Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 16:54 #680836
  • Sun2k
  • Portrait de Sun2k Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Salut a tous,
Connaissez vous les étapes pour coller ceci (voir les 2 photos) d'un annexe ?
Je possède la colle Bostik PU 520 + le durcisseur
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 18:30 #680838
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 432
Bonsoir avant de coller, faut déjà etre sur de la nature du tissus..; PVC ou Hypalon car la colle n'est pas la même.
Fait une petite recherche sur le forum ce sujet a encore été discuté de mémoire il y a un mois ou deux et la procédure détaillée et les points d'attention ont été repris.
Bonne recherche
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 19:12 #680842
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
Tu connais beaucoup d'annexes modernes en hypalon ???
Pour coller proprement, tu peux gonfler le bateau à sa pression nominale (souvent 200 mb), contourner la pièce à coller avec un stylo ou un marqueur fin, délimiter proprement la zone avec du ruban de masquage sur le bateau.
Preparer le support avec du mek (méthyle ethyle cétone, ou ketone en anglais). 2 passages sur les deux faces, qui vont rendre le PVC adhérent. (Et pas ailleurs !!!)
Par temps sec et (pas trop) chaud, encoller FINEMENT les deux faces et laisser polymeriser (genre 10 minutes, cf mode d'emploi de la colle)
Re-encoller, polymeriser, presser FORTEMENT, et laisser reposer 24-48 heures.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 19:24 #680844
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci infiniment,
Est-ce obliger d'utiliser du Mek ? si c'est pour dégraisser la zone est-ce que je peut utiliser du dissolvant a ongle au lieu de Mek?
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 20:59 #680846
  • xabi
  • Portrait de xabi
Merci infiniment,
Non. Ce n'est pas pour degraisser, mais depolymeriser la surface du PVC
Le dissolvant pour ongles est de l'acétone ou de l'acetate d'etyle.
En revanche, si tu ne trouves pas de MEK au castobrico du coin, tu peux en trouver comme catalyseur pour resine polyester. Rayon resine/reparation des memes castobrico ou chez les noroCarterCashVert.
ou sur ebay
Ceci dit, regarde déjà si dans ton pot de colle, le catalyseur n'est pas justement du MEK :RB:+)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sun2k
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 21:52 #680849
Dans le catalogue AD, mais il y en a ailleurs.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 22:32 #680850
  • guyp.be
On ne va pas depolymeriser un polymère comme le PVC, avec du MEK, tu vas juste légèrement le dissoudre pour permettre à la coller de mieux l imprégner en profondeur.
Le catalyseur utilisé est souvent un peroxyde organique qui déclenche la réaction de polymérisation, le MEK n est qu un solvant.
Si l annexe est en PVC c est parfait mais c est la première étape à vérifier pour le collage d un pneu.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 08 Juil 2021 23:11 #680851
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci, pouvez vous me dire si il contient du Mek ?
Voici le lien:
www.bostik.com/files/live/sites/shared_b...u-520-durcisseur.pdf
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 04:29 #680856
  • xabi
  • Portrait de xabi
Vu la fiche de données de securité du durcisseur, non.
Contient : Diisocyanate de toluylène, Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl-, homopolymer, Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl-, homopolymer, Acétate d'éthyle
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 12:34 #680869
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok merci, donc si j'ai bien compris, il faut que je fasse 2 passages de Mek sur les deux faces puis je dois passer 3 couches fines de colle + durcisseur sur les 2 faces aussi espacer de 5 min entre chaque couches?
Quel temps dois-je respecter entre les 2 couches de Mek et les 3 couches de colle + durcisseur ?
Vu que j'ai pas le temps d'attendre pour acheter du Mek en ligne, est-ce que l'acétone fera l'affaire ?
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 14:06 #680871
  • xabi
  • Portrait de xabi
Ca va dégraisser, mais ca ne facilitera pas l'adhésion de la colle avec le PVC.
Apres, c'est pas une pièce structurelle, donc vas-y comme ca.
Une colle sur chaque face. Laisser "sécher" (polymeriser)
Verifier que la colle adhère bien au tissus au bout de 15-20'
Réencoller légerement au moins une face, sinon les deux. Pour coller les deux encollages ensemble. Tu laisse polymeriser un peu, et tu serres les deux parties ensemble pour coller les deux pans de colle, eux meme collés au tisdus.
Manipulable en qques heures, resistance max en 12-48h suivant la temperature.
FUIR l'humidité.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 17:11 #680876
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok merci a tous, je me mets au boulot..
Comme l'encollage que je dois faire n'est pas du a une crevaison mais a une poigné décoller ( voir photo du 1er poste) , est-ce que je peux laisser les boudins gonflés ?
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 17:57 #680878
  • guyp.be
Oui c est même mieux à mon avis, éviter de surgonfler.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 09 Juil 2021 18:29 #680880
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Super merci..
Il y a une chose a lequel je comprends pas, pourquoi lorsqu'on mets une première couche de colle + durcisseur puis on attends 30 min, la colle ne sèche pas ?
Savez vous quel dose de colle et durcisseur mettre ? (désolé car c'est la première fois)
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 00:52 #680884
  • xabi
  • Portrait de xabi
Heu......
Tu n'as pas lu le mode d'emploi de la colle ????
Sinon, tu as 30 ml de durcisseur pour 750 ml de colle.
Donc 1 ml de durcisseur pour 25 ml de colle. Si tu en mets moins (de durcisseur), cela polymerisera tres lentement (voir pas du tout). Et faut mélanger pour que l'ensemble soit homogène.
Dans tous les cas, tu es bon pour racler soigneusement ta tartine, nettoyer à l'acétone, et recommencer ;)
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 01:21 #680885
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
C'est sympa merci, non ce n'est pas écrit le % a mettre..
Comment savez vous qu'il faut mettre 1 ml de durcisseur pour 25 ml de colle afin de le savoir pour la prochaine fois ?
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 01:25 #680886
  • xabi
  • Portrait de xabi
Tout le flacon dans tout le pot.
30 ml pour 750 ml
750/30 = 25/1
A votre décharge, certains modes d'emploi indiquent de 2 à 4 pour cent (4%) de durcisseur
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 02:41 #680887
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Ok merci, 25/1 cela représente 1% ?
A propos du temps d'attente, dans la notice c'est écrit "Sur les
matériaux poreux, il est conseillé de déposer deux couches de colle. Attendre au minimum une heure entre l’application des deux couches de colle
" ce que je comprends pas c'est que si j'attends 1 heure entre l’application des deux couches la colle sera sèche et dure a cause du durcisseur ?
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 02:56 #680888
  • xabi
  • Portrait de xabi
Matériaux poreux = bois, aglomérés, mousses... Le PVC n'en fait pas partie.
Et oui, le but est d'avoir une colle completement prise avant de passer la seconde couche sur des materiaux où on doit bien stabiliser la couche colle/materiau.
Comprendre sue tu colles deux couches de colle entre elles ;)
25/1 se lit "25 pour 1" .... 25 (ml, litres, kg, prunes) pour 1 (bidon d'essence, parpaing,seau de chantier). Dans le cas qui nous intéresse, 25 de colle pour 1 de durcisseur.
Comment coller ceci ( voir photo) sur un annexe ? 10 Juil 2021 09:32 #680891
  • Sun2k
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci ;) donc comme le PVC n'est pas poreux je dois mettre une seule couche.. pourtant le PVC des boudins a des petits trous et ça se sent au touché..
