Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 11:17 #450780
Tu sais que t'es con quand tu t'y mets JcJcat !!!!
je ne lui dis pas de mettre une hélice plus longue dans l'état.
Ce moteur pousse un CC515 de 600kg à vide à 32 noeuds......
par analogie et et FORT DE MON EXPERIENCE sur les montage que j'ai vu, je dis qu'il y à une couille dans le potage.
Tomber de 1000 tours avec la même profil d'hélice en prennant juste 2'...tu trouve ça normal ?
Comme je ne pense pas que ce soit un problème de compétence, je pense que c'est juste de la pure connerie de ta part...ou une sorte de complexe à la con...mais je ne suis pas psy.
Moi je dis qu'il y à autre chose qui perturbe...mais comme je ne suis pas plus psy que devin.....par'fois de photos ça aide.
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 11:30 #450781
CC515 à 32kn, peut-être, mais le Capelli est un CC ? Ca se saurait !
Je ne dis pas que tu as 100% tort (cf. la valise) mais de là à affirmer que ce couple bateau-moteur devrait pouvoir encaisser encore plus long ...
Mon expérience, je n'en fais étalage que lorsque j'ai fait les essais - d'hélices en particulier, et j'avais plus de 25 hélices différentes dans mon atelier - et jamais en me basant sur les pubs, ou les essais des journalistes qui savent si bien dessiner des carènes qu'on se demande pourquoi ils ne le font pas.
Je n'ai jamais mis les pieds sur un Capelli, donc je ne fais que réfléchir en me basant sur mes expériences - par contre sur d'autres coques je peux avoir un avis valable
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 11:54 #450782
En fait, je pense que sur ce coup là, je vais vous laisser vous démerder puisque vous être si fort.....
....c'est en avançant des idées que l'on va vers la solution...pas en essayant de démonter systématiquement les avis des uns et des autres au titre de certaines certitudes totalement incertaines.....
Par analogie avec les montages que je connais du F70, je pensais aider...j'aurai pas du ....
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 12:52 #450783
  • bod76
  • Portrait de bod76
Merci Pia,
je me sent moins seul.:a{b)
Gommo au pays des Vikings
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 13:21 #450784
J'ai eu l'occasion d'essayer ce moteur samedi monté sur un bombard sunrider 550,hélice de 15, 1/2 plein essence moteur +4 cm,2 adultes et 1 enfant de 30 kg,régime maxi 5900 tr trimé au max,pas de GPS avec moi pour la vitesse.
Le gars qui me l'as fait essayé me dis qu'il prend seul 6300tr et 32 noeuds.
Sur un bombard ripster 550,2 adultes à bord et plein d'essence 28 noeuds,hélice de 15.
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 18:34 #450785
Pour ce qui est du poids a vide du 530 CAPELLI 450Kg.
reservoir 90 Litres, Rollbar, douchette, armement.
Je pense que le bateau 450Kg, le moteur 120Kg, le rollbar 25kg, 70Kg d'essence, equipé douchette 25 litres d'eau, environ 700Kg + 2 adultes un enfant, 870 kg en tout.
Pour ce qui est de la remorque j'avais anticipé, remorque de charge utilile de 790Kg.
Apres lecture du dernier semi rigide magazine, je vois l'essai du ZEPPELIN IOD 550, 300Kg a vide + 60 litres de carburant + 2 personnes a bord, vitesse 28.2 noeuds a 6300Tr/mn avec hélice 13'.
Merci a tous pour vos conseils, mais je commence a douter des performances de ce fabuleux F70!!!
Cordialement
Cordialement
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 19:58 #450786
Le 1er juin , j'ai donné une indication avec un capelli 505 et le 80 cv Yamaha : 36 noeuds à 59OO t/mn. Je confirme cette mesure en précisant sur eau plate avec très leger clapot, et sans incidence de vent.
Par comparaison, et selon le mail ci-dessus, il faut compter un petit 100 kg en moins que le 530, et 10 cv en moins sur le moteur.
Dans ces conditions, 28 noeuds en rodage...ne me parait pas idiot.
Les performances du moteur ne paraissent pas en cause. A voir si une autre hélice permettrait de prendre 30 noeuds ?...
Re: YAMAHA F70 06 Jui 2011 21:08 #450787
+1
Les 30/32 doivent s'atteindre avec un pas de plus et à 6000 trs...::L-
Lilo29
Lilo29
Re: YAMAHA F70 07 Jui 2011 23:48 #450788
Bonjour, ce que tu indiques par rapport à ton programme (charge+personnes à bord) me parait plutôt cohérent. Ce moteur est de petite cylindrée et 16 soupapes donc couple modéré d'ou l'effondrement de ton régime et tes 27 noeuds (honorables). En comparaison, mon 70 CV SELVA 2 TPS LPDFI (de cylindré similaire) sur un open 5,3 m de 480 Kg prend 30,8 nds seul à bord à 6150 trs/m (max autorisé 6000 !!!)et tombe à 28 nds et 5700 trs/m, mais avec une hélice de 13,5X13 d'ou le léger sur-régime. J'imagine bien le résultat si je met une 15 pouces! Pourtant moi aussi je pensais qu'avec 70 CV sur une petite unitée j'allais prendre 35 nds !!! Je me rappelle d'un test du F70 sur un medline Sundream de 5m il prenait à peine 31 Nds....A mon avis il faut trouver une 14 pouces et jouer sur la hauteur de moteur...A+
Re: YAMAHA F70 08 Jui 2011 19:57 #450789
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Cela dépend du type de bateau, les cata pneumatiques de 5,00m prennent 50n avec le F70,
Les thundercats de 4,00 prennent 41N avec le F40 standard,
Ce n'est pas le moteur, mais la carenne qui font qu'un bateau navigue vite.
Ce WE 160km/h avec un bateau de 8,00m et un XS de 200CV
www.courseoffshore.com/
Re: YAMAHA F70 08 Jui 2011 20:28 #450790
je pense comme voda 69, le capelli 530 et un bateau assez lourd, et que le F70 manque cruellement de couple.
Avec l'helice de 13'5/8X13, j'étais presque au rupteur, avec une helice de 13'1/2x14 penser vous que je vais gagner en allonge, sans perdre trop de tour moteur?
Cordialement
Cordialement
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 09:29 #450791
je vois comme d'habitude dans ce genre de post que c'est l'opinion des autres, basée sur rien, qui va orienter ton choix, et pas l'expérience sur la MEME carène !
A part toi, personne n'a monté un F70 sur ce bateau, alors que peux-tu attendre de ce genre de discussion stérile ?
As-tu pesé ton bateau ? Fais-le, mais ça ne le fera pas aller plus vite.
Sur mon bateau, j'ai mesuré plus de 10 noeuds d'écart avec 2 moteurs de même puissance - mais de marque différente - chacun avec l'hélice qui va le mieux
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 15:42 #450792
Salut Muralizéa,
Pour info, j'avais un DB550 (350kg à vide) et un 70 Suz (155kg)....après optimisation de la position moteur et essai de 3 helices, 13,1/2X15 alu/13 1/2 X15 inox powertech 13_1/4 X16 inox power tech...le vitesse max à vide etait entre 28 et 30kts...32 avec la 16 difficilement reproduisible.
Le ratio de l'embase est de 2,59 sur le 70SUZ (ancien model), le yam 70 est de 2,33...une 14 devrait être le minimum (100kg de plus que moi mais 11% de reduction en vitesse d'helice ...)
Quelle est la position de ton moteur (distance fonddu V de la coque et plaque anticavitation....ton concess dit que c'est OK mais ça vaut peut-etre de coup d'en discuter .
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 16:17 #450793
laisse tomber...il ne veut pas faire de photos ....::e-
sur son bateau tout est OK et il avance comme avec un 50cv optimisé.
a-t-il pensé à relever l'ancre avant de faire son run à 27 noeuds ? ::M-)
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 16:27 #450794
  • criscat
+1 avec le yamaha lover::e-
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 18:00 #450795
bonjour,
Trim au milieu, la plaque anticavitation est alignée avec le V de la coque a l'arriere.
le moteur ne peut pas etre monter plus bas.
pour ce qui est des photos comment puis je les mettre?
Cordialement
Cordialement
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 18:07 #450796
bonjour,
Pour info, j'ai téléphoné au concessionnaire qui ma vendu le bateau, et d'apres lui il n'y a pas de problemes.
Si l'helice ne me convient pas c'est 150 Euros:G+-)
Cordialement
Cordialement
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 18:52 #450797
Ben voilà ...bouffon !!!!
Commence par monter ton moteur de 4cm ( deux trous) et garde ta 15'.
mets ta casquette à l'envers et fais un essai par mer calmes....tu nous dira aprés....
ps: je savais bien qu'il y avait une couille dans le montage !!!!
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 18:54 #450798
Autre chose : C'est pas parcequ'un pro te dis un truc ....qu'il faut croire que c'est vrai !!!
les pros disent souvent ce qui les interresse...d'autre sont simplement mauvais
Re: YAMAHA F70 09 Jui 2011 19:27 #450799
bonjour,
je ne pense pas t'avoir insulté lors de nos discusions, merci de faire de meme.
j'essais de remonter de 4cm ce weekend, et je vous tiens au courant.
Cordialement
Cordialement
