prix semi rigides 02 Jan 2025 11:06 #700902
  • olivio
  • Portrait de olivio Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
bonjour à tous,
je suis propriétaire d'un mark2 C 3.80m de 1978.
j'avais, il y a 5 ans environ, refais beaucoup de travaux dessus pour le rénover.
vu la "souplesse" du bateau dans les vagues et le manque de rangement et de sièges, j'avais depuis 2 ans envie de chercher autre chose.
étant limité en taille de stockage dans mon garage mais ayant 3 enfants, j'avais pour projet de passer sur un petit rigide genre rio 400 ou rocca.
ces modèles étant assez anciens et donc assez rares et dur a trouver... je regarde donc les semi rigides genre zodiac 4.20 pro et autre.
mais je suis hyper surpris des tarifs, je vois des semi rigides de 25 ans à 5 000 ou 7 000 €.
il est dit que les collages sont souvent à refaire et ne sont pas éternels...
là, j'ai vu un Selva 4.10 avec moteur Selva 40 cv 2 temps le tout avec sa remorque et en très bon état (entretenu etc...)
le vendeur en demande 5 000 €, ça me parait beaucoup pour un bateau de 27 ans. il y a le même dans le sud à 3 000 €...? c'est celui a 5 000 qui est trop cher ou c'est celui à 3 000 qui est une affaire ?
merci de votre aide car n'ayant aucune "cote argus" sur les bateau, j'ai du mal a me faire une idée de la valeur des différents modèles.
merci d'avance de vos conseils
prix semi rigides 02 Jan 2025 13:49 #700903
Bonjour Olivio, d'autres sur ce forum sont plus experts que moi et évidemment ça peut varier beaucoup par rapport à l'état du bateau....mais sur le boncoin je vois des dizaines de semi-rigides de l'âge et dimensions que tu décris à moins de 3000€, tu les as vus?  Si tu t'adresses à des professionnels peut être ils demandent de payer pour la garantie?
prix semi rigides 02 Jan 2025 15:00 #700904
Il y a deux phénomènes qui s additionnent.
D abord le prix du neuf qui est devenu complètement indécent et qui tire le prix de l occasion vers le haut.
Et le fait que passer un certain age, la valeur officielle d un SR est nulle ...donc il n y a plus de prix de référence.
Donc la seule référence est celle qu un vendeur et un acheteur decident conjointement.
Je prend mon cas j ai un zodiac Cherooke 495 de 2005 avec un yamaha 50 cv et une remorque Nautilus .
Bref un ensemble quasi neuf.....qui a dormi dans mon  garage 8 mois par an  le moteur a 500h soit la moitié de sa vie, les boudins sont nickel, et la remorque aussi, alors oui son prix serait de 4 à 5 k€.
Je suis persuadé qu un acheteur méticuleux peut encore le tenir 5 ans sans gros soucis
A contrario  ce matin je me balladais sur la marina de St Cyprien,  j ai vu un Capelli à quai dont les boudins étaient complètement  cuit...
Et vu le modèle  il n avait pas 10 ans...
Donc il faut bien regarder....
prix semi rigides 02 Jan 2025 21:34 #700905
Salut. Je suis aussi dans la meme problématique que toi.
Un vieux futura 420 que je rustine tous les ans, que je prolonge tant qu'il garde la pression.
Et effectivement, les petits semi sont hors de prix.
Cela n'aide pas les menages  moyens pour rentrer dans la plaisance.
Pour ton histoire :
As tu regarder du coté de 3D Tender? Ce n'est pas du haut de gamme, faut pas regarder les finitions, mais c'est assez costaud
- Si tes moyens sont legers, mais que ta remorque et ton moteur sont encore bons, ils ont un souple a moins de 3000€
- Ils ont aussi des semi a moins de 4000€, mais faudra changer la remorque (sauf si tu es bricoleur) ou le moteur.
Je vois un semi de 390, coque alu, pour moteur arbre court.
Bon courage dans tes recherches
prix semi rigides 07 Jan 2025 15:59 #700911
Pourquoi pas celui-ci?  Lomac 4m52 - Nautisme
Lomac a une excellente réputation. Se renseigner cependant sur l'âge des boudins et leur matière.
Veiller aussi au PTAC de la remorque et à sa compatibilité avec le poids du bateau.
prix semi rigides 08 Jan 2025 19:13 #700913
Je trouve le Lomac présenté par Pechevoile très correct pour son rapport prix qualité...cependant un bateau gonflable, meme en hypalon déjà agé de 32 ans a plutot bien vécu et un moteur de 20 ans meme 4 temps n'est plus tout jeune....Bref, cet ensemble n'est pas cher avec la remorque et plutot bien placé sur le marché actuel !
prix semi rigides 08 Jan 2025 21:27 #700914
Je me suis permis de mettre en garde sur la compatibilité de la remorque avec ce bateau, car pour ne pas être immatriculée, cette remorque doit faire au maximum 500 Kg, ce qui est peu eu égard à la qualité de fabrication des Lomac qui sont plutôt bien échantillonnés, sans compter les poids du moteur, du carburant, de la ou les batteries, du mouillage, etc...
A mon avis ça vaut bien une pesée; donc, prudence.
prix semi rigides 09 Jan 2025 19:46 #700916
Meilleurs voeux à tous !
Ce petit Lomac me rappelle mon premier de 1993 ... S'il n'est pas resté à flots des saisons entières, les boudins peuvent être encore en bon état.
Le tarif est raisonnable si tout est en état et cette coque possède une très bonne carène.
Concernant le poids de l'ensemble, les Lomac sont assez légers et cette version particulièrement car elle est plutôt dépouillée. Sans moteur ce 465 doit sortir à moins de 300 kg mais cela n'engage que moi ...
Lomac 600 In
prix semi rigides 10 Jan 2025 18:43 #700917
  • Remerciements reçus 1111
Salut olivio,
Si tu veux que l'on t'aide, ce serait bien de savoir quelle est la limite haute de ton budget et si tu es focalisé sur du semi rigide ou si un souple ou un rigide pourraient aussi faire l'affaire.
Le problème est qu'un petit semi rigide a des coûts de fabrication relativement élevés, surtout sur des fabrications incluant des boudins en hypalon (compte 35 à 40 % de plus). Une coque open de 5 m coute souvent moins cher qu'un SR de taille plus réduite.
prix semi rigides 10 Jan 2025 22:06 #700918
Sans moteur ce 465 doit sortir à moins de 300 kg mais cela n'engage que moi ..., C'est bien ce que je pense, + le poids de la remorque:120Kg au bas mot, le moteur, le mouillage Etc..., Je serais très étonné que ça ne dépasse pas les 500 Kg ; donc, carte grise.
Mais tout ça reste à vérifier par une pesée en bonne et due forme.
prix semi rigides 12 Jan 2025 14:30 #700921
Je me répète un peu et ce n’est qu’un avis personnel.
je considère que l’achat d’un bateau à petit prix est une fausse bonne idée… notamment pour les semi-rigides.
les réparations peuvent facilement doubler le coût d’achat voir plus… c’est souvent cette perspective qui fait que le vendeur change de bateau à temps quand il voit la fiabilité se dégrader.
 Acheter un bateau 3000€ qui va exiger un changement de boudin à court terme, le remplacement du faisceau électrique et du câble de direction, sans parler des traquas mécaniques d’un moteur capricieux, autant sortir directement 7000€ quitte à emprunter pour avoir un bateau fiable et qui garde une certaine valeur.
les petits bateaux open bien que beaucoup moins sécurisant en mer ont des coûts d’achat et d’entretien moindres.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: scata
prix semi rigides 14 Jan 2025 18:49 #700922
Alors, où en êtes-vous?
Attendre et voir?
Le printemps n'est pas loin et les petits prix vont prendre de l'embonpoint sans que changent les qualités de l'objet convoité .
Mais c'est vrai qu'il faut rester raisonnable et attendre peut-être un peu que les finances soient plus en corrélation avec les envies.
prix semi rigides 15 Jan 2025 14:25 #700923
je tombe sur cette offre qui peut vous correspondre ?
bon la remorque n’est pas très rassurante… je ne connais votre usage routier.
www.leboncoin.fr/ad/nautisme/2718408699
prix semi rigides 15 Jan 2025 18:45 #700924
Je n'ai pas trouvé l'essai du 4.10, mais j'ai trouvé celui du 4.30
Pneumag | Essai Lodestar RIB 430 Open : Frères ennemis avec le Trimax 430 Alu
prix semi rigides 27 Jan 2025 11:58 #701047
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour,
désolé pour l'absence j'ai été très malade puis un problème de connexion...
en fait je suis limité a 4.20 m max car mon box est très petit (5m tout compris)
je cherche impérativement un semi rigide car la souplesse fait peut à mes enfants et à ma femme.
le bateau que j'ai vu c'est celui ci :
www.leboncoin.fr/ad/nautisme/2874619102
il est assez beau et semble en bon état cependant je le trouve assez cher pour un moteur 2 temps et un bateau de 1998...
j'ai besoin de ne pas acheter trop cher car la situation peut faire que j'ai besoin de revendre le bateau d'ici 1 ou 2 ans et je peux pas me permettre de perdre plus de 500 ou 700 €...
merci a vous pour les nombreuses réponses.
prix semi rigides 27 Jan 2025 14:50 #701048
Olivio, oui, je suis d'accord avec toi : 5000 boules pour cet ensemble c'est déjà trop cher pour son age, 27 ans c'est beaucoup !! Meme si l'ensemble me parait etre en très bon état ( pour son age et sur les photos  ). Mais ce qui m'inquiète le plus et de loin, c'est la valeur de revente du moteur Selva 2 temps ( à carbus ou injection ? ) Il me semble que Selva ne fabrique plus directement de moteurs, puisque ce sont des 100 % Yamaha depuis déjà de nombreuses années ! ...
C'est vraiment dommage, car ce moteur n'affiche qu'une cinquantaine d'heures, donc un état quasi neuf..de plus, un semi rigide de cette taille est performant avec un 40cv
Toi qui souhaite ne pas perdre trop d'argent lors de la revente future, tu as plutot interet à faire gaffe !!
A ta place, je prendrais un ensemble avec un moteur plus facile à écouler comme un 4 temps d'une marque davantage diffusée...y compris Selva d'ailleurs !!
Enfin, si ton box ne mesure que 5m de long, fais attention et fais mesurer la longueur précise du bateau sur la remorque !
prix semi rigides 27 Jan 2025 15:00 #701049
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
oui au niveau de la taille de mon box, je sais exactement ce que j'ai (5m et 5mm ;-), donc je pourrais faire en sorte que ça rentre. actuellement j'ai mon mk2 compact de 3.80 et c'est assez large.
donc selon toi le plus gros problème c'est le moteur selva 2 temps ?
j'avoue être assez bon bricoleur (y compris en mécanique) mais je ne connais pas cette marque et cela m'inquiète un peu, elle ne semble pas répandue... donc les pièces non plus...
avoir un 2 temps ne me dérange pas trop car je navigue peu chaque année et l'entretien est plus simple et rapide. (pas de vidange moteur ou de distribution)
j'avais envie d'aller le voir mais sachant que dans le 83 il y a le même a 3 000 € qui ne semble pas se vendre je pense que celui là est bien trop cher...
c'est dommage car j'aimerais trouver autour des sables d'olonne pour pouvoir aller voir et réfléchir sans avoir a me décider de suite...
je vais continuer mes recherches
prix semi rigides 27 Jan 2025 16:02 #701050
Olivio, regarde sur LBC, il y a un semi rigide Zeppelin rouge 14 R avec un Mercury 40cv 4 temps + remorque à Estréboeuf 80230 dans la Somme...les boudins sont en hypalon et la coque + carène du genre réputée pour sa solidité...le tout moins de 5000 boules !
Profite pour t'assurer de la longueur totale pour ton box !   parce que un Zep de 14 pieds doit faire 4,25m env. + le timon de la remorque ça doit etre à la limite, non ?
prix semi rigides 27 Jan 2025 16:06 #701051
  • olivio
  • Membre senior
  • Membre senior
je t'avoue qu'habitant sur les sables d'olonne entre st gilles, la tranche sur Mer, etc, j'ai la prétention de chercher proche de chez moi car avant je cherchais un rigide et je suis tombé sur des vendeurs parfois assez bizarre...
j'aimerais pouvoir voir puis réfléchir avant de dire oui ou non.
mon box je le connais au centimètre près sur le bout des doigts et dans tous les sens mais étant à 1000 km de chez moi, je ne pourrais pas essayer le bateau dedans avant d'avoir acheté.
prix semi rigides 27 Jan 2025 16:34 #701052
De quelle région es-tu ?
Oui, je peux comprendre le souhait de trouver près de chez toi, mais, il ne faut pas rever: les semi rigides en état, de cette dimension et pas chers ne sont pas si nombreux ! Pour ma part, je n'achète que des "jouets" d'occasion bagnoles, bateaux, jets et motos...mais je me donne les moyens de les trouver...et d'aller les voir sur place  !
Si tu as la possibilité de mettre ton futur bateau à l'abri sous bache dans un jardin, donc avec nettement moins de contraintes de dimensions, je t'invite à regarder le semi  rigide Sillinger de 4,70m, boudins en hypalon bateau bien réputé comme un Zep ! avec un Mercury 50cv 4 temps + remorque. Encore sur LBC à Flamanville 50340. Prix affiché à 4500 balles...  A voir de plus près dans ce budget de moins de 5000 boules !
Je sais, c'est trop grand pour le box !...mais comme j'ai lu que tu étais bricoleur, je me suis dit  que...
Pour quelles raisons un 4,70m ? Pour le comportement en mer, l'habitabilité et les perfs avec un 50cv !
