Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 28 Nov 2009 10:46 #368785
je ne pense pas que le problème d'encrassement interne des moteurs soit le sel, je pense plutôt au calcaire.
Il suffit d'ouvrir un vieux bloc, c'est comme de la craie, et ça s'élimine de la même façon, acide chlorhydrique. Pas cher.
A mon avis, il suffirait en fin de saison - ou une fois par an - de démonter le thermostat, l'enlever, refermer l'orifice, et faire tourner quelques minutes dans un bidon d'eau additionnée de ClH pour enlever la totalité du calcaire déposé - c'est ce calcaire, pas le sel, qui empêche la bonne évacuation des calories vers l'eau de refroidissement.
Pas le sel car, ç'est exactement la même chose pour les moteurs utilisés en eaux douces.
Ensuite remettre le thermostat !
Ca permet entre autre d'éviter les vis de thermostat bloquées qui cassent au démontage
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 28 Nov 2009 12:30 #368786
  • calou13
  • Portrait de calou13 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
tests ce matin :
Avec l'automix le stopsel (125 ml dans le réservoir) se vide en 50 seconde dans lequel il faut retrancher les 10 seconde nécessaire pour courrir au moteur et démarrer une fois le robinet d'eau ouvert.
Par contre avec la seringue c'est top sauf qu'il faut faire une modif : il faut mettre un clapet anti retour car le petit robinet gardena ne tient pas le retour de 3 bars. Les clapets anti retour se trouve en aquariophilie pour quelques centimes, ou ailleurs en jardinerie.
Par contre je suis stupéfait de l'efficacité du stopsel (de lacide phosphorique en fait....) : en moins d'une minute le jet chaud (celui quiu sort de la culasse) a triplé son débit. Il devait y avoir pas mal de truc là dedans !!
pour jjcat oui c'est sût sauf que l'acide phosphorique est meilleur car avec de l'acide chloridrique tu refabriques du sel ( tu mélanges du NaCl avec du HCl et il peut y avoir échange). Par contre pour le calcaire c'est efficace en 3 secondes tu as bien raison. Mais attention a beaucoup diluer !!!!
Famille, voyages,Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 28 Nov 2009 17:11 #368787
  • calou13
remplacer le robinet gardena par ça ou équivalent :
www.tunze.com/details.html?&L=2&C=FR&user_tunzeprod_pi1[prodid]=5074.010
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 12:20 #368788
Bonjour à tous
Pour Olivier::r-::r-::r-
Intéressant ton essai , je crois que je vais copier!
Une petit question: tu dis que c'est du phosphorique,qu'est-ce qui te permet de l'affirmer?
Tu as une idée de la concentration?
Pour le Stopsel, quelle est la meilleure dilution?
Je te demande ça car je me pose la question si ça ne vaudrait pas le coup de faire une bonne quantité de mélange (une cinquantaine de litres)et de faire tourner en circuit fermé dans le bidon de dessalage!
Ça aurait l'avantage de laisser agir plus longtemps voir d'améliorer l'efficacité car l'eau se réchauffe en bidon de dessalage!
Cette solution pourrait être récupérée pour l'année suivante,en rajoutant qu'une petite dose pour la réactiver, qu'en penses-tu?
::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 13:51 #368789
  • calou13
sur le bidon il est écrit 1 dose de stopsel pour 4 d'eau.
Oui le bidon est une bonne solution qui permet de refaire passer le produit plusieurs fois sans perte, mais aussi de repasser le sel et le calcaire !!
Ce qui me fait dire que c'est du phosphorique c'est les propriétés de bouffer le calcaire le sel et de traiter la rouille. Le phosphorique est utilisé en mécanique pour ça (traiter la rouille) et aussi pour purger les radiateurs de voitures.
Après Eric n'a pas tord, à rincer 2x l'an ça fait 15 euros! mais je trouve excessif de vendre 15 euros le litre un produit qui vaut 20 centimes en matière première..
Je ne voudrais pas non plus voir des non initiés manipuler de l'acide et faire une connerie !...Si vous le faites mettez en un petit peu (la seringue suffit pour les oreilles et dans un bidon, 1/4 de bouteille vendu à bricomachin devrait faire l'affaire.
Il y a aussi la bonne vieille méthode de la St Marc (c'est de la soude) MAIS ATTENTION A NE JAMAIS METTRE DE LA ST MARC DANS UN BAC OU IL Y AURAIT DE L'ACIDE, SINON SPATCH BOUM PCHIIIIIIITTTTTT AÏE.
Au final, je reste stupéfait de l'efficacité de ce stopsel avec une seringue c'est top pour rentabiliser l'injection avec les oreilles. Comme je l'ai écrit, la sortie chaude a retrouvé un fort débit très rapidement (1m30s soit 2 doses de 125 ml de stopsel)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 13:54 #368790
  • calou13
...et si vous rincez à l'acide, rincez ensuite à l'eau douce (idem pour le stopsel!).
Tout ça avec les précautions d'usage : attention au yeux (lunette) et se rincer les mains dès contact.
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:23 #368791
  • calou13
Je reçois pleins de mails pour savoir ou acheter de l'acide phosphorique :
se trouve en pharmacie mais aussi cher que le stopsel lol !!!...
Y'en a dans certains Leroy Merlin ou autre casto....ou à défaut chez les grossistes en peinture et produit de base. Dans le commerce il est dispo dilué à environ 80%. Je m'aperçois qu'il est vendu par ce biais aussi cher que le stopsel lol !!!!!!
Moi j'en ai eu par une voie professionnel et ça m'a servi pour dérouillé des pièces. J'en ai plus.
Mais attention je n'ai pas de retour d'expérience et je ne connais pas les doses...
Y'en a aussi plein dans le coca cola, tiens voilà un truc pas dangereux...
Vous me faites flipper là, attention si vous en trouvez mettez une mini dose dans l'eau genre 1/4 de bouteille par fût de 200 l
aussi je vous mets la fiche de sécurité :
danielgol.free.fr/securite_phosphorique.htm
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:26 #368792
  • calou13
sur le net y'en a un peu partout là par exemple :
danielgol.free.fr/produits.htm mais c'est cher...
Donc vive le stopsel, pas envie d'être à l'origine d'un accident moi:M:+)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:29 #368793
  • calou13
ça aussi c'est de l'acide phosphorique mais à 5 euros les 200 ml
www.castorama.fr/store/derouillant-190-ml-PPRDm731492.htm
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:33 #368794
  • calou13
tiens y'en a aussi là :
www.1000nautique.com/acide-phosphorique-...1l-ou-5l-p-1450.html
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:36 #368795
  • calou13
et c'est exactement la même bouteille que ça :
bateaushop.com/catalog/product_info.php?...7da0a6a0d34dafd35be8
BINGO : stopsel et no salt = acide phosphorique + additifs divers. la preuve est là....
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 29 Nov 2009 15:41 #368796
  • calou13
la liste des additifs est là :
www.mattchem.com/docs/FDS_-_NO_SEL.pdf
ils se gardent bien de donner le produit de base....::r-
CONCLUSION : rincez vos moteur au coca cola, c'est plein d'acide phosphorique (le fameux conservateur E338 !!!)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 01 Déc 2009 14:37 #368797
bonjour tous
très intérressant ce post, merci calou de donner des 'ficelles' à petit prix pour que nos 'chers' pneus ne nous coutent justement pas trop 'chers' en entretient..
mais pour ma part je n'ai jamais utilisé de produit quelqu'il soit pour rincer excepté bien sûr l'eau douce...
étant donné que le sel cristalise à partir de 60° et que justement grâce au calorstat le moteur ne dépasse pas cette température je me demande comment vous faites pour avoir du sel cristalisé dans vos moulins ??
ne serai-ce pas plutot des éléments biologiques ? vase, plancton,algues, bactéries, krill, etc...que l'on récupère en mer et dans les ports ?
auquel cas çà serai plutot un antifongique ou un anticalcaire qu'il faudrai utiliser.
depuis 20 ans que j'utilises des bateaux de plongée et que l'on rince (attentivement) à l'eau claire jamais on a eû de soucis à cause du sel....
c'est à se demander si tout ces produits ne seraient en fait seulement destinés à nous faire peur et à nous pomper du fric....
et c'est là sur ce point que je félicite calou de sa trouvaille, si vous avez envie de rincer avec autre chose que de l'eau car vous pensez que votre moteur est plein de sel ce n'est pas une raison de payer 20 fois plus cher pour un produit 'basique'...
bises.
bises.
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 01 Déc 2009 16:38 #368798
  • calou13
...le seul hic dans cette histoire c'est que l'acide phosphorique (assez difficile à trouver mais on le trouve) est aussi cher que le stopsel.
La bonne nouvelle c'est qu'il faut beaucoup le diluer (il est vendu au alentour de 80% ce qui est encore beaucoup trop puissant, donc en diluant ça dilue le prix aussi....).
Bref vive le stopsel à la seringue, sans oublier le 'bicou' anti-retour à 2,50 ? dans les magasin pour aquarium et le tuyau à air qui sert à l'injection (en silicone ce qui permet une adhérence parfaite sur les embouts).....
Bref le principe est là chacun peut adapter à sa sauce.
Pour le sel cristalisé , j'étais surpris d'en avoir autant, cela s'accumule au fil du temps lorsque le moteur ne tourne pas pendant plusieurs jours et est stocké en milieu sec. Bref un moteur de 'restaterre' !!!!
CApLOUf
dispositif simple pour injecter le stopsel 05 Avr 2014 08:34 #547887
Bonjour à tous, je découvre ce post sur l'ingénieux système proposé par Calou mais pas moyen de trouver le schéma .quelqu'un
pourrait il me le faire parvenir ?.merci beaucoup
dispositif simple pour injecter le stopsel 05 Avr 2014 13:47 #547919
et nous donner des nouvelles de Calou, avec lequel je me suis pris la gueule une paire de fois!!!! ::t- ::t- ::t- ::t-
dispositif simple pour injecter le stopsel 05 Avr 2014 17:31 #547926
Aux dernières nouvelles il va bien et il t emmerde ....ou un truc comme ça .... La dernière fois que je l ai eu au tel
dispositif simple pour injecter le stopsel 06 Avr 2014 08:38 #547950
dispositif simple pour injecter le stopsel 08 Avr 2014 17:32 #548126
toujours pas de schéma
dispositif simple pour injecter le stopsel 09 Avr 2014 12:38 #548182
Bonjour , je croise les doigts et reste en attente du précieux schema
