Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:03 #125745
  • madu72
  • Portrait de madu72 Auteur du sujet
Après de nombreux sauts de vagues sur un retour des Glenan cahotique, j'ai retrouvé le dessus du pont à la fermeture du coffre avant cassé.
Le bateau a été mis chez le concessionnaire Zodiac de Quimper garantie Zodiac ou pas à suivre !!!!
Photo de cette casse bizare sur page perso
madu
madu
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:14 #125746
En garantie ce sera la reparation de l'eclat; rien de plus::V-)::B:-)::S-)
Avais tu du poids sur l'avant ? un kamikase::e-::e-::e-
Un seul vrai : Le CHEROKEE...
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:15 #125747
C'est quel modèle de bateau. Certains modèles Zodiac sont super costaud en mer formé. Je pourrais te citer une autre marque où les dégâts auraient été bien pires.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:16 #125748
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
Vaut peut être mieux pas que tu insistes sur les sauts de vagues.......j'ai des doutes que cela soit couvert
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:34 #125749
A quel niveau se situe cette fissure ?
ta photo est peu représentative
Alain84 sur Mariner 480 jaune
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:50 #125750
La voiture n'est pas garantie en cas de 'nid de poules'...
le bateau non plus...
la prochaine fois il faut être plus cool sur la manette...
Rassures toi, il y a peu de bateaux conçus pour le saut de vague, et surtout pas le tien...
serge
Re: Vagues sautées coque cassée 27 Aoû 2006 20:51 #125751
sur le dessus de la baille à mouillage ; les cylindres sont les supports des clips de verouillages de la porte de la baille. Les charnieres sont en haut coté etrave du bateau ::K+)::K+)::K+)
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 09:35 #125752
  • madu72
Il est vrai que la coque est conçue pour rester dans l'eau, pas pour sauter et retomber mais tout de même les vagues n'étaient pas plus hautes que celles pour lesquelles cette coque est homologuée.
La casse est à la fermeture de la baille à mouillage ce n'est pas un éclat mais une casse qui rend le dessus du bateau tout mou a cet endroit.
Il n'y avait pas de poids à l'avant hormis le matos de sécurité dans la baille à mouillage.
Le concéssionnaire zodiac de Quimper dit qu'il n'a jamais vu cela sur ce bateau et fait le nécessaire auprès de zodiac d'après lui cela n'aurait pas du arriver
madu
madu
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 09:47 #125753
Effectivement, j'ai regardé la photo, c'est pas normal, mais facile à réparer...
Bruno.
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 10:05 #125754
il m'est arrivé un truc identique sur mon zodiac un an apres l'achat. Le concessionaire a intégralement et tres correctement repris l'ensemble à sa charge ou plus probablement à celle de Zodiac. A mon avis, bien qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu ca, ca doit arriver quelques fois... Je crois bien que les arracheurs de dents se sont essentiellement reconvertis en vendeurs de bateaux.
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 11:53 #125755
Salut, même bateau même endroit même problème.
Cet endroit est fragile par conception, seul un côté est renforcé par une pièce de bois prise en sandwich. Lorsque je sortais mon ancre, des impacts ont fait sauter des éclats, point de départ d'une rupture. De plus en refermant le panneau de la baille le choc peut être important. Enfin, en montant sur les côtés pour relever la ligne de mouillage, surtout lorsque les vagues soulèvent bien l'avant, j'avais observé une certaine faiblesse de structure sans m'en inquiéter. Et puis un jour ...
Bien que sous garantie, j'ai préféré faire la réparation moi même.J'ai renforcé tout le tour par des cornières en alu collées et boulonnées. Et depuis plus aucun problème.
fgr29
fgr29
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 12:19 #125756
je ne vois pas pourquoi un bateau serait interdit de saut de vagues ...!
- Ou alors il faut que son homologation le limite à la catégorie D, tout près des côtes, où il y a d'ailleurs les vagues les plus dangereuses !
- Et avec une puissance maxi admissible qui ne lui permette pas de prendre une vitesse susceptible de le faire sauter
- et avec une charge maxi qui évite de faire travailler la structure manifestement mal calculée puisque plusieurs bateaux de ce modèle semblent avoir le même problème
- mais je suis certain que le constructeur va intervenir au mieux !
Re: Vagues sautées coque cassée 28 Aoû 2006 13:26 #125757
Salut les :C:-)
Tout a fait d'accord avec toi jcjcat, si un bateau ne doit pas sauté des vagues autant se prendre un gros bloc de béton comme enbarcation ::M-) sinon cela m'interesse votre problème vu que je recherche une coque de 495 voir 480 cherokee, comme dit jcjcat Zodiac est sérieux pas comme certain constructeurs qui .....::Y- divouneh 78 ta u la même chose toi ?
A+ les :C:-)
Pas trop de boulot, un peut de dodo, pas mal de toto et beaucoup de bateaux
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 20:25 #125758
j'ai un arimar sea poinner 430 avec un tohatsu 40 CV, j'ai remarqué deux fissures de 40 cm environ du gel coat sous la coque à métre environ du tabeau arrirère, navigant souvent avec mes enfants je ne suis pas le genre à faire des sauts de vagues, les bateaux avec un poids important (40 CV puissance maximale)à l'arrière me paraissent pas très solides. Il n'a que trois ans, je ne sais pas si la garantie va jouer.
Sergio... 04 Sep 2006 20:50 #125759
Jamais de pb semblable ; mais bateau de 2005 ...mais il a connu les coléres du Leman en 2005 ( idem sortie pneuboat cette année; voire pire...). ::L-::L-::L-
Reflexion : mon bain de soleil est visé à poste donc la baille à mouillage toujours plaquée par le coussin...donc pas de choc de porte qui bat au grés des vagues: c'est juste une idée:)l-):)l-):)l-):)l-)
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 20:59 #125760
most, envoie moi un mail avec une photo, y'à de quoi papoter... ::g-
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 21:20 #125761
::e-::e-::e-
bicou recrute pour former un bataillon anti-Arimar::K-)::K-)::K-)::M-)
YAM+YAM=::A-) ~~~~lolo13~~~~:C:-)
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 21:26 #125762
Mais non, mais non, je vais juste conseiller, si je le peux, most qui semble inquiet... :r:+)
En ce qui me concerne, à chaque jour suffit sa peine et longue est la route vers le SAV ARIMAR... ::p- :G+-)
J'éviterai, dans la mesure du possible, de tout étaler sur le forum... ::Y-
Je précise : aucun rapport avec notre ami ADONF dans tout celà !... ::r-
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 21:30 #125763
chez moi aussi la route est longue ..... j'attend depuis Avril ma nouvelle main courante avec son pare-brise .....mais l'italie c'es loin .....tres loin ....trop loin !!!::e-::e-::e-::e-
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Vagues sautées coque cassée 04 Sep 2006 21:36 #125764
Salut Xavier ! :C:-)
En tout cas, pour avoir mis à l'épreuve la bête cet été, je confirme les qualités de la carène... ::K+) Mais bon, çà va rappeler un post sur les vrais marins ! ::e-
Par hasard, avant que je n'ouvre un post là dessus, aurais-tu les coordonées mail fiables d'un interlocuteur 'SAV' Arimar Italie ? ::g-
Tu sais, pour mon affaire non résolue... :G+-)
Merci, mail perso si tu préfères ! ::r-
