Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 19:31 #79777
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 1
1°l'assertion suivante est totalement absurde et erroée 'Les émetteurs fixes ont une meilleure réception par rapport aux portables, car le circuit électronique est de qualité supérieure'
2° si vous connaissez le programme du CRR, vous devriez savoir que les antennes à gain sont interdites
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 19:38 #79778
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
erronée pas erroée................
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 20:40 #79779
Pour l'Oxy j'ai deja repondu que : Sur les savoies que ce soit Air Liquide Prod'Air etc etc il n'est plus possible depuis 2003 de louer du matos en Oxy sauf medecin. pompier (et encore il faut un diplome de je ne sais quoi!!!???? pour les pompier et même pour les ambulanciers il leur faut aussi un diplome qqs....) les pharmaciens de mon coin ne louent plus de matos ni les loueurs de materielles medicals
Comment faite vous les gars du sud ?????
F3D
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 20:47 #79780
pmb, comme çà, je trouve que, outre la pertinence de tes réponses, qui restent 'droit au but' (désolé...marseillais...), tu pourrais un peu les enjoliver... :G+-) ::X-
Par exemple, le terme 'électronique de qualité supérieure', m'a également fait sourire, je n'ai pas pour autant souhaiter écrire que c'est 'absurde'! :G+-) Tu vois ? Même si çà prend un peu plus de temps pour écrire le post, c'est quand même plus sympa de lire une réponse, souvent juste qui plus est, moins 'tonique' ! ::d- ::e- ::o-)
Allez, bonne soirée ! ::r-
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 20:53 #79781
f3d,
Re-essayes avec le service commercial d'ALS, il devrait t'orienter vers un pharmacien. Demande leur ce que devient le CBC (Convention Bouteille Consignée) 'BC 3 ans'. :r:+)
Pour ma part, je suis propriétaire de tout le matos (ambu, détendeur-débilitre, jeux de masque avec ballon tampon) et, depuis 2003, 'on me prête' un bloc de 8litres/200bars d'O2 ::e- ::e-
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérap 13 Déc 2005 21:04 #79782
De l'O2 non médical( bouteille d'oxy pack ou de petit chalumeau ) pour un simple masque de secours , peut-il faire l'affaire si le médical pas en vente libre? Au pire il n'y a que quelques traces des autres gaz de l'air , si quelqu'un en sait plus sur ces petites bouteilles...
pastiche83
pastiche83
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 21:14 #79783
::b- ::b- Tu pousses le bouchon, pastiche !!!
Mais bon, indépendemment du fait que cegaz soit respirable ou pas (???????) as-tu pensé à l'adaptation du détendeur-débilitre dessus, par exemple (sans gras... :+:+) ). Puis, j'ai un grand doute sur l'autonomie que procurerais une telle bouteille (quel volume ? quelle pression de service ?) :M:+)
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérap 13 Déc 2005 21:26 #79784
Il ne s'agit pas vraiement d'un détendeur mais d'un robinet sur le quel il est indiquez la quantité restante il permet quand même le réglage du débit de gaz
. Quand à l'autonomie ...... la bouteille est sous 200 bar elle assez petite 40cm de haut et le volume libérable est de 500L. Alors faites la comparaison avec une bouteille du médical .
De plus il n'y a pas de graisse: c'est interdit avec tout les types de bouteille O2 de graisser les filetages, risque d'inflammation.
pastiche83
pastiche83
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 21:42 #79785
Hormis le doute de savoir si cet air est directement respirable... ::u- ::u- ::u-
Si le volume libérable est de 500 litres, et sans rentrer dans des calculs 'savant', çà fait maigre pour faire respirer 2 ou 3 plongeurs 'choqués' en attendant les secours ou en faisant route vers le port le plus proche... :M:+) :M:+) :M:+)
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 21:59 #79786
bonjour à tous.
une petite question en a parte pour PMB suite à son post où il précise que les antennes à gain sont interdites?!
je voulais savoir depuis quelle année?car sur mon bouquin de prépa au CRR de 2002 que j'ai sous les yeux, il est précisé que ce n'est interdit que ds certains cas de navigation fluviale.
je voudrais donc plus de renseignement étant en train de m'acheter une VHF.
merci beaucoup .
fabien
fabien
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérap 13 Déc 2005 22:01 #79787
500L C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que d'y laisser ses neuronnes , ce qui pourrait arriver sans aucun gaz à bord, si le médical n'est pas commercialisé autrement qu'avec un diplome, qui se justifie, on ne fait pas n'importe quoi avec les gaz surtout ceux qui facilitent les combustions explosives.
Au fait quelle teneur en oxygène respire t-on pour déchoquer un plongeur ....pour le ramener au port en état avant de passer au caisson?
Je ne suis pas secouriste ni plongeur .....
pastiche83
pastiche83
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 22:10 #79788
Pastiche, 'Déchoquer' n'est pas le terme approprié à la situation ; fallait traduire 'en état de choc' par symptomes comme poul accéléré, mauvaise ventilation etc...
Pour te répondre, c'est du 100% oxy qui est respiré en cas d'incident, pour des raisons pysiologiques de traitement de(s) l'accidenté(s). Pour info supplémentaire donc, les bouteilles de plongée contiennent de l'air traditionnel (celui de la surface), contitué d'environ 21 % d'O2.
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 22:16 #79789
salut à tous ,
j'ai passé il y a qqes temps la même demande sur un forum plongée...j'ai eu diverses reponses concernant l'oxy...celle qui m'a semblé la plus 'accessible' consiste a acheter une bouteille type 'nitrox' 8 L par exemple + detendeur mano et la faire charger en oxygene respirable ,celui là même qui sert à faire les mélange nitrox ,trimix...+bavu
budget 400 à 600 euros ...tout de même !(voir par exemple www.bigata.fr...je n'ai pas d'actions!)
Ou comment mettre la main sur une masse financière.
Je suis personnelement assez choqué qu'il n'y ait aucune action de la part d'une fede comme la FFESSM pour faire cesser ceci...sauf à penser que c'est pour eviter les plongeurs hors structure !!! mais c'est un autre débat!::Y-::p-
autre solution que je ne conseille pas mais qui est utile:
canal 16 ;1616;112 .....c'est malheureusement le cas pour bcp d'entre nous et je le regrette quand on sait l'importance de la rapidité necessaire de traitement pour eviter les sequelles ....coolapic en colère :G+-)
coolapic33
coolapic33
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérap 13 Déc 2005 22:39 #79790
Sur le site de la fédération
ctn.ffessm.fr/matoxy.html
Voir tout en bas de leur page, le dernier paragraphe.
Les pros de la plongee profonde utilise le O2 industriel on dirait.Doit pas être plus mauvais pour les amateurs.......!
pastiche83
pastiche83
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 22:42 #79791
J'hallucine ! ::t- ::t-
Je serai donc un privilégié... et les clubs alors, comment font-ils ?
Je me renseigne, dès que j'ai une réponse, je remonterai le post...::r-
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 23:04 #79792
Allez voir là... Article plus récent :
www.ffessmcotedazur.com/cd06/commedicale.htm
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 13 Déc 2005 23:09 #79793
à voir également...
www.intermedical.fr/produitbouteille1.htm
Bicou13
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérap 13 Déc 2005 23:16 #79794
Inutile,Ils marchent pas les liens dans le site intermédical pour la législation en club de plongée.Le site est complètement bidon. Pour des marchands de bouteilles, c'est au vrai gag!
pastiche83
pastiche83
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 14 Déc 2005 09:30 #79795
merci pour les liens bicou13 ,
mais quand on les lit on se sent toujours pris au piege des
fournisseurs agrees !!!!
tjs les boules!
coolapic33
coolapic33
Re: VHF portable et materiel d'oxygénotérapie 14 Déc 2005 09:44 #79796
Y'à pas de parade, ils ne sont que tois ou quatre à se partager le marché de la distribution d'O2... Je tenterai d'en savoir plus autour de moi...
Bicou
