dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 19:29 #368741
  • calou13
  • Portrait de calou13 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
Dans le dernier post navigation en eau douce je vous avais évoqué un dispositif simple pour injecter le stopsel dans la ligne de rinçage aux oreilles.
J'ai mis la photo du dispositif sur ma page perso.
Il faut le mettre directement en amont des oreilles sur le tuyau.
Outre le prix dérisoire des pièces (seringue, tube à air pour aquarium et raccords gardena) pour le fabriquer en 30 secondes, ce dispositif a l'énorme avantage, contrairement aux dispositifs vendus (à pris d'or!!!....) de :
- Monter en chauffe le moteur sans à avoir injecter une goutte de stopsel
- Une fois en chauffe on charge la seringue et on injecte en appuyant très doucement le stopsel dans la ligne de rinçage : on maîtrise ainsi le débit et on est sûr que le produit vendu 60x plus cher que l'essence va bien progressivement faire son boulot dans le moteur.
-Pour recharger fermer le petit robinet et recommencer, selon des quantités un peu empirique.
Contrairement à ce dispositif simple, l'automix vendu chez les ship ne permet pas de maîtriser le débit et le moment ou on veut que le produit soit injecté (une fois calorstat ouvert) + il faut arrêter le moteur pour recharger des quantités dont un pourcentage faible ira faire le boulot.
Woilà je vous fais partager cette astuce très basique mais plus efficace que les dispositifs sur le marché et pas cher.
Famille, voyages,Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 19:42 #368742
Super Calou::K+) merci!
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 20:42 #368743
ouais pas mal mais il existe un mélangeur automatique stopsel aussi ::r-::r-
On est riche que de ses amis
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 20:45 #368744
  • calou13
oui Eric mais le mélange est aléatoire et trop de produit est perdu. Par ailleurs avec le mélangeur vendu dans le commerce, pas possible d'injecter quand on veut (calorstat ouvert) et ce que l'on veut comme quantité.
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 20:53 #368745
oui c'est vrai, je le laisse tourner 5 minutes à l'eau et après je dévisse le mélangeur, met un peu de stopsel et le revisse, il part direct dans le moteur ::r-
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 21:39 #368746
bonjour à tous,
j'ai entendu dire que le stopsel bouffait les joints
et que le mieux c'était de faire tourner le moteur dans un bac d'eau douce !
qu'en pensez vous
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 22:42 #368747
le sel doit bouffer plus les joints que le stopsel à mon avis, ça fait des ann'es que je m'en sers avec mes jets et aucun souci ::r-
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 24 Nov 2009 23:10 #368748
  • calou13
Pour ceux qui ont des doutes sur le stopsel, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans la seringue voir même remplacer la seringue par un entonnoir et balancer de la st Marc dedans, de la ::r-, ce qu'ils veulent....
Au fait c'est quoi la composition du stopsel ? car au prix du litre.......
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 25 Nov 2009 12:41 #368749
  • calou13
j'ai aussi le mélangeur 'officiel', je ferai des tests chrono en main pour savoir en combien de temps part tout le produit. EN tout cas débit non maîtrisable et arrêt moteur pour recharger obligatoire avec le système officiel, avec la seringue : débit maîtrisé et aucun arrêt moteur.
En plus ça occupe à poireauter à côté du moteur....
Concernant le stopsel : c'est de la soude vendu 15 euros le litre !!!! :M:+)
L'oxydrine dilué(St Marc) est aussi de la soude à 1 euros les 50 litre ! vendu dans tous les magasins de bricolage (c'est le truc pour lessiver les murs avant peinture).
Petite réflexion : j'aimerai comme beaucoup d'autres voir des posts d'astuces dans cet esprit et dans l'esprit de la rubrique 'dossiers pratiques' plutôt que de voir une poignée de zozos raconter tout et n'importe quoi, polluer le site et en venir parfois aux mains à même l'écran !
Voilà c'est dit.
Car même si avec cet petite astuce en phase de test je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, ça permet d'échanger des trucs.::r-::r-
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 17:09 #368750
ce qui est bon aussi c est le vinaigre blanc
cap falcon 83
cap falcon 83
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 18:26 #368751
Ne dois t'ont pas attendre assez longtemps avant 'd'injecter' le stopsel ou autre, pour que la soupape thermostatique soit ouverte et que le mélange passe bien partout..??
mon mécano me disait qu'elle s'ouvre au bout d'un quart d'heure au ralenti d'abord puis a 1500 tr ensuite, et faire un cycle de 20' mini en tout...
Alain Bonne mer à tous...
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 19:04 #368752
  • calou13
oui et c'est pour cela que j'ai fabriqué ce truc car tu attends que le moteur soit en chauffe ensuite tu appuies sur la seringue très doucement (2 mn pour la vider). Ce système évite d'arrêter le moteur une fois en chauffe (calorstat ouvert), pour charger le bocal de l'automix puis redémarrer sans maîtriser le débit !
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 19:09 #368753
  • calou13
ceci dit j'ai aussi l'automix et je vais faire des tests de débit chrono en main !
Sans compet que je vais aussi faire des test (PH etc..) pour voir ce qu'est le stopsel (soude ou acide ?). Comme tous les produits vendus une fortune et en général à base de produits très bon marché, la composition n'est pas sur le bidon.
Pour faire un parallèle, Je fais de l'aquariophilie récifale, et en fabriquant les produits moi même avec les produits basiques,j'ai réduit le coût par 100 !!!!!!!
Car vendre du 'viakal' ou de la St Marc à 15 euros le litre alors qu'avec un paquet de st Marc à 2 euros tu fais 50 litres après dillution.
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 19:10 #368754
  • calou13
...fallait lire 'sans compter'....et pas sans 'compet'...
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 20:45 #368755
:a{b) :a{b) :a{b) Calou!!
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 20:56 #368756
Vous êtres vraiment des nazes !!!!!
A cause de vous je passe pour un gros con !!!!
Vous auriez vu la tronche de la pharmacienne quand je lui ai demandé une seringue grosse comme la moitier du bras.....et que je lui ai dit que c'etait pour un traitement contre le sel....
Et encore je lui ai pas dit que j'hesitais à mettre du St Marc dilué ou di viakal !!!!!
Bande de Nazes !!!
@+ Pia
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 21:08 #368757
  • calou13
pour le seringues t'aurais du me demander avec l'aquarium j'en ai un stock : des grosses, des petites...du tuyau aussi, des robinets aussi...
Au début, quand j'ai commandé pas mal de poudre blanche pour les mélanges des produits de l'aquarium, mon pharmacien a prévenu les stup !! Il croyait que je coupais de l'héroine !!!!! D'autant plus que je lui avais sorti une vanne vaseuse de ce genre lorsqu'il m'a posé la question. Depuis on est pote et il me demande toujours des nouvelles des poissons, et me commande des produits que même les dealer n'ont pas ::K+)
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 26 Nov 2009 21:24 #368758
  • calou13
....bof demain tu retourneras y acheter de la vaseline, j'ai oublié de dire qu'il en fallait aussi pour enfiler les tuyaux ::K+) Tu trouveras bien un truc à lui dire :
'oui mais vous comprenez Madame c'est pour faire de la mécanique !!!!'
'Ils disent tous ça, mécanique, mécanique, je t'en ficherais des méca NIQUE oui !!!'::e-::e-::e-
CApLOUf
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 00:16 #368759
pour le stopsel, je pencherais plutôt pour un acide dilué comme l'aide chlorhydrique, ça marche super pour éliminer le tartre déposé autour des chemises dans un bloc moteur.
Et ça n'attaque ni l'alu, ni la fonte des chemises (à condition de ne pas laisser en contact trop longtemps et de bien rincer pour ces dernières).
Ca mousse immédiatement et en quelques minutes c'est nickel, comme un bloc sortant de fonderie, après il suffit de bien rincer et neutraliser avec une base (ammoniaque+ eau par exemple).
Re: dispositif simple pour injecter le stopsel 27 Nov 2009 08:37 #368760
  • calou13
du viakal en fait !
CApLOUf
