Message
Cette annonce n'existe plus ou vous n'avez pas les droits pour la consulter
achat d un lomac 16 Jan 2020 18:25 #654886
il s'agit d'un 470 avec 50ch je pense qu'une 750kg non freinée est correcte. le bateau doit peser 250kg moteur 110kg remorque 300kg y'a de la marge...
achat d un lomac 16 Jan 2020 18:39 #654887
Une seule solution: mettre l'ensemble sur la bascule! :blush:
En attendant, on peut prendre les paris…. ::q}- ::q}- ::q}-
achat d un lomac 16 Jan 2020 18:51 #654888
moi je parie OK les SR de moins de 5m sont "tous" sur des remorques non freinées de 750kg
achat d un lomac 16 Jan 2020 18:59 #654889
scata écrit: Si l'on observe les photos mises en ligne par pollue, on voit que la coque est trop avancée sur la remorque. Le fond du tableau arrière supportant le moteur est dans le vide au lieu d'être calé au creux du 1er diabolo fixe sur le cadre de la remorque.
Il faut reculer la coque pour la positionner sur son support et modifier le reglage de la potence et du support en ve pour que le câble de hissage soit moins incline.
Effectivement j'avais pas fait attention a la photo du ""Cul de la bête """
tres mal positionne ton sr ...donc
achat d un lomac 16 Jan 2020 19:05 #654890
d'accord avec toi art, une remorque non freinée d'un PTAC de 750 kgs a une CU de 570 kgs (CBS monopoutre). La coque nue et le moteur Mercury 50 Cv EFI font lége dans les 400 kgs en comptant l'équipement de base. Il reste environ 150 kgs de rabe.
La question du poids se pose aussi pour la voiture. Son poids à vide est-il suffisant pour tracter une remorque sans freins ?
achat d un lomac 16 Jan 2020 19:22 #654892
Voici un lien qui peut être intéressant, au moins en ce qui concerne les poids.
www.bateaux.com/article/23306/tractez-un...-verifiez-poids-reel
achat d un lomac 16 Jan 2020 20:11 #654893
pollux17 écrit: ... j ai trouvé aussi que l avant du bateau était un peu trop haut par rapport à mon 4x4
notre ami parle de 4x4, je pense que la plus part des 4x4 sont en règles lors qu'ils tracte une remorque de 750kg. mais il faut bien sur vérifier sur sa carte grise
achat d un lomac 16 Jan 2020 20:28 #654894
une remorque 750 Kg non freinée pese dans les 200 kg
achat d un lomac 17 Jan 2020 07:40 #654906
Art, une Fiat panda 4x4, c'est bien un 4x4, mais ce n'est légalement pas autorisé à tirer une remorque non freinée de 750 kg de PTAC.
Si pollux dire son bateau avec un Range roger, la question ne se pose plus, en effet.::r-
achat d un lomac 17 Jan 2020 11:46 #654911
Salut merci de votre aide je vais me pencher sur le réglage de la remorque oui j ai bien un 4x4
Pas tous jeune Mercedes ml
achat d un lomac 17 Jan 2020 12:42 #654912
peu importe l’age c’est la carte grise qui compte... un ML doit bien tirer 2T? c'est bien ce qui me semblait reconnaitre sur une de tes photos,
par contre l'engin doit avoir un PTAC de 2T8 + 750kg =3550Kg soit B96 obligatoire regardes tes cartes grises additionnes PTAC + PTRA si supérieure à 3500kg = B96 (formation)
achat d un lomac 17 Jan 2020 13:01 #654913
Poids total à vide 2150 kg +750kg =2990kg
Pas de formation ?
achat d un lomac 17 Jan 2020 13:08 #654914
pas le poids à vide mais Poids Total Autorisé en Charge PTAC
achat d un lomac 17 Jan 2020 13:42 #654915
Le permis B est suffisant pour tracter une remorque jusqu'à 750kg de PTAC tant que l'on ne dépasse pas le PTRA du véhicule tracteur.
achat d un lomac 17 Jan 2020 13:42 #654916
salut à tous, petit rappel, pas besoin du b96 si la remorque ne dépasse pas 750kg. On additionne les ptac que si la remorque dépasse 750. Lou a été plus rapide que moi...
achat d un lomac 17 Jan 2020 13:48 #654917
Donc sa passe pas
De
Formation
achat d un lomac 17 Jan 2020 14:01 #654918
achat d un lomac 17 Jan 2020 14:06 #654919
pollux17 écrit: Donc sa passe pas
De
Formation
T’as un soucis d’internet la moitié des mots de la phrase n’apparaissent pas lol
achat d un lomac 17 Jan 2020 15:03 #654920
j'avais oublié ce détail... ::p-
du coup limité à 90 ou 130 sur autoroute :^-C} si plus de 3500kg
achat d un lomac 17 Jan 2020 15:14 #654922
Pour les limitations de vitesse c'est le ptra qui doit être pris en compte. Si le ptra est supérieur à 3.5t, 90km/h sinon limitations normales.
