Mode déconfinement....................du bateau 11 Mai 2020 21:48 #661456
Depuis ce WE, et aujourd'hui, certains sont passés en mode déconfinement.
Et bien perso, eu égard aux 2 mois passés en confinement, j'ai décidé de déconfiné.....Le bateau pour une mise à l'eau pour toute la saison dans quelques jours.
Samedi 9 Mai
Toilette de printemps
Lavage du haut en bas
Décrassage des pares battages
Nettoyage et ravivage du teck
Lavage et contrôle ligne de mouillage
Démontage et graissage du guindeau
Samedi soir, le temps se gatte, transfert du bateau sur sa remorque en ateliers couverts.
Dimanche matin:
Pose sur chandelle en 10 minutes.
Puis ponçage de la coque, à sec, avec toutes les précautions d'usage, lunettes de protection totale, masque à filtres poussières, sur-côte à jeter, gants nitrile, et ponceuse orbitale , avec disque à poncer grain 120 et ponceuse branchée sur aspirateur de chantier.
(Attention, l'antifouling peut-être ponçé à sec, uniquement dans ces conditions, car la poussière d'antifouling est très nocive et irritante pour les yeux, les voies respiratoires et la peau)
Résultat sympa, on revient à la couche de primaire epoxy, en certains endroits on retrouve le gel coat.
Suite..............
Mode déconfinement....................du bateau 11 Mai 2020 22:02 #661460
Lundi...Grosse journée peinture
Pelles inox flaps: montage d'anodes neuves sur les pelles de flaps.
2 couches de primaire Velox + 2 couches antifouling Velox
Vérins de flaps: 2 couches matrice dure noire (antifouling Cabesto / Rue de la mer
Coque: retouches primaire epoxy sur les traces de gel coat apparentes, et réhausse de la ligne de flottaison à l'avant, trop basse à l'origine
Puis, couche épaisse de matrice dure Ultra 300 International. Couleur gris blanc
Primaire Velox
Matrice dure noire sur vérins de flaps
Couche antifouling Velox (X2). Une troisième couche sera nécessaire.
Couche généreuse matrice dure Ultra 300 sur la coque
Une 2ème couche sur les flancs de coque, le tableau arrière et à l'avant de la carène à été appliquée, ce sont les endroits qui salissent le plus.
Suite demain, au programme, lustrage de la coque, quelques menus bricolages d'usage, comme des joints de teck
Pose de chaussettes neuves sur les pare battages
D'autres photos à suivre.
Mode déconfinement....................du bateau 12 Mai 2020 10:42 #661481
:sc)) :sc)) :sc)) :sc)) ...un vrai travail de pro !!!!!!!
Le mien est lustré au brillante per Gommoni offert par LOMAC.......et attend.
Mode déconfinement....................du bateau 13 Mai 2020 22:31 #661570
Ne désespère pas l'ami, bientôt, tu vas remettre ton bateau à l'eau
Voici la suite du petit reportage
Les peintures AF utilisées
Pelles inox des flaps
Primaire Velox
Antifouling Velox
Antifouling Vérins de flaps
Antifouling de coque
Lustrage du bateau avec liquide à polir 3M et cire de finition Starbrite PTFE
Nettoyage final pont, cabine, coffres et carré (et voilà à quoi ressemble un Cap Camarat 7,5 DC
Suite....................
Mode déconfinement....................du bateau 13 Mai 2020 22:34 #661571
Planche de bord
La plaque de feux au gaz et évier
Et un moteur qui brille
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: f3d73, aningoul34, xabi
Mode déconfinement....................du bateau 14 Mai 2020 21:16 #661645
Le déconfinement du bateau passe aussi par là:
www.facebook.com/1009187369173317/videos...NDgxMTI1NTY2MDE4NzQ/
Mode déconfinement....................du bateau 14 Mai 2020 21:38 #661646
MERCI, Laurent. Voila de l'utile et du concrêt.
À la première occasion, on remet "ça" (Palavas la dernière fois), ici ou là !
Mode déconfinement....................du bateau 14 Mai 2020 21:43 #661647
aningoul34 écrit: MERCI, Laurent. Voila de l'utile et du concrêt.
Tout ce qui me plait !
Pas de souci pour le ''on remet ça'' peu importe l'endroit ::r- ;)
Mode déconfinement....................du bateau 14 Mai 2020 21:53 #661649
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
je vais faire ma tete de con, mais il sert à quoi le masque sous le menton ?
a part à décridibiliser ceux sui s'esquintent la vie à faire paser des messages de securité ?
bref....
Mode déconfinement....................du bateau 14 Mai 2020 22:07 #661650
xabi écrit: je vais faire ma tete de con, mais il sert à quoi le masque sous le menton ?
bref....
Tu m'as devancé! Les passages télévisuels de gens se prenant au sérieux en prodiguant leurs conseils ou déballant leurs statistiques plus ou moins contradictoires, avec le masque foutu n'importe comment sont innombrables et donnent un exemple lamentable qui doit influer sur le comportement de certains citoyens puisqu'on voit, dans la rue, de plus en plus de fantaisistes mettre cet accessoire très approximativement, avec le nez au dessus ou sur le front.
Si si, ça existe!
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 07:24 #661654
bref....
Tu as remarqué la distance de sécurité entre celui qui le filme et lui-même?
Encore une fois, vous n'êtes qu'une bande de pisse froids, allez regardez son CV, et regardez votre petit orteil du pied, vous êtes loin de lui arriver à la cheville.
Au cas où, vous ferez moins les guignols si un jour vous l'avez sous le nez en uniforme, quel qu'il soit, en bleu, ou en orange.
jorfsearch.steinertriples.fr/name/Jean-Luc%20Cercio
Mais non, au lieu de retenir ce qui est important, vous retenez toutes les conneries qui vous traversent et animent l'esprit :a{b) :a{b) :a{b) :a{b) :a{b)
::p- ::p-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aningoul34, ulysse83
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 07:51 #661657
Xabi a raison, le masque n'est pas bien porté. Dans ce cas il vaut mieux ne pas en mettre, ça fait plus sérieux.
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 07:59 #661658
Je ne polemiquerai pas sur ce Monsieur ... que je ne connais pas .
Mais juste pour éclairer les esprits je voudrais juste rappeler que la legion d’honneur, pour les officiers et la medaille militaire, pour les sous off fait partie du «  paquetage » et sont «  distribuées » automatiquement a partir d’un certain temps de service ..
De meme d’ailleurs que l’ONM .:a{b)
Je le sais car j’ai les deux que l’on m’a remis il y a maintenant 20 et 25 ans :^-C}
Par contre ma médaille d’or de la jeunesse et des sports, elle, je l’ai gagnée à la force de ma tête et de mes mollets :sc)) :sc)) :sc))
Je dis ça, je dis rien !
Pour le port du masque, quand je vois comment le portent les gens dans la vie courante, il est vrai qu’il ne sert strictement à rien....
Ils n’arretent pas de le toucher, de le soulever pour se gratter le nez.
Bref du grand n’importe quoi... comme tout le reste d’ailleurs :^-C}
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 08:31 #661660
Peut-être Meltem, vous êtes des cadors, des grands capitaines, avec une humilité sans égal.
Mais vous n'êtes ni patron des affaires maritimes du Var, ni président d'une station SNSM, ni administrateur national de la SNSM, ni même bénévole.
Tout est bon dans le cochon, vous n'avez aucune retenue.............sauf que vous me faites une belle bande de trous du ku, Adios !
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 09:15 #661662
Vous en faites bien tout un pataqués pour ce masque !
Perso, quand je sors de chez moi, je monte dans ma voiture, je mets le masque mais pas sur la figure, le temps du trajet, pour parler à ma femme, pour économiser mon souffle.
Et dès que je descends, avant même d'ouvrir la portière, je remonte mon masque soigneusement.
eh bien, le monsieur, il a fait pareil; pour parler à des gens, les côtoyer il mettait son masque:
la preuve c'est qu'il en avait un de masque..
Et quand il a parlé devant une caméra, il a baissé son masque pour être plus audible, tout en respectant la distance.
C'est pas difficile à comprendre, non ?::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 09:32 #661663
Visiblement l eau de mer commence a manquer.....et on tire sur tout ce qui bouge...
Cela devient une mauvaise habitude sur ce forum, qui devrait se renommer hors sujet et prise de bec
:^dB}
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 09:56 #661666
guyp.be écrit: Visiblement l eau de mer commence a manquer.....et on tire sur tout ce qui bouge...
:^dB}
Bonjour Guy,
Heu ...sans vouloir t'offenser, c'est toi qui tires sur tout ce qui bouge
A l'affût derrière ton clavier, c'est bien beau de critiquer, mais, que je sache, je ne vois pas beaucoup de sujets dont tu es le créateur.
Or, un forum ne vit que par les contributeurs..
sans eux, c'est la mort du forum.
Quand bien même il y ait des prises de bec comme tu dis, ça a l'avantage de mettre les choses au clair, du moment que l'on n'en vienne pas aux mains ::Y-
Alors, s'il te plait, fais-nous plaisir, ponds-nous un sujet bien comme il faut, un sujet qui passionne, un sujet qui motive, un sujet qui ne vive pas le temps d'une rose .....
Impatients, nous sommes
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 11:26 #661667
Cher Ulysse, un forum vit comme tu le dit par les contributeurs et dans ce domaines si je regarde a gauche de l'écran sur mon nom tu peux lire 1200 messages sur le tiens 400...faire vivre un forum c'est deux choses créer des sujets et y répondre.
Pour créer des sujets il faut avoir des choses a partager c'est ce que je fais aussi , dernier sujet en date la pose de flaps sur mon Cherookee.
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 11:49 #661670
annulé
Mode déconfinement....................du bateau 15 Mai 2020 12:48 #661672
Toujours des débats pour rien sur PB..
Essayez de repondre dans un micro et etre audible correctement avec un masque sur la figure .. oui ..il aurait pu "peut etre" l'enlever , on s'en fout ...
PS: les médailles (legion d'honneur, medailles militaires, ONM) Dans la "lettre" il faut en faire la demande(ou quelqu'un le fasse pour vous et ça passe en commission) , et ne sont pas automatiques , sinon j'en aurai eu au moins une de ces 3..
Les "Def Nat " sont automatiques et délivrées en fonction de points acquis au cours de la carriere Militaire , comme les Américains ... Merci Fanch .. ça a coûté moins cher que de donner des sous..
Bonnes futurs Nav avec ou sans masque ..
