Sondeur Garmin et Hub Yamaha 12 Jui 2023 01:03 #697281
  • Arca56
  • Portrait de Arca56 Auteur du sujet
Hello,
Toujours au sujet du bateau de l'ami, après installation du nouveau sondeur on souhaiterait remonter les infos moteur etc.
A priori son bateau n'a pas de NMEA 2000 installé, mais il existe un hub Yamaha référencé 9Y8-81920-01. J'ai vu qu'il existait un câble d'adaptation Garmin (www.garmin.com/fr-FR/p/616441), mais ils ne parlent d'une compatibilité qu'avec la gamme GSMAP alors que le sondeur est un Echomap UHD2.
Est-ce que ça peut tout de même fonctionner ? Existe-il un autre moyen de s'y connecter ou alors il faut créer un réseau NMEA ?
Sondeur Garmin et Hub Yamaha 14 Jui 2023 13:21 #697313
Salut, je vois que personne ne t'as répondu et comme j'étais à l'etranger ...
J'ai fait le raccordement entre mon Yam de 2016 et mon Garmin, il y a dejà qqes années en suivant les infos de ces qq post.
my.pneuboat.com/forum/11-moteur/44514-ra...tre-garmin-et-yamaha
my.pneuboat.com/forum/11-moteur/50857-nm...0-yamaha-150-de-2019
Perso, je voulais surtout avoir une info de quantité de carburant beaucoup plus précise qu' avec la jauge d'origine.
Ca marche Tb, il faut juste penser à allumer le Garmin
à chaque fois qu'on utilise son bateau,
sinon il ne décompte rien et la quantité de carburant à bord reste la meme ...
Ca peut paraitre évident, mais au début je pensais que l'info du débitmetre Yam était prise en compte par le Garmin, meme si l'écran était éteint. Donc je me suis fait quelques frayeurs au départ, car vu que je connais le coin comme ma poche,
je ne pense pas systématiquement alllumer le sondeur ...
Le reste des infos moteur sont plus du gadget qu'autres choses et je ne les regardent que très rarement.
J'avais donc acheté un cable à 50€ sur le net, à un gars qui les fabrique lui meme, que j'ai branché sur le Hub Yam,
et basta !
J'ai mis plus de temps à comprendre comment marchait le NMEA 2000, qu' à connecter le sondeur au réseau
Sondeur Garmin et Hub Yamaha 15 Jui 2023 11:00 #697319
  • Arca56
Hello,
Merci pour ta réponse
Je vais analyser tout ça !
