/h sur les autoroutes ;
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris."
maintenant vous faites comme vous le sentez, je ne reviendrai plus sur ce post ::w- ::w- ::w- ::L- ::L- ::L-
Guillaume
