Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 21 Juil 2021 18:42 #681426
Des fois, on ne sait jamais, il ne se serait pas "trompé " ::T-) d'embase en la remontant?
C'est quand même bizarre de démonter l'embase à l'automne comme normalement celà doit ètre fait.????????????? et de ne la remonter qu'au printemps... ::q}-
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 21 Juil 2021 19:11 #681429
Oui, si le moteur est sous garantie, tu dois te mettre sous le contrôle de l'inspecteur technique de yamaha de ta région.
Normalement c'est au vendeur de demander de l'aide...mais tu peux aussi contacter yamaha en direct.
Le fait de laisser l'embase déposée à pu faire que le tube d'eau s'est déboité ou/et que le joint est endommagé au remontage. C'est très pénible à changer.
Rien de grave.
N'hésite pas à faire une petite vidéo, ce sera bien plus parlant pour nous et pour yam....que d'expliquer les Glou..glou .
est-ce qu'il refroidi bien ?
est ce que le glou...glou...fini par se calmer ?
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 21 Juil 2021 20:29 #681434
  • CRUSTY
  • Portrait de CRUSTY Auteur du sujet
Je dérange plus le professionel, c'est à peine si il m'écoute.
Pour être plus clair il y a beaucoup d'air donc des bulles qui refoule.
Désolé pour le mot glougloute.
Je vais essayer de mettre une vidéo
Je compte contacter Yamaha dès demain, je suis quand même un bon client, bateau, moteur révision, hivernage, gardiennage etc
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 21 Juil 2021 20:31 #681435
  • CRUSTY
Même le propriétaire de l'autre moteur identique à bien constaté la différence.
Et mon moteur était comme le sien avant l'hivernage
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 21 Juil 2021 20:33 #681436
  • CRUSTY
Oui il refroidi bien il se mettrai en alarme et pisse bien
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 22 Juil 2021 10:28 #681453
Mariolo, ce serait très gentil de ta part si ce post pouvait rester technique et si tu pouvais aller cracher ton fiel ailleurs.
Mais pour t'être agréable, je vais te répondre:
J'ai déjà vu ce problème sur un moteur Suzuki et comme tout fonctionne bien, nous n'avons pas investigué plus avant. Je suis donc avide d'apprendre d'où provient ce problème et espérant que tu ne feras pas fuir Crusty qui est un nouvel intervenant.
Pour ce qui est de mes potes, ils vont très bien et ceux dont tu t'es moqué ici même, voient leur activité nautique évoluer. Ils commencent aujourd' hui a bien travailler sur des moteurs MTU.
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 22 Juil 2021 21:38 #681498
peut etre un probleme lié a un joint, ce qui est sure, c'est q'un concessionnaire comme ça risque pas de me revoir::N-)
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 23 Juil 2021 10:42 #681535
D'où l'expression bien connue de son auteur ''Mercury, vacances pourries''.
Le SAV Yamaha...........pour un glouglou..............:M:+)
Le meilleur réseau de concessionnaires qui disait ::e- ::t-
Si à chaque glouglou de moteur, faut se rapprocher de l'inspecteur technique Yamaha direct, ce n'est pas la meilleure image qu'on puisse donner de son réseau de concessionnaires.
Encore une vérité qui fait..................Glouglou ::M-)
Pour ce qui est de faire fuir Crusty, je veux juste lui dire que les paroles de St Pia, ne sont ni d'évangile, ni fiables de manière générale.
C'est aussi simple que ça ! Le mec qui résolve tous les problèmes de la création, qui sait mieux que quiconque comment fonctionne un moteur HB, qui bute sur un glouglou.................::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- ::e- :sc))
Ca en dit long ::S-) ::S-) ::S-)
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 23 Juil 2021 14:03 #681557
  • CRUSTY
Complètement nul ton post comme réponse.
J'essaye de d'expliquer mon problème et toi tu me taille avec ce mot glouglou.
Donc si cela te dérange, tu t'abstient de répondre.
On est dans un Forum où justement on peut avoir des personnes inteligentes qui peuvent répondre sans se foutre de la gueule des autres.
C'est le but.
Maintenant je vois que non.
C'est vraiment dommage
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 23 Juil 2021 15:58 #681563
Crusty, ne t'y trompe pas, celui qui s'est foutu de tes glouglous et qui te l'a fait remarquer, ce n'est pas moi. En revanche, je me fous le gueule de celui qui te l'a fait remarquer.
Pour commencer, je conseille de télécharger une vue éclatée de ton moteur, pour essayer de comprendre ce qui peut bien se passer.
Tu peux trouver ça ci dessous , à défaut de trouver le problème, ça permet de poser bien des questions. Les bonnes !
Sélectionne ton modèle et ouvre les vues éclatées pour voir, les joints, les emmanchements.......etc etc
www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by.../2006-and-later/70hp
Si c'est pour te dire de faire ça sous le contrôle d'un inspecteur Yamaha pour des problèmes de garantie, j'ose imaginer que tu n'avais besoin de personne.
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 23 Juil 2021 16:49 #681567
Crusty,
Ne t'inquiète pas, le mieux est de zapper complètement les écrits de Cap Camarat que nous appelons Mariolo.
Il ne t'a pas apporté de solution et n'en apporte jamais. Tu verras sur d'autres pots qu'il ne fait que vomir son fiel sur tout le monde.
En revanche je suis très curieux de connaitre la raison du glouglou....j'ai pu lire sur d'autres forum US que cela pouvait venir d'un vanne d'échappement...Mais franchement je ne vois pas ....
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 24 Juil 2021 08:05 #681581
Salut crusty,
Je comprends ton agacement car un moteur moderne comme le tien ne fait à peu près aucun bruit au ralenti et le lâcher de bulles à mi-hauteur du fût est anormal. Mes 3 derniers moteurs 4T, un V6, un L4 et dernièrement un L6 compressé, le seul bruit que tu entends est l'eau de la pissette qui gicle du moteur. Quant aux bulles, nous ne naviguons pas dans le champagne. Une fois le moteur démarré, on ne voit plus que les remontées provenant du moyeu de l'hélice. Ton moteur a une architecture proche de mon ancien L4 Suzuki DF 200 et je n'ai jamais connu les faits que tu décris.
Pour l'hivernage en extérieur, les concess ont l'habitude de retirer le pied d'embase pour éviter que des malfaisants viennent les démonter. Si ton moteur ne faisait pas de bruit et ne nageait pas dans un nuage de bulles au moment de l'hivernage, c'est en effet qu'il s'est passé un PB au remontage. Il est fort probable qu'un emboitement de tube n'est pas correct, qu'il manque une pièce ou qu'un joint est endommagé, mais seul un démontage pourrait le montrer.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: CRUSTY
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 24 Juil 2021 08:26 #681584
Oui, même si le concessionnaire ne veut pas l’admettre, cela sautera aux yeux du contrôleur technique de Yama France…vraiment déplorable d’en arriver là !!!
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 24 Juil 2021 13:27 #681591
Je pense à un truc tout qu’on ... les yamaha ont un embout de rinçage... est il correctement visé ??? Le joint est il ok ???
Cela peut être une prise d’air.
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 25 Juil 2021 00:51 #681616
  • CRUSTY
Merci beaucoup pour vos retours
J'ai contacté Yamaha France, j'ai expliqué.
Comment on fait pour mettre une vidéo sur le Forum que vous puissiez voir ?
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 25 Juil 2021 14:14 #681638
  • CRUSTY
On voit l'eau sortir autour de la tige.
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 25 Juil 2021 14:21 #681639
Je tourne la tête dans tous les sens et je ne vois pas ou est le haut du moteur.
Une vue un peu plus générale serait la bienvenue.
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 25 Juil 2021 15:27 #681645
La photo est dans le bon sens tête motrice en haut on voit bien que cela fuit par le joint entre l embase et la tête motrice apparemment
Problème refoulement d'air Moteur Yamaha seulement 70 h 27 Juil 2021 16:47 #681746
Bonjour Curtis
fait tourner ton moteur dans un bac et retire ton capot moteur et cherche une durite déboiter ou persser
