ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:10 #415826
Dans le but de faire les choses comme il faut
Je vais suivre les conseils sur les bougies par rapport aux injecteurs
Seulement comment repère l'injecteur sur le moteur ??
J?ai mis une photo sur ma page pour voir si vous situez
merci ::r-
a+ Pat
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:12 #415827
tu veux faire quoi avec l'injecteur?????
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:23 #415828
On ma conseillé de vissés les bougies par rapport au injecteurs pour que le coté ouvert de la Bougie soit en face de l?injecteur, il semble que sur les etec ca marche comme ça
a+ Pat
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:28 #415829
L'injecteur c'est le bloc alu sur la gauche de la bougie. (sur ta photo)
Juste un conseil fait remplacer tes bougie par un pro de la marque c'est plus sure. T'as pas besoin de changer tes bougies puisqu'elles n'ont pas 300 heures.
JE VEUX UN GOMMONAUTICA G48C
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:31 #415830
+1 avec Ebene76.. moins tu touches aux injecteurs mieux tu te porteras a moins d'avoir les memes connaissances qu un Mike Squatt....
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:33 #415831
Tu vois Santa malgré ton intervention injurieuse d'hier envers moi je te donne l'info en ferais tu autant!::w-
Posté par santa manza 33/2a
Le 08/09/2010 à 22:03:48
ebene
le blaireau il t'emerde
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:33 #415832
mais non! il veut juste revisser la bougie avec le bec ouvert qui fait face à l'injecteur, et vu sa photo il l'a enlevé sa bougie, maintenant faut qu'il la remette.
CApLOUf
CApLOUf
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:36 #415833
Calou sur la photo la bougie est en place et je voudrais bien savoir quelle économie il y a a changer ses bougies avant les 300H et par soit même vu ce calage précis. Pour info une bougie coute 14.80? ttc
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:39 #415834
Merci ébène ::K+)
Les bougies elles avaient 5 ans et le changement c'est 300 heures ou 3 ans
Je les ai changés la semaine dernière en les vissant normalement
Ce WE je vais essayer de bien les placés
Steric ce n'est pas les injecteurs que je touche seulement les
Bougies
a+ Pat
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:42 #415835
A moins de faire un serrage au couple avec une cle dynamo, je ne vois pas comment tu peux positionner les bougies sans marques en référence... Bon courage.
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:48 #415836
Stéric
Il faut faire une marque au feutre sur la porcelaine de la bougie
Ensuite tu visse et tu arrête quand la marque et devant l'injecteur
a+ Pat
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:48 #415837
Une bougie ne se change qu'au terme de sont nombres d'heures d'utilisation car elle ne s'use pas si elle ne fonctionne pas.
Sur le miens elles ont étés changées à 50 heures en garantie avec le faisceau d'allumage et le pro m'a dit prochain remplacement 350h pas avant.
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:50 #415838
Les bougies doivent êtres serrées au couple et avec le bon angle (sens de l'électrode)
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 21:53 #415839
salut a tous ,
on revient encore avec c'est bougie !!!
déja pour commencé l'injecteur ce trouve a l'intérieure de la culasse alors je voie pas comment vous pouvez le voir ???? je rejoint steric comment je les dit hier a part un couple de sérrage a respecter ???
a moins qui il y une toute nouvelle téchnologie mais franchement !!!
alors pourquoi le constructeur ne préconise pas des bougies sans électrode comme sur certaine voiture il y a des bougie d'allumage spécifique comme par exanple avant sur les gt turbo il y avait une bougie bien spécifique
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 22:19 #415840
Tout a fait Nono33..
Et si on raisonne a l'absurde, si ta marque n 'est pas en face de ta marque repére tu priviligies la marque ou le serrage au couple????
En ce qui me concerne je prefére le serrage au couple....
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 22:26 #415841
et oui stéric ! de plus il y a un filtage sur la bougie et sur la culasse alors il y a forcément un début de filetage et une buté sur la bougie qui ce fait par un joint ( une rondelle ) alors tu peu prendre et tourné ta bougie elle prendra toujours au début du filetage !!
Re: ou est l'injecteur 09 Sep 2010 22:30 #415842
Dans le font suis d'accord avec vous nono et steric
Pourtant même le concessionnaire Evinrude a confirmé cette
Histoire de bougie par rapport aux injecteurs
Je crois que les bordelhics n?ont pas fini de ce foutre de ma gueule
Avec ces histoires de bougies ::S-)
a+ Pat
Re: ou est l'injecteur 10 Sep 2010 07:37 #415843
salut santa manza ,
il a peu être raison ! mais je ne comprend pas ! sa fait 18 ans que je travaille dans l'automobile et je connais un peu !!! alors je sais comment fonctionne un moteur ! j'en ai démonté et remonté c'est pourquoi je cherche a comprendre leur explication mais franchement je ne les croie pas ! je pense qu'il cherche juste a faire marcher le business.
Re: ou est l'injecteur 10 Sep 2010 08:27 #415844
::N-) nono, moi aussi je possede un ETEC, lors de mon achat chez le revendeur Evinrude j'ai reçu les mêmes info que santa manza et les autres: pour un bon fonctionnement les bougies doivent être bien positionnées... le mécano m'a donné un jeu de bougie de rechange au cas ou et m'a montré comment faire (marquer l'axe de l'electrode sur la porcelaine et mettre en face de l'injecteur) sans pour autant me dire qu'il fallait nécessairement que cela soit fait en concession::K+)
Re: ou est l'injecteur 10 Sep 2010 08:31 #415845
se pose effectivement le problème du serrage : une bougie neuve se sert au 3/4 de tour une fois en butée (pour écraser le joint), ensuite si démontage elle se sert au 1/4, alors pour tomber en face c'est un peu la roulette ?::L-
CApLOUf
CApLOUf
