Essence cale réservoir. 25 Jui 2023 22:06 #697388
  • Fabdu13
  • en ligne
  • Remerciements reçus 43
Bonsoir.
tout a l'heure en voulant changer le verrin du capot ou se trouve le réservoir d'essence, je m'aperçois qu'il y a de l'essence au fond. J'ai epongé environ 0.5l.
A savoir :
  • réservoir inox.
  • Durant les premières semaines jamais une goutte dans la cale.
  • Jamais fait le plein complet des 200 litres. Maxi 150 litres au dernier plein.
J'ai vu a côté de la durite de remplissage une durite plus petite qui sort du reservoir et va vers la paroi de la cale, fait un petit tour et ... redescend vers le fond.
j'en ai déduit que c'était un trop plein. Peut être qu'avec la gîte un peu d'essence est sorti.
mais....
  • est ce normal que ce trop plein aille dans le fond ?
  • si non... ou devrait il aller ?
Fab5
Beneteau Flyer6 grand prix. Volvo penta 5.7 v8
Essence cale réservoir. 25 Jui 2023 22:21 #697389
  • Fabdu13
  • en ligne
Si j'en crois ce schéma je doit brancher sur un évent que je doit installer sur la coque ?
Fab5
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 10:03 #697392
ce n'est pas le trop plein, mais la mise a l'air libre du reservoir (pour que l'air rentre au fur et a mesure que tu consommes de l'essence.
il sert aussi a evacuer les vapeurs selon la dilatation et evaporation... ar contre, les evacuer dans la cale, c'est particulierement dangereux (risque d'explosion a la moindre etincelle !!!
si le reservoir est trop plein, en cas de forte inclinaison (mise a l'eau ?)  de l'essence pourrait aussi sortir pa rla sous la pression....
a minima, il faudra faire deboucher ce petit tuyau a l'exterieur, mais dans un endroit protégé ou il ne risque pas d'aspirer de l'humidité (au moins faire un coude haut avant de redescendre vers la sortie)
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 12:19 #697394
  • Fabdu13
  • en ligne
Merci pour les précisions. Donc finalement je pourrais presque juste accrocher ce tuyau le plus haut possible dans la cale,  tuyaux vers le haut ?
ou nécessairement passé coque ?
Fab5
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 13:36 #697395
C’est un passe coque OBLIGATOIRE si tu évacues les vapeurs dans ta cale ..tu transformes ta cale en bombe à vapeur d’essence (deja naturellement c’est dangereux mais alors là !!!!)
Je déteste  les IB  essence !!!!  C’est super dangereux si tu ne prend pas les bonnes précautions  aération de la cale lors des pleins  etc etc … on en a deja parle
Vends le ce bateau lol
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 14:37 #697396
Ca fait flipper de lire ce que l'on peut lire...... Après on va s'étonner de voir des incendies ...qui ravagent des pannes entières.
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 16:15 #697397
  • Fabdu13
  • en ligne
Je vais rien vendre du tout il est top ce bateau.
Je vais m'occuper de ce truc de suite.
Fab5
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 16:28 #697398
  • Fabdu13
  • en ligne
c'est plutôt tout ce que tu ne lis pas qui devrait t'inquiéter car quand tu le lis ici c'est que le mec s'en ai inquiété
Fab5
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 17:04 #697399
Salut fabdu,
Si l'évent de mise à l'air du réservoir débouche dans la cale, c'est sur que c'est sur une bombe que tu navigues. Il te faut impérativement installer une sortie d'évent à l'air libre pour que les gaz et l'air contenus dans le réservoir puissent s'échapper au moment du remplissage du réservoir interne ou par temps de fortes chaleurs.
Je pense que le montage d'origine de ton bateau inclut cet accessoire, je ne vois pas Bénéteau négliger ce léger détail. Si le dispositif a disparu ou a été bidouillé comme un cochon, profites-en pour tout remettre à neuf. Si tu as des rejets d'essence, équipes toi d'un évent avec clapet anti-retour, ce qui t'évitera d'avoir des giclées d'essence qui sont rejetées là ou çà tombe, pas glop pour le portefeuille et la planète.
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 17:59 #697400
  • Fabdu13
  • en ligne
On vient de vérifier. L'évent est bien là. Le tuyau y va bien. Celui que j'ai vu n'est pas celui du réservoir.
il n'empêche que j'ai de nouveau 1cm d'essence aujourd'hui donc... fuite au réservoir ?
On va le vider et le sortir.
Fab5
Essence cale réservoir. 26 Jui 2023 21:11 #697402
  • Fabdu13
  • en ligne
C'est étrange quand même. J'ai actuellement environ 80 litres dedans. Si j'avais une fuite le réservoir se viderai... la j'ai juste un fond d'essence.
je comprend pas pourquoi
Fab5
Essence cale réservoir. 27 Jui 2023 08:32 #697403
est-ce que le réservoir est en inox ? si oui, l'electrolyse commence à le percer et il suinte.
Essence cale réservoir. 27 Jui 2023 09:55 #697404
sans aller jusqu'a l'electrolyse d'un reservoir inox d'origine, peut etre deja verifier les durites en caoutchouc et les colliers.
aussi le porte filtre a carburant/ decanteur qui ont parfois des joints en liege (qu'un petit coup de SP E10 aura fait secher !)
avant le demarrage, as ty essayer de pomper a la poire si tu en as une ? ca pourrait prouver que le circuit se desamorce et perds quelques CL a chaque arret dans la cale
Essence cale réservoir. 27 Jui 2023 12:01 #697405
  • Fabdu13
  • en ligne
  • Oui réservoir Inox.
  • oui pompe a main vide à chaque fois (ou demi vide)
  • collier etc vérifiés, ca ne viens pas de la. De plus aucune trace de coulure ou quoi que ce soit. On dirait bien que ca vient du dessous.
Fab5
Essence cale réservoir. 27 Jui 2023 12:38 #697406
Ca vient toujours de dessous...là où il y a de l'humidité ....
c'est du très classique.
Essence cale réservoir. 27 Jui 2023 19:25 #697408
  • Fabdu13
  • en ligne
Demain vidage et démontage.
j'espère juste qu'il ne fqut pas le changer car un 200l même en plastic... c'est cher.
Fab5
Essence cale réservoir. 29 Jui 2023 17:22 #697422
Fabdu, ce sera toujours plus "safe" que de sauter avec ton bateau ! Je pense que ta vie et/ou celle de ton équipage vaut plus que le prix d'un réservoir inox ou moulé.
Essence cale réservoir. 30 Jui 2023 14:07 #697428
  • Fabdu13
  • en ligne
ca va de soit.
Je vais probeblement en avoir un autre. Reste a voir sil s'adapte.
Fab5
Essence cale réservoir. 01 Juil 2023 17:28 #697432
  • Fabdu13
  • en ligne
Alors suite et fin.
une fois sortie sous une petite bosse de rouille ... un trou.
pas très gros avant d'enlever la rouille puis forcément un peu plus une fois poncé.
J'ai soudé à froid avec de l'epoxy puis recouvert avec du blaxon.
testé ok.
J'ai également acheté un sable absorbant spécial essence / huile que j'ai étalé sous le réservoir.
Fab5
Essence cale réservoir. 01 Juil 2023 18:36 #697433
Fab, j'éspère que tu es (très) bien assuré....
Hydrosport 595cr
