Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 19:26 #353226
je voulais savoir quels étaient le véhicule ou les vehicules les plus performants pour tracter en toute securité un maximum sans le permis E?
d'avance merci pour les réponses
Phil
Phil
Phil
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 20:16 #353227
Avant j'avais le nouveau grand vitara...1400Kg possible sans permis E...sinon des break type A4 ou passat...possible en 4x4 aussi.
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 20:23 #353228
Le nouveau subaru forester doit pouvoir tracter 1T4. Le boxer diesel est coupleux et la transmission intégrale est un vrai plus.
Les breaks type laguna ou 407 permettent également de tracter le meme poids.
Le marché est vaste, il doit y en avoir d'autres auxquels je n'ai pas penser
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 20:23 #353229
bonsoir
Xtrail nissan,Crv honda ,Grand Vitara suzuki.
Pas d'obligation de 4X4 mais au niveau sécurité c'est un plus.
J'ai peut être oublié les ford et opel mais bon on en voit pas beaucoup sur nos rampes.::r-
Pardon pour les autres!::w-
didier
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 20:28 #353230
Je suis à 900kg max de PTAC autorisé avec un Vito.A+!
petit bleu
petit bleu
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 20:33 #353231
une chose est sure ,si ton véhicule a un ptc >3.5t,permis E obligatoire si la remorque dépasse 750 kg
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 21:10 #353232
Le Scenic est aussi un bon vehicule pour tracter .......
il a un avantage 'le frein a main automatique' .....ideal pour les remontées de cales ...
je tracte mon ensemble (boat + remorque 1200Kg) avec un scenic II (pv1400kg) donc sans permis E...:^dB}
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 22:23 #353233
Je tracte un bombard sb 640 avec une Mercedes A 180 cdi. Elle est homologué pour 1t5 maxi avec un poids à vide de 1400kg mais la classe B doit ètre plus adapté avec une remorque lourde...
Bonne soirée
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 06 Sep 2009 22:31 #353234
Avec 1400 kg maxi je ne gagne pas grand chose par rapport à ma C5 actuelle qui pour l'instant ne tracte que 750 kg, mais comme je prévois d'acheter un SR d'au moins 6,5 m, avec un petit 4X4 je devrais quand même gagner beaucoup en sécurité.
Phil
Phil
Phil
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans 07 Sep 2009 10:07 #353236
je vais paraitre ignare
mon beau père passe son permis E , et même l'auto école est incapable de dire la loi exact .
et y a t il une formule pour calculer le poids tractable ??
olivier
olivier
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:10 #353237
Tout dépend du poids de la remorque, du poids de l'ensemble, du poids à vide du tracteur.
RSA a fait un fichier Excel pas mal : www.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
Seb.
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:10 #353238
L'Opel Insignia à partir de 110 CV diesel tracte une remorque freinée de 1600 Kg.
En berline de cette taille, ce modèle est je crois champion
::N-)::N-)
vw passat 4motion : 2200 kg de poids tractable ::K+)
jusqu'à 1280kg sans permis E(B)
Arnaud
Arnaud
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:22 #353239
Pour le permis E il faut savoir que l'on ne parle que des PTAC.
Pour ne pas en avoir besoin :
1. La somme des PTAC (soit le PTRA) véhicule + remorque ne doit pas dépasser 3t500 si la remorque fait plus de 500 Kg (sinon elle n'entre pas en ligne de compte)
2. le PTAC de la remorque ne doit pas dépasser le poid à vide du véhicule trateur.
Et ce, même si la remorque est vide.
Bonne journée.
A+, JPhilippe
A+, JPhilippe
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:23 #353240
@olivier: sans parler de permis, le poids maxi tractable est le résultat de : PTRA du véhicule - PTAC du véhicule qui sont indiqués sur la carte grise.
Pour ce qui est du permis E(B), pour les remorques de plus de 750kg de PTAC:- si le poids à vide du véhicule tracteur est inférieur au PTAC de la remorque
- si PTAC du véhicule + PTAC de la remorque est sup à 3500kg
alors le permis E(B) est obligatoire
ça faisait longtemps ::S-)
Arnaud
Arnaud
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:26 #353241
@argonaute: sont concernées les remorques de plus de 750kg de PTAC et non de 500kg ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:28 #353242
L'Opel Insignia à partir de 110 CV diesel tracte une remorque freinée de 1600 Kg. En berline de cette taille, ce modèle est je crois champion
C'est sur, aller tracter une remorque de 1600kg avec un moulin de 110cv, ça doit commencer à être coton ::e- ::e-
Christophe, hpa...ddict.
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:34 #353243
toujours à argonaute::e-: la somme des PTAC est différente du PTRA du véhicule, elle ne doit pas le dépasser , c'est tout::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 10:48 #353244
Le problème c'est la loi : Pour répondre à la question de façon logique et légale il faut trouver :
- un véhicule qui ai un PTAC le plus proche possible de 1750kg
- avec une capacité de tracter d'au moins son propre poids
- puis acheter une remorque et la faire 'déclasser' pour que son PTAC reste dans les limites (exemple une 1T8 simple essieux déclassée en 1750kg)
Le problème des Subaru, c'est la loi française !
En effet ce sont des véhicules SUPERBES (moteur Boxer diesel à plat... et construction 'compétition' c'est à dire solide et légère).
Comme elles ont un poids optimisé... cela limite le poids de la remorque.
Exemple du Forester : PTAC 1570 donc il ne pourra tracter avec le EB qu'une remorque 1T5
Donc pour répondre à la question il faut passer en premier par celle-ci : Quel véhicule a pour PTAC environ 1750 kg ?
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 11:07 #353246
Attention à surtout prendre en compte les trajets qu'on souhaite effectuer.. Exemple, Marilo, je ne pense pas que tu serais à l'aise si tu devais tracter jusqu'en Bretagne, non?
Le tracteur va dépendre de tes programmes aussi.
Bye
Re: Quels vehicules pour tracter un max sans le E 07 Sep 2009 11:15 #353247
Toyota RAV 4 1310 kg sans permis E.
JPB
