Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 11:36 #186917
? Quelle est la définition exacte d?un abri ?
La définition de l?abri est très générale et doit être interprétée en fonction des caractéristiques de l?embarcation et des conditions de navigation. Ainsi, un abri est différent pour un pneumatique qui peut s?échouer sur une plage ou pour un quillard qui devra attendre un niveau de marée suffisant pour entrer dans un port, par exemple.
Source gouv.fr : www.mer.equipement.gouv.fr/loisirs/03_conseils/00_faq/index.htm
C'est un peu grace à PMB que je suis tombé dessus...
Trop à l´Ouest c´est l´Est...MMSI 227693720
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 11:41 #186918
daniel,
plage au vent ou plage sous le vent ?????
Parce que que ça peut changer fondamentalement les choses ::D-::D-
Si c'est sous le vent, c'est que c'est à l'abri ::M-)
Alors pourquoi s'échouer ?::g-
Par contre, si c'est au vent je te laisse la responsabilité de t'échouer s'il y a des rouleaux
:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 11:51 #186919
Hum ... petite rectif
Par rapport au bateau, si la plage est sous le vent alors le vent vient du large et c'est là que cela craint !
Si par contre la plage est au vent du bateau alors le vent vient de terrre et c'est tout bon !
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 11:55 #186920
  • Portrait de ..
C'est exact, c'est l'équivalence de la note d'explication de la D224.
Le problème pouvant se poser , c'est qu'en cas de jugement tu seras jugé par rapport au texte de la d224, pas d'une foire aux question.
Et que l'appréciation ce n'est pas toi qui la fera
PMB
PMB
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 12:01 #186921
Jacques !!!!!
Excuse-moi de te demander pardon ....
Mais une plage est qualifiée de plage sous le vent si elle est SOUS LE VENT DE LA TERRE.
A contrario, elle est au vent si le vent et les vagues portent dessus.
Car la terre est une référence stable, contrairement à un bateau.
Elle ne flotte pas, ne navigue pas, ne dérive pas (ou si peu)
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri 05 Jui 2007 12:13 #186922
La grosse différence que je vois, c'est la différence entre pneumatique et quillard, pour ce dernier l'échouage sur une plage ne sera jamais un abris.
Donc il n'y a pas de possibilité d'appréciation avec un quillard, alors qu'avec un pneumatique c'est l'appréciation du capitaine seul responsble à bord qui fera la différence.
Un écrit sur un site officiel peu être considéré comme une donnée fiable...
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 12:30 #186923
Ok jacques
Pour moi : boué au vent, bateau au vent, etc etc sans reference c'est par rapport au bateau systématiquement.
Dans tous les autres cas, on précise la reference c'est à dire au vent ou sous le vent de quoi y compris pour une plage et il y a une bonne raison à cela : dans un mouillage abrité bordé de plages, les unes seront au vent et les autres sous le vent.
Mais on va pas interesser grand monde sur ce coup là ! Aussi je stoppe.
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 12:52 #186924
Donc le mouillage ne sera pas si abrité que ça, ::M-)::M-)::M-)
De pas toutes les plages en tous cas.
Il le sera s'il se trouve au bord d'une plage sous le vent.
Peu ou pas s'il se trouve au bord d'une plage au vent.
La seule fois où l'on peut parler de 'sous le vent' ou 'au vent ' d'un bateau, c'est lors de la récupération d'un homme à la mer.
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 12:58 #186925
Les voileux l'utilisent dans de nombreux cas !
Tu n'as jamais du faire de régates car l'expression revient souvent dans les réglements !
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 13:07 #186926
  • Portrait de ..
Ulysse , je ne te suis plus lorsque tu dis
as tu oubié ton passage de permis bateau et les règles de priorité
PMB
PMB
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 13:19 #186927
Gaïa,
il est fait notion de la protection du vent et de la mer pour qualifier un abri.
c'est le sujet de ce post.
Mon permis bateau recommande de récupérer un homme à la mer en venant de façon à ce qu'il soit protégé du vent et des vagues par le bateau pour ne pas le blesser.
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 13:22 #186928
  • Portrait de ..
Ulysse
de deux choses l'une ou l'on ne parle que d'abri.........et ta phrase est aussi hors jeu que la mienne.
Donc puisque tu cites,c'est que tu estimes ne pas etre hors jeu, et je réponds, et ce n'est pas le seul cas ou ces notions existent.
PMB
PMB
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 13:32 #186929
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 14:34 #186930
Bonjour Daniel
Sous le vent ou pas, le problème, c'est que dans ta région, les plages ne peuvent guère être considérées comme des abris...
Je me souviens avoir passé à plusieurs reprises pendant plusieurs années, la barre de l'adour, pour rentrer à Bayonne...
A 30 noeuds en surf, les vagues nous doublaient...
Et nous n'avions pas l'idée de considéréer les plages landaises ou Basques comme des abris, même en pneu !!!
J'imagine que si tu te poses la question, c'est pour savoir si au départ de Bayonne avec le permis mer, tu peux naviguer vers le Nord en étant en règle, j'ai bien peur que non !!!
Vers le sud c'est pas beaucoup mieux, en régime d'ouest, je ne considère pas Biarritz comme un abri...
Me suis je trompé sur ton idée initiale ???
Serge
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 14:49 #186931
  • Portrait de ..
La seule définition exacte d'un abri est :
8. Abris
Sont considérés comme abris les ports ou plans d?eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
PMB
PMB
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 14:56 #186932
Bien vu PMB et content de te lire...
C'est la théorie, mais pas toujours facile à mette en pratique suivant la zone de nav...
Serge
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri 05 Jui 2007 14:58 #186933
Serge83, je ne parle pas pour moi car à 2 milles des côtes je cherche déjà la terre ::D- et je fouille dans mes poches pour trouver tous les grigris à ma disposition ::S-)
Je connais un peu les vagues de l'atlantique pour avoir fait du surf en longboard dans les années 70 et pour le surfcasting dans les années 2000.
Quelques soit les conditions, sur les plages landaises et certaine basque en cas d'extrème urgence la plage peu être un abris, et comme je suis les plus souvant en famille, j'ai longuement réfléchi aux problèmes.
Je me souviens avoir vu un trombe d'eau à Moliets, horizon limpide, mer calme, et une colonne noire verticale rejoiniant le ciel et la mer de 800 mètres de large arrivé du large. Pendant très longtemps nous avons vu arrivé cette colonne venant vers la terre, puis à 1 milles de la cote la plage a commencé à se vider de plus en plus vite. Elle est passé au nord en évitant la plage mais sou une plui battante, le bruit de la grèle tombant dans l'eau était infernale. Si étant en bateau j'avais du à choisir entre elle et la plage, j'aurais choisi la plage, et pas le port le plus proche distant de 4 milles... Plus loin sur son passage il y eut des toitures arrachées et beaucoup de dégats. J'ai été tellement fasciné par les spectacles que je n'ai pas pris de photos.
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 15:04 #186934
Dommage, j'en ai pris une en photo il y a un peu plus d'un mois à mi chemin entre porquerolles et calvi, je t'expédie la photo par mail...
Comme tu le dis, impressionant...
Et le long boad, tu n'en fais pus, cela revient à la mode !!!
Je connais bien la cote Basque, j'y viens 3 ou 4 fois par an, j'ai vécu à Bayonne entre 1970 et 1980...
Et j'ai ramené un souvenir, mon épouse qui est de Biarritz...
Bonne journée
Serge
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri ? 05 Jui 2007 15:27 #186935
  • Portrait de ..
Bien d'accord avec toi Serge............mais en cas de problème c'est ce texte qui va servir de base, la d224.
Le texte se tape de la zone de nav
PMB
PMB
Re: Nouveau : la définition exacte d?un abri 05 Jui 2007 16:08 #186936
Le sujet de mon post était de noter l'évolution qui est entrain de ce produire. L'on parle maintenant (sur un site officiel) de distinction d'abris ce qui n'était pas vrai lors de la rédaction d224, que je trouve très imprécise et mal rédigé sur certain point.
Pour ce qui est de la planche des papis surfeur, pour ma part j'ai passé l'âge, et je n'ai pas leur condition. Je me contente de bodyboard et encore je trouve que je me fais pas mal secouer ::Y-
Ta photo est GENIALE ! mais il semble que ce soit un mini tornade car elle à un mouvemant rotatoire. Celle que j'ai vu avait 800 mètre de diamètre, et était parfaitement verticale sans mouvement de rotation, mais le ciel était le même que sur ta photo... tu devrais la mettre sur ta page perso elle est hyper spectaculaire...
