Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 07 Oct 2018 20:53 #639169
  • xabmay
  • Portrait de xabmay Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 1
Je retape un Ocqueteau Espace 625 en plus de mon Sportis IDEA 2000. Le dernier a une remorque mais pas le premier.
J’ai trouvé un chariot de marque Satellite parfaitement adapté au bateau sur le bon coin.
Mon idée première était de le faire homologuer en remorque mais j’ai vite compris que cela allait être une galère administrative.
Ma deuxième idée est de mettre ce chariot sur une remorque plateau pour le transporter entre chez moi et la cale. Le bateau serait hiverner sur le chariot et je pourrais ainsi utiliser la remorque.
Est-ce faisable et est-ce une bonne idée surtout pour le roulis ?
Merci par avance
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 10:22 #639189
Bjr
Tu n’aurais ps des photos de l’ensemble ....
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 11:41 #639191
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
J’ai juste une photo du chariot je dois voir la remorque plateau ce soir.
Je n’ai pas encore acheté le chariot
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 12:04 #639193
Çà doit être jouable tant que tu restes dans les règles administratives et que tu ne roules pas à 150 ...
Il faudra voir si la somme des poids REELS est compatible avec l'homologation du plateau, car un tel échafaudage va forcément attirer l'attention des bleus !
- si ton tracteur a le droit de tracter ce poids (PTRA)
- et si ton permis te permet de tracter l'ensemble
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xabmay
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 12:28 #639194
Ton futur chariot ne semble pas avoir n'a de freins ...
Comment tu comptes l'immobiliser sur ta remorque plateau ?
Spécialement l'avant avec la roue jockey ::w-
D'ailleurs comment tu vas faire monter l'avant de ton chariot, donc la roue jockey, sur les 2 rampes ?
A mon avis si tu croises le moindre flics, tu es cuit !
Sans parler qu' en cas de gros freinages ... ::q}+
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 12:40 #639195
Comme tu dis c'est le roulis qui va te poser un problème. Monter la remorque sur un chariot va monter le centre de gravité d'autant et le problème va se poser dès le premier tournant.
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 12:55 #639196
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Je dois voir la remorque plateau ce soir mais a priori c’est un plateau complet.
Mon idée est de sangler le bateau au chariot et à la remorque plateau.
Mon but est de faire des courtes distances, environ 5kms entre ma maison et la cale.
Et si je fabrique un ber roulant plus bas ou que je change les roues du chariot? Peut-être que je peux même mettre 4 roues au chariot ? Un peu comme sur la photo.
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 13:27 #639198
En faite ce que tu appelles un chariot c'est une remorque porte bateau ...avec soit un simple essieu soit en double
Je ne comprend pas la finalité de ton projet ...mettre une remorque sur une remorque ???
Tu achètes une bonne remorque d'occasion porte bateau (un chariot) et tu ne te prends pas la tête
C'est sur que si tu veux 2 remorques en une (une bateau et une voiture) cela ne va pas etre facile
Ou alors tu fabriques un vrai chariot de mise à l'eau avec 4 petites roues sur un cadre qui supporte ton bateau
Dans ce style
Il est comment ton bateau (photos ??? ) si il n'est pas trop haut pas trop lourd ..cela peut le faire mais ....en cas d'accident comment cela marche
tu transportes une remorque avec un bateau sur une remorque !!!!???
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 13:51 #639199
Ouais comme f3d73, cela me parait bien compliquer et surtout très risqué.
Tu auras forcement du jeu même en sanglant fortement ton bateau.
Pour le coût de tes 2 "remorques", tu peux pas en trouver une en bonne état ?
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 15:51 #639202
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Le but est d’avoir une remorque pour faire les mises à l’eau de façon autonome et ensuite d’hiverner mon bateau.
Le chariot que j’ai trouvé est parfait mais ne peut pas rouler sur la route.
Mon idée est de le modifier pour le mettre sur une remorque plateau.
Je mets une photo de mon bateau.
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 16:04 #639203
En gros si j'ai bien compris tu as 1 mise à l'eau et 1 sortie d'eau par an ? Si c'est le cas le plus simple n'est-il pas de louer une remorque 2 fois dans l'année à voir avec un concess pas loin de chez toi ?
De toute façon quand on voit la remorque et la taille du bateau tu peux être sur que tu ne la feras jamais homologuer pour tracter ton bateau... regarde juste sur l'essieu la charge qu'il reprend parce que au vu du bateau il doit te falloir une remorque de plus d1T5 je pense, et deuxièmement il n'y a pas de frein sur la remorque...
Pense au véhicule tracteur aussi... parce que si tu fais tout bien mais que ton véhicule n'est pas assez gros pour tracter autant tracter directement avec la remorque actuelle surtout pour 5 bornes...
Et puis j'ai jamais mis à l'eau un tel bateau avec une remorque mais au vu de la remorque à moins d'immerger totalement la remorque tu risques de galérer je pense, idem pour le remonter...
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 16:22 #639204
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Merci pour ta réponse.
En fait je peux avoir le chariot et la remorque plateau pour pas très cher et environ 3 location.
L’idée est effectivement d’immerget complètement le chariot pour faciliter la mise à l’eau et la récupération.
Ça me permet de ne pas abîmer les freins de la remorque.
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 16:28 #639205
ça paraît bien scabreux comme projet !
Est-ce vraiment réalisable au point de vue du code de la route ? (véhicule tracteur et quel permis).
Et surtout qu'en pense ton assureur.
Pour moi 1 bateau = 1 remorque et une seule.
Imagine les risques avec un ensemble + 1,5 Tonne qui frise les 3 mètres de haut !
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 16:49 #639206
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Effectivement je peux poser la question à mon assurance.
Je me dis que cela doit être faisable car Mecanorem vend une remorque avec un ber roulant dessus.
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 16:51 #639207
Effectivement.....il est bien haut ton bateau ....j’aurais peur que cela vire dans les ronds points et autres sur la route
De plus ....quid en cas d’accident ...les assureurs en pensent quoi de ton .......échafaudage...lol
Et quelle bazar a la mise a l’eau ..il te faut la matinee pour mettre ou sortir de l’eau
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 17:46 #639211
Pour la mise à l'eau, ça va toujours y aller, peut être même trop vite !
Mais, j'avoue que je serais très curieux de voir comment tu vas ressortir tout cela de l'eau ???
Comment aligner le bateau sur le chariot, puis cet ensemble sur ta remorque plateau ?
Prévois large en mains d’œuvre ::e-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: f3d73, xabmay
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 18:45 #639224
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Bon j’ai été voir la remorque.
Je pense que l’option ber roulant dessus ne va pas aller car le plateau mesure 4m de long seulement.
Le propriétaire doit vérifier le PTAC soit 2T soit 2T7.
Elle est pas chère mais :
- frein HS
- pas d’elec
- pas de plaque d’immatriculation
- elle a une carte grise mais pas de plaque sur le châssis avec le numéro de série
Points positifs :
- plateau relevable hydrauliquement
- plateau bois neuf
- plateau alu neuf
Est-ce que je peux la transformer en remorque bateau ?
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 18:48 #639225
Je crois bien que: Non !
Même pour les remorques à "bagages", on n'a plus le droit de les construire soit même ...
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 18:55 #639226
  • xabmay
  • Membre elite
  • Membre elite
Mais là je modifie pas le châssis je mets juste des supports. C’est pas bon non plus ?
Remorque plateau avec chariot de mise à l’eau 08 Oct 2018 19:31 #639228
Sur la carte grise des remorques : la rubrique J3 indique la désignation de la remorque.
En voyant ton attelage, les bleus n'auront qu'une envie, l'examiner de plus près et de contrôler la carte grise…ainsi que la plaque d'homologation du chassis !!!
tu t'aventures dans un chantier très périlleux...
