honda BF50 injection qui s arréte 06 Oct 2014 20:20 #564313
  • patr13
  • Portrait de patr13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
bsr
mon moteur Honda s arréte brutalement et ne veut plus demarré j attend 10 mn et il repars 2 ou 3 minutes et s arréte a nouveau , si quelqu un a une idée du problème merci d avance
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 08:36 #564337
Je dirais unproblème d'arrivée d'essence style filtre saturé, mise à l'air l'air libre bouchée!
Vérifies ton circuit d'essence.
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 09:47 #564343
patr13 écrit: bsr
Coupure franche ? comme si tu coupait le contact ?
composant électrique/ électronique qui se coupe arrivé à une certaine température ( j'ai eu cela sur l'un de mes anciens moteur de marque américaine, boitier électronique HS ) cela t'oblige à attendre que le/ les composant(s) refroidisse (nt) un peu pour que le contact soit de nouveau établi et te permette de redémarrer, mais comme il(s) remonte(nt ) rapidement en température il(s) coupe(nt) de nouveau !!
Le soucis est de savoir le / Lesquels !! , un passage à la valise chez un concessionnaire me parait incontournable !
::r- ::r- ::r- ::r-
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 10:26 #564348
  • patr13
je pense aussi a un problème d'arrivé d 'essence d ailleurs j ai controlé le filtre sur le moteur et je vais suivre tout le circuit et controlé aussi mon pre filtres a coté du reservoir.
merci de ton conseil.
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 10:32 #564349
  • patr13
oui coupure franche et je tire sur le demarreur mais il veut rien savoir, au bout de 10 mn il démarre desuite et coupe a nouveau au bout de quelques minutes,si ca ne viens pas de l arrivé d essence oui c est sur que je vais etre obliger de l emmener pour un passage a la valise.
merci de té renseignement , je vous tiens au courant.
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 11:28 #564355
Coupe circuit trop sensible ?
J'avais eu le cas sur un DF 50 Suz, impossible de le remettre en route, obligé de shinter la sécurité.
Don Cabillaud
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patr13
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 15:12 #564364
Bonjour Patr,
Quand ton moteur cale, vérifie si tu as de l'allumage, ça va cibler tes recherches coté essence/coté allumage ou panne électrique.
Quand ton moteur redémarre au bout de 10mn , est ce qu'il redémarre instantanément...si pb d'essence, rampe et cuve vides faudrait dans ce cas insister un peu le redémarrage ne serait pas instantané
L'idée de coupe circuit etc..c'est une bonne piste.
Bonne recherche..
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 16:25 #564367
  • patr13
salut et merci de ta reponse ,au niveau allumage j ai contrôle le courant au bougie j ai démarré et mon frere a choper une bonne chataigne en touchant l antiparasite de la bougie
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 16:27 #564368
Bien fait ça lui apprendra à celui là aussi ::f- ::f- ::f-
Je plaisante, oeuf corse
Don Cabillaud
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 19:24 #564382
Moteur révisé annuellement ?
Bip sonore ? MIL allumé ?
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 20:47 #564391
patr13 écrit: salut et merci de ta reponse ,au niveau allumage j ai contrôle le courant au bougie j ai démarré et mon frere a choper une bonne chataigne en touchant l antiparasite de la bougie
et ton moteur n'a pas demarré ?
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 20:50 #564395
En tout cas le frangibus ... au quart de tour ::b-
::e- ::e- ::e- ::e-
Don Cabillaud
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 21:35 #564405
  • patr13
non le courant passe aux bougies,toute facon il demarre bien mais aux bout d un moment il s arréte net et redemarre pas desuite faut que j attende 10 mn
honda BF50 injection qui s arréte 07 Oct 2014 21:38 #564406
  • patr13
moteur acheté ca fait 1 ans d occase a un pro réviser et moteur propre pas de bip sonore
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 08:44 #564420
Qu'en est-il de ta poire ?
Est-elle dure ?
Essaie de la positionner en dessous du niveau de ta nourrice de façon à optimiser le phénomène de gravité.
Concernant l'évent de ta nourrice, est-il bien ouvert, ou plus précisément, fonctionne t-il correctement ?
Moi perso, je ferrai un essai avé une autre nourrice et de l'essence neuve.
A suivre
Don Cabillaud
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 09:20 #564422
oups
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 15:04 #564450
Salut !!
Essaies avec des bougies neuves.. par sur qu'elles ont été changées a la révision et puis tu peux avoir une ou deux défectueuses ..résistives a chaud....
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 15:25 #564452
Effectivement, + 1
C'est une piste intéressante
Don Cabillaud
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 18:16 #564459
Salut, si tu n'as pas le MIL qui s'allume ce n'est pas un soucis électronique propre au moteur.
Essayes avec des bougies neuves : DR7EB (de mémoire il me semble si je ne confond pas avec les carbus DR7EA)
Si toujours le problème, comme dit fafa50 peut être un soucis d'essence.
Quand il ne démarre pas, essayes en donnant 3-4 coups de contact (juste le contact ON>OFF>ON>OFF) ceci permet à la pompe haute pression de mettre la rampe sous pression et remplir le VST si besoin. Quand tu mets le contact et que tu écoutes le moteur tu dois l'entendre très légèrement.
honda BF50 injection qui s arréte 08 Oct 2014 19:53 #564476
  • patr13
merci pour c est renseignements ,j attend le week end pour aller au port et m en occuper,mais c est sur que si ce n est pas un problème electronique ca m arrangerai bien,je te tien au courant .
