Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 14:07 #564936
  • jeje59
  • Portrait de jeje59 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
Salut les gars !
Je suis sur le point d'acheter un nouveau bateau et la remorque fait 1300Kgs.
Je n'ai pas encore passé le B96 et ma voiture me permet de tracter 1295Kgs.
Quelqu'un m'a parlé d'une tolérance ...
Pensez-vous qu'à 5 Kgs prêt je sois de toute façon dans les choux ?
Merci de ne pas relancer le débat sur les permis ! ::N-)
Je veux juste savoir si pour 5kgs je dois passer le B96 ou s'il y a vraiment une tolérance ?
Merci de votre aide ::r-
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 14:22 #564937
Bonjour Jérôme,
y pas de tolérance, et surtout aucune au niveau assurance !
c'est quoi comme bateau ?
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 14:30 #564939
Si tu a un peu de marge sur le poids de ton bateau ( que tu n'ai pas au maximum de charge utile admissible par la remorque ) tu peux demander au fabricant de la remorque de la faire détarée à un PTRA inférieur
Il y a eu un post sur ce sujet dernièrement il me semble !
my.pneuboat.com/forum/19-choix-de-bateau...changement-de-bateau ( voir à partir de la page 2 )
:rB:+) :RB:+)
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 14:49 #564940
  • bod76
  • Portrait de bod76
La seule chose autorisée et légale c'est le report de charge de la remorque vers dans la limite de l'homologation du tracteur.
Tu dois bien avoir au minimum le B96 car ton attelage dépasse le poids a vide du véhicule tracteur.
Il semble que chez Mécanorem il y a possibilité de déclasser le PTAC des remorques par tranche de 50kg si une version existe en homologation contre un chèque de 50€ et le prix d'une nouvelle carte grise.
Par contre je ne sais pas si l'ensemble des constructeurs le font!
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 16:46 #564950
La remorque et le bateau avec ou sans son armement ne doivent pas dépasser 1300 kgs .
IL faut savoir qu'il est possible de retirer déjà presque 5kgs en retirant la roue jockey qui pèse déjà 4KGS pour ma mettre dans la voiture ...
Pour le reste la pesée permet de savoir le poids exact ,et hélas il y a des surprises!
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 17:14 #564957
.. je crois qu il s'agit d'une remorque anglaise....
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 19:20 #564980
bod76 écrit: La seule chose autorisée et légale c'est le report de charge de la remorque vers dans la limite de l'homologation du tracteur.
Bod la notion de poids a vide du véhicule doit être supérieur au poids de la remorque a, me semble t il, disparu lors du dernier changement.( ICI )
Guillaume
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 19:22 #564981
  • bod76
  • Portrait de bod76
andygu 33 écrit:
Comment veux tu que je m'y retrouve si ça change en permanence ::q}+
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 20:22 #564994
  • jeje59
Ah non bernie il s agit d une satellite du groupe RSA.
Elle est francaise donc !
Va falloir que je compte sur toi pour aller chercher le bateau si ca se fait :kiss:
Y a un truc que je comprends pas : il est meme pas question de pesee !
La somme des ptac c est la somme des ptac, point barre, non ?
Euh j ai jamais dit que la remorque depassait le poids a vide de mon vehicule !
C est une bmw E39 525d, le poids a vide tourne donc autour de 1t8 ;)
Le ptac est de 2205kg et le ptra tourne autour de 4220kg
Du coup je peux tracter 1295kg avec le B et 2015kg avec le b96
Bon pour résumer on oublie la tolérance et je vois avec RSA pour declasser de 50kg si possible !
Merci pour vos réponses !
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 20:38 #564998
Je crois qu'encore une fois on confond pas mal de choses :rB:+)
Le permis nécessaire pour traçter une remorque dépend bien sûr de la somme des PTAC tracteur et remorque
Mais
Le poids maximum tractable pour une voiture n'est pas lié au PTAC de la remorque mais du poids réel qui est dessus :Pp:+)
Donc si PTAC total compris entre 3,5 t et 4,2 t : B96 obligatoire !!!
Mais si la charge tractable d'une voiture pesant 2000 kg est de 1300 kg et que la remorque de la voiture d'un PTAC maxi de 1400 kg n'est chargée qu'à 1250 kg , non seulement tu tractes mais en plus le permis " B" te suffit: :sc)) :sc))
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 20:48 #565002
meltem 74 écrit: Je crois qu'encore une fois on confond pas mal de choses :rB:+)
Mais
::N-) ::N-) ::N-) non Meltem, maintenant seul compte le petit chiffre sur la carte grise. si ptac remorque 1400kg mais chargé d'une baguette de pain alors la masse prise en compte est 1400kg.
Guillaume
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 20:49 #565003
  • jeje59
Tu es de sur de toi meltem 74 ? Il me semble que sur legifrance il est bien indique somme de ptac !
De plus je ne pense pas que les bleus sont s embêter a m emmener sur la bascule !
Si le mec n est pas trop con (il y en a ) il laissera tomber pour 5kg mais si il a envie de me la mettre ...
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 20:50 #565004
  • bod76
  • Portrait de bod76
Mais
Yes, je tracte 1500kg avec un véhicule tracteur de 1390kg a vide ::K-) ::K-) ::K-) ::K-) 370NM a 2000trs/min
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 20:55 #565005
Et tu tiens cela d'où ?? As tu le texte ???
Encore une fois soyons clairs :
Si tu as une remorque vide de 1500 kg de PTAC derrière ta caisse qui en fait 3000 il te faut le B96! C'est une question de réglementation.
Mais si ta caisse peut tracter 1500 kg tu peux tirer en toute tranquillité une remorque de 2 tonnes de PTAC qui est vide ( ou avec un poids total sur la bascule de 1500 kg !!!)
C'est une question de masse !!!
Je tiens cela de la maréchaussée ::K+) ::K+)
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 21:02 #565006
il semblerai qu'avec un post ayant battu tout les records de réponse de ce forum,il y est encore certains qui se prennent la tête avec des calculs de poids de remorque ou de ptac ou de ptra.....
Il n'y a plus que trois chiffres qui comptent et ils sont inscrit sur vos cartes grises:
-ptac de la voiture
-ptra de la voiture
-ptac de la remorque
avec ces trois chiffres, vous les retournez dans le sens que vous voulez mais:
-ptac+ptac< ptra
-ptac+ptac<3.5t PERMIS B
-3.5t<ptac+ptac<4.250t PERMIS B option b96 ou BE
-4.250t<ptac+ptac<7t PERMIS BE
Tout y est et sans contraintes supplémentaires.....oublié la notion de poids a vide....ca n'existe plus....la loi a était faite pour que la maréchaussée puisse contrôler et verbaliser sans aucun instrument de mesure.....
Guillaume
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 21:04 #565007
meltem 74 écrit: Et tu tiens cela d'où ?? As tu le texte ???
je t'ai mis les textes de la loi dans un post au dessus....comme souvent la maréchaussée n'est pas au courant des lois....c'est bien triste...
"Article R221-4
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 2
Catégorie B :
.... Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes......
Article R221-8
Modifié par Décret n°2013-58 du 17 janvier 2013 - art. 4
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Guillaume
Poids remorque - Tolerance ou pasis 13 Oct 2014 21:05 #565008
  • jeje59
Je ne doute pas que tu sois de bonne fois meltem 74 mais je viens de trouver un site ou il est dit que les reports de charge ne sont autorises que si tu as le EB !
En attendant que je trouve le texte (si je le trouve), voici le lien ou j ai trouve des infos :
www.autotitre.com/forum/Discussions-gene...rt-de-c-106509p1.htm
Pour l histoire de la remorque vide c est vrai que ce serait ridicule de retenir le ptac. :silly:
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 21:09 #565009
Coucou à vous tous,
Etant un ancien de la partie, (moniteur auto,moto,remorque et bateau) je ne peux qu'abonder dans le sens d'Andygu33.
Maintenant faites comme vous voulez, mais n'oubliez jamais que la "Maréchaussée" ne possède pas toujours d'engin de mesure, et doit bien se fier à quelque chose…. En l'occurrence… les chiffres de la CG…
Sur ce, la bonne soirée à tous,… ;)
Vision Or Not Vision ?
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 21:09 #565010
Jéjé: je ne te dirai qu'une chose: consulte avant TOUT ton Assureur!
Par écrit, et réponse de même!
avec ma sympathie!!!! ::r- ::r-
Poids remorque - Tolerance ou pas 13 Oct 2014 21:12 #565011
Je suis " presque" d'accord sur tout et surtout pour les limites de permis :rB:+)
Mais pour le reste ??
Si la maréchaussée n'a plus de bascule pour verifier le poids réel de la remorque chargée comment veux tu qu'ils contrôlent ::p-
Certes le PTAC de la remorque est inscrit sur la plaque mais le poids du boat transporté n'apparaît nulle part :Tm:+)
Alors ils font comment, au pif ? :sick: :sick:
Je t'assure qu'au péage de l'autoroute de Lançon en Provence ils ont bien tout l'attirail nécessaire a te pourrir la vie ::M-) ::M-)
