Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 08:37 #368761
Pas mal ton idée, tu peux préciser où tu as trouvé le T avec l'embout male de petit diametre et les deux embouts males de type gardena ?
Pour le robinet régulant le débit...magasin d'aquariophilie ou pharmacie ?
Fred
Fred
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 08:39 #368762
Dernière question : comment connait on exactement la température à partir de laquelle le calorstat est ouvert ?
Fred
Fred
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 08:46 #368763
  • calou13
  • Portrait de calou13 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
quand l'eau chaude sort par l'autre trou
Famille, voyages,Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 10:09 #368764
  • calou13
tu voulais peut être la température d'ouverture pour tester le calorstat? voir manuel atelier....je vais regarder pour les mercury...je crois que c'est environ 60 degrés-> ?
Sans compter que dans la casserole il faut un thermomètre haute température.
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 10:22 #368765
  • calou13
la réponse est là :
pneuboat.com/reportages/roland/moteur/thermostat.php
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 16:08 #368766
:B:+)? Merci calou .
Peux tu aussi stp répondre à la première question :
'où tu as trouvé le T avec l'embout male de petit diametre et les deux embouts males de type gardena ?'
'Pour le robinet régulant le débit...magasin d'aquariophilie ou pharmacie ?'
Fred
Fred
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 16:21 #368767
  • calou13
dans tous les magasin de jardinage et / bricolage. Toutes les variantes sont possibles ce n'est qu'une proposition de principe.
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 16:25 #368768
  • calou13
..mieux que le T je pense changer par un robinet de dérivation en y . Pia m'a filé aussi une idée en privé mais qui nécessite un matériel un poil plus lourd pour la manutention mais pas plus onéreux, je le laisse développer, 'Pia breveted' oblige !
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 17:11 #368770
  • calou13
bah l'acide phosphorique par exemple...(dilué bien sûr!!!!!!!)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 17:35 #368772
  • calou13
si tu savais ....avec un euros de produits chimique je te fabrique pour 100 euros de produits pour aquarium (du moins prix constaté en magasin.....).
Les acides et les bases (lessive !) se trouve très facilement à prix dérisoires...
D'ailleurs, je nettoie mes réacteurs à calcium (pour aquarium...) et autre matériel avec de l'acide chloridrique vendu en quincaillerie, je dilue beaucoup pour ne pas abîmer les joints et les collage , et la tuyauterie bourrée de calcaire se décrasse visuellement en moins de 5 secondes!!!! Gros rinçage et roule ma poule !
Je pense que ça doit le faire aussi pour les moteurs sauf que prudence je ne connais pas la réaction si chauffé à 60 degrés dans la culasse et attention aux projection.
Pour en revenir au stopsel, vu la couleur, et vu la couleur et l'odeur du viakal pour nettoyer les baignoire ...............................................::K+)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 17:37 #368773
  • calou13
attention ne faites pas ce que je n'ai pas dit, c'est dangereux de manipuler de l'acide, je ne voudrais pas être responsable !! Il faut le diluer énormément (par exemple via la seringue directement injecté dans le flux du tuyau et avec des gans et des lunettes).
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 17:45 #368775
  • calou13
voici la compo de plein de produit dont le viakal(antikal) :
www.scienceinthebox.com/cgi-bin/info-pg/...brands.pl?lang=fr_FR
suffit de cliquer sur le produit.
je te garantis que ça fait pêter le calcaire et le sel aussi !
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 17:57 #368776
  • calou13
je pencherai plutôt en faveur de l'acide phosphorique réputé aussi pour dissoudre la rouille !
Par ailleurs dans mes souvenirs de chimie, le sel est le résultat d'une rencontre entre une base et un acide.
L'acide chloridrique ont en commun l'ion CL- et ça doit moins bien marché, quoique j'ai vu ça marche !!!
Je ne voudrais pas non plus être à l'origine d'un accident, alors continuez à injecter votre stopsel ::r- essais à faire d'abord !!.....
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:20 #368778
  • calou13
Je prends les paris pour stopsel = acide phosphorique pas trop dilué + colorant + deux trois stabilisateurs +...
pour savoir si le stopsel est de l'acide phosphorique c'est ultra simple :outre le PH pour valider que le PH est acide il
suffit d'en mettre une goutte sur un bout de ferraille rouillée : si elle devient noire c'est à dire du phosphate de fer (comme avec du frameto lui aussi produit basique vendu une fortune......) c'est de l'acide phosphorique.
C'est le petit topo comme quoi il traiterait la rouille (marqué sur la pub du produit) qui m'a mis sur la piste. A confirmer essais ce WE !
Une autre solution est d'appeler la société stopsel de la part du centre anti poison et de dire qu'un minot à avaler du stopsel, et de les sommer de donner la composition :Pp:+)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:22 #368779
perso ça me coute 20 ? par an, ça fait pas beaucoup donc je ne me pose meme pas la question ::r-
On est riche que de ses amis
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:25 #368780
  • calou13
C'est plus par curiosité et puis faut arrêter cette escroquerie !
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:26 #368781
le viakal aussi alors car au vinaigre blanc on nettoie les robinets beaucoup mieux et 10 fois moins cher ::r-::r-
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:27 #368782
  • calou13
oui mais après la baignoire sent le cornichon !:^-C}
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 19:43 #368783
perso j'ai enlever un dépôt de sel sur le fut de mon moteur(décente d'échappement) avec du vinaigre blanc et là nickel!!
a +, loic.
a +, loic.
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 20:07 #368784
  • calou13
oui pour les tache blanches mais je doute que le vinaigre injecté dans le circuit d'eau de rinçage soit très efficace : acide pas assez fort.
CApLOUf
