plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 20:54 #500185
bonsoir a tous
je suis incrit sur ce forum depuis quelque temps ou j'avais fais ma presentation, mais comme je n'est pas posté depuis longtemps je refait une petite présentation
je m'appel jean louis je suis corse passionné de pêche en mer, jigging, vif, lancer
je suis l'heureux propriétaire d'un semi rigide zodiac pro500 couplé a un moteur yamaha f50
je viens vers vous car je n'ai pas la bonne hélice, mon bateau est neuf, et c'est mon premier,mon concessionnaire n'a pas jugé bon de faire les essais nécessaire avant de me le donner et je n'en savais rien
je viens solliciter vos savoir afin de prendre l'hélice qui me conviendra au mieux
j'ai fais des essais et voila le resultat
pour rappel je suis l'heureux propriétaire dans zod pro500 et d'un yam f50.
a fond j'arrive a toucher 5300tr/min et 28/29kn et je cherche a faire fonctionner mon moteur dans la plage d'utilisation préconisé par yam 5800/6000tr/min a fond
mon hélice est une 11 1/8 x 13 G
j'ai fais remonté mon moteur d'1 trou et maintenant il est au plus haut environ +3cm
resultat du test
condition:
mer belle
tous le matos de pêche
50l d'essence
deux hommes a bord
bref l'armement classique
alors a fond le moteur plafonne toujours 5300 en étant trimé a fond (a la limite de la cavitation)
j'ai gagné 1/2kn atteignant 29/29.5kn
a fond le bateau est plus joueur, il a tendance a gigoter du cul mais rien de dramatique, juste un poil moins stable
au retour houle de sud est cassante et la surprise le bateau tape beaucoup moins, beaucoup plus confortable, même avec un trim mal réglé pas adapté a cette houle,un fois bien trimé, beaucoup beaucoup plus confortable qu'avant
mais mon problème persiste a savoir toucher les 5800/6000tr/min
alors il ne me reste plus que l'hélice comme variable , le problème c'est que je ne peux pas faire de test et il faudrait que je tape juste avant de l'acheter, je rappel qu'actuellement j'ai une 11 1/8 X 13 G
je voudrais gardé ma vitesse de pointe (si possible), un bon déjaugeage, et atteindre les 5800 tr
merci d'avance pour votre coup de main
a pescatoru fattu bisognu a pesca
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:08 #500186
Salut, non tu dois faire des essais, tu trouveras obligatoirement un pneuboateur pres de chez toi pour te preter une hélice, si tu ne trouves pas fais un mail (il faudra traduire en anglais) a powertech en expliquant ton probleme et tes desirs, comme tu viens de le faire sur le forum::r-
www.courseoffshore.com/
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:09 #500187
je dirai une 11 3/8 x 14 (augmentation du diametre et du pas )faudrait voir avec les spécialistes Yam...
Mais normalement ton concess doit te mettre en main un bateau qui atteint ses tours normalement..
Alain Bonne mer à tous...
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:16 #500188
::N-) si t'augmente le pas tu va reperdre des tours... il faut essayer une 11 pour peut être gagner 400 trs... mais attention, 5300 trs chargé ça donne du 5500/5600 vide
Lilo29
Lilo29
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:16 #500189
merci pour vos réponse rapide
criscat qui sont powertech?
ulysse29 tu me dit d'augmenter le diamètre et le pas.....je croyais qu'il fallais faire le contraire pour gagner des tour/min
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:26 #500190
salut lilo29
effectivement mon bateau est relativement chargé beaucoup de jig, et d'équipement de pêche divers, 50l d'essence ...etc
alors est ce que je doit faire un essais a vide, seul sur le bateau pour choisir mon hélice
mais quand j'utilise mon bateau il est chargé
comment dois-je procéder pour choisir mon hélice...chargé ou a vide
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:43 #500191
Oui spuntale ... me suis trompé..
Autant pour moi.::g-.. pour gagner en tour il faut descendre en pas...
mais je pense que si tu peux augmenter le diametre ce serait bien..
Pour tes essais d'helice il faut le faire avec ta charge habituelle ...
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 21:49 #500192
ok la j'ai un pas de 13 admettons je descend en 11
mais quel avantage d'augmenter le diamèter, la je suis en 11 1/8 ....j'augmenterais de combien??
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:02 #500193
laisse tomber le diametre, t'auras pas le choix avec des helices Yam !
Essayes un 11, regarde sur le bon foin pour de l'ocas' !
pour in fo sur un yam 50 avec une 11 je prenais 6100 a vide et 5900 chargé, avec une 13 c'etait 5800 max et 5500 un peu chargé mais le moteur gueulé moins et la vitesse de pointe était meilleure.
Lilo29
Lilo29
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:06 #500194
ok
donc tu me conseil de prendre une 11 1/8 x 11
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:08 #500195
www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/340638346.htm?ca=6_s
oui si t'es chargé, tu gagneras en patate mais n'espére pas gagner des tours ET de la vitesse !
Lilo29
Lilo29
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:13 #500196
oh je me doute bien que je ne vais pas gagner en vitesse, ce que je veux c'est être dans la plage d'utilisation conseillé par yam 5800/6000 afin de ne pas forcer mon moteur
pense tu que je vais perdre significativement en vitesse avec cette hélice
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:36 #500197
sur le catalogue yam j'ai trouvé ça
11 5/8 11 3/G qu'est ce que vous en pensez?
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 22:46 #500198
  • Portrait de ***
Bonsoir Spuntale.
J ai un Yam F60 avec une hélice 11 1/8 x13G.
Normallement pour les F50, c est une 12.
Par contre la plage d utilisation des Yam F50 et F60, c est 5000/6000.
Si chargé tu prends 5300 c est dans la moyenne.
Je pense qu une 12 en pas te conviendra mieux.
Une 11 c est trop court, tu vas monter au rupteur quand tu seras seul.
Et tu gaganeras rien en vitesse. Au contraire, tu iras moins vite.
Avec mon hélice je prends 5900 a 2 dessus. Et chargé à 3 (100+100+90 + tout le reste) je prends 5400/5500.
Poussy33.
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 23:02 #500199
salut poussy33
qu'est ce que tu me conseille entre c'est deux hélice
11 3/8 x 12
ou
10 5/8 X 12
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 23:24 #500200
  • Portrait de ***
L hélice la plus utilisée est pour un F60 la 11 1/8 x 13G et pour un F50 la 11 3/8 x 12G. Mais ces hélices sont pour des bateaux lourds. Pour des semi rigides, c est la 10 5/8 x 12G pour un F50. Dixit le site Yamaha. Sachant que le diamètre 10 5/8 est plus grand que 11 3/8. Il y a un sujet sur le forum ou un nommé Helmut à essayé différentes hélices sur un F50. Il conclut que la 10 5/8 x 12G a le meilleur rendement.
Poussy33.
Ps: fais toi préter une 11 et une 12 en pas mais je pense que la 12 te conviendra mieux. Tu gagneras en tr/mn sans perdre en vitesse ou peu.
Re: plage d'utilisation yamaha F50 03 Aoû 2012 23:32 #500201
merci pour t'est réponse clair et instructive
j'ai encore une question, mais je ne veux pas abuser
faut que tu m'explique comment la 10 5/8 peut être plus grande que la 11 3/8
excuse moi je suis néophyte et j'essaye de comprendre
Re: plage d'utilisation yamaha F50 04 Aoû 2012 00:03 #500202
  • Portrait de ***
10 5/8 = 31.65 en cm
11 3/8 = 32.065 en cm
11 1/8 = 29.315 en cm.
J avais fait le calcul de la 11 1/8.
Sinon 1 pouce = 2.54 cm.
pour l opération : 10/8 et le tout x5 puis x par 2.54.
Poussy33.
Re: plage d'utilisation yamaha F50 04 Aoû 2012 00:22 #500203
merci pour toute t'est explication et ta patience
Re: plage d'utilisation yamaha F50 04 Aoû 2012 10:16 #500204
powertech est un fabricant d'hélice, on s'en sert en compétition quand on a de petit budjet, mais surtout ils ont la capacité pour répondre a ton pb avec un vaste choix d'helice
www.ptprop.com/
