Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 14:07 #293285
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Rien à voir avec le monde du pneu...mais voici ce qui m'arrive :
Je dois faire face au remplacement de ma chaudière murale à ventouse (gaz de ville) de marque et type Beretta Hydra exclusive de 23 kw de 12 ans d'age dont le corps de chauffe est percé.
Le plombier m'annonce 700? TTC pour le remplacement de la pièce ::b- ! et me dit qu'à ma place il changerait illico la chaudière.
J'abonde dans son sens car mettre une telle somme dans une chaudière de 12 ans me parait idiot au vu du risque de panne ultérieur sur les autres pièces (le circulateur a du tourné à vide puisqu'on s'est aperçu de la fuite alors que le mano de pression d'eau du circuit de hauffage indiquait 0) !
Je ne veux pas de chaudière à condensation (risque de rouille des boitiers de corrosion de recyclage des fumées et prix trop élevé),
donc quelle marque et type dois je choisir ?
Mon plombier représente Saunier Duval que pensez vous de cette marque, y a t il des modeles à éviter dans la gamme des chaudieres murales à ventouse (au gaz de ville) ?
Je précise qu'il y a à côté de la chaudière un ballon d'eau chaude de 150litres qui chauffe l'eau en étant couplée à la chaudière au gaz avec une elctrovanne qui donne une priorité à l'eau chaude sanitaire .
Fred
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 14:13 #293286
  • fred555
PS : le ballon ayant été changé l'an dernier, il m'annonce un cout de remplacement autour de 2000 ? ttc pour une chaudiere équivalente, cela vous semble correct ou pas ?
Fred
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneubo 19 Nov 2008 14:27 #293287
je viens de te répondre par mail
dudu
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 14:44 #293288
  • Portrait de *
J'ai, dans ma maison de l'Yonne, une 'Frisquet'. On m'en a tellement dit du bien que je l'ai fait installer.
Bientôt 10 ans cet hiver. Un contrôle et nettoyage chaque année (contrat d'entretien), aucune pièce de changer à ce jour, même pas le corps de chauffe.
Elle fonctionne, pour la partie chauffage central, d'Octobre à Avril.
Juste pour info.
J-P
Un di, fa
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 14:53 #293289
::g-::g-::g-
et la charte dans tout ça..................::t-
à moins que cela soit pour chauffer le pneu.............:RB:+)::e-
::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-::w-
je déconne
on sait jamais...................::M-)
Re......Fred.............::r-
pat::M-)::e-:sc))
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 14:55 #293290
Oups............::L-
désolé il est le pat , mais c' était trop tentant.
que la force soit avec la majorité d' entre vous............::w-
pat::r-
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 15:09 #293291
  • Portrait de *
N'empêche que je voudrais bien chauffer le garage - 6m x 10 m X 9 m de haut - du bateau pour finir mes travaux de stratification, gel-coat et peinture.
Un di, fa
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 15:31 #293292
JP-2B ;une solution, tu va chez Kiloumachin, et tu loues deux chauffages gaz de chantier, ou un gros. Tu verras, ça chauffe à mort pour pas cher, et tu fait ta strat.
www.kiloutou.fr/kiloutou/location/locati...propane_7_200_kcal_h
TIENS ET CA C'EST DANS L'YONNE:
www.leboncoin.fr/vi/25502469.htm?ca=6_s
une bouteille de gaz et hop ke tour est joué.
Christophe, hpa...ddict.
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 15:41 #293293
  • Portrait de *
Merci Christophe pour le tuyau (de gaz::e-) Super sympa.::r-
Je vais me renseigner et voir, sans doute, celui dans l'Yonne à 20 ?.:^dB}
Fred, regardes sur www.frisquet.fr
Un di, fa
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 15:44 #293294
  • fred555
Pour dudu , un grand merci , je t'adresse un mail en retour dès lecture.
Pour jp2b, j'ai en effet entendu dire du bien de frisquet mais il n'y a pas de distributeur de cette marque dans mon secteur!
Pour pat, tu es pardonné.
Pour christophe...même si tu pollues le sujet de mon post :( , tu me suggères une bonne idée pour ce soir & pour plus tard, je dois appliquer un traitement anti osmose sur le bateau d'un pote !
Fred
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 16:01 #293295
Chauffe Marcel :^dB}
:^-C}
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 16:08 #293296
y pas a dire ...
......les gens du ''Chnord ''.........::A-)::A-)::A-)
un petit avis sur Frisquet .........
-1- malgré le nom ça chauffe super bien
-2-c' est du super matos , construit avec des trés beaux matériaux fait pour durer......
euh........c' est un peu comme les Zars pour les SR...........::o-)
-3- le prix s' en ressent aussi un peu...........::L-
cela ne reste que mon avis perso.
pat::r-
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 16:10 #293297
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
Frisquet et saunier c'est un peu comme comparer une seahawk à un arimar
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 16:41 #293298
FRANCHEMENT JE PRéFERE ARIMAR.
adonf toujours a donf........::w-::w-
POURQUOI CITER TOUJOURS TA MARQUE FAVORITE.
C 'EST PAS A CAUSE DU BATEAU QUE TU TES MANGER LES ROCHERS:^-C} peut être a cause du moteur ????..::z-::z-::z-
ou autre :i:+)
Je sors::q}+::q}+::q}+::q}+::q}+::q}+::q}+ avant:G+-):G+-):G+-)
cal83
cal83
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 16:48 #293299
Pour info
Cela fait plus de 20 ans que le gaz de ville n'est plus distribuer
maintenant c'est du gaz naturel
Je confirme Frisiquet anciennement hydromotrix est un bon produit
LAOULY
LAOULY
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 17:09 #293300
  • fred555
Bon alors je viens de prendre une sacrée claque....vieille de 20 ans....:^dB}, quand je parle de gaz de ville, c'est pour dire que ma chaudière est raccordée à une arrivée de gaz en cuivre après le compteur GDF (je sais il ne s'appelle plus gdf mais gdfsuez)
Pour la saunier, le plombier vient de m'annoncer qu'il vaut mieux finalemet rester sur une chaudière Francobelge pour que l'électrovanne et le ballon additionnel d'eau chaude soient parfaitement compatibles entre eux ! (ce qui évitera de remplacer une vanne très récente).
Donc exit saunier duval et bonjour francobelge, qu'en pensez vous ?
fred
Fred
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 17:19 #293301
c' est une vielle marque du '' Chnord '' donc ça doit le faire.........::K+)
il font de trés belle cuisinière bois::A-) ..........entre autres choses....
bon , le pat il est pas chauffagiste.....
c 'est juste un avis.
::r-Fred
pat
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 17:41 #293302
à distance on vat essayer de te donner un coup de pouce , regarde ton mail
Mme kilaloo 69 GRAP
kilaloo69 GRAP
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneubo 19 Nov 2008 17:46 #293303
fred555 et si tu faisait faire un autre devis par un autre chauffagiste. ::L-
J'ai rien contre les chauffagistes mais dans mon lycée ils avaient comme surnom les fumistes ::S-)::S-)::S-)
J'avoue qu'il ont la réputation de faire de faire des devis fumants. Normal c'est un métier assez obscure.
13200 Francs (ça parle plus) pour chauffer un ballon de 150 litres me parait TRES excessif. A moins que ta chaudière chauffe autre chose.
Et même pour faire vraiment fort fait faire ton devis dans le département limitrophe. Ce qui évitera les ententes sur le prix. ::L-
www.caroline-b.fr www.crashtag.com
Re: Help: y a t il un chauffagiste sur pneuboat ? 19 Nov 2008 17:48 #293304
  • fred555
Hello,
Je checke mon mail mais ::N-)rien n'est arrivé...décidement pas un bon jour ::D- même les tuyaux de ma boite mail ne sont pas en forme...je checke à nouveau dans quelques minutes !
Fred
