Poids Lomac 600 IN 07 Mar 2020 08:33 #656735
  • pechevoile
  • Portrait de pechevoile Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 770
Je cherche le poids d'un Lomac 600 IN, en ordre de marche, sur sa remorque.
Quelqu'un aurait-il fait peser le sien.
Merci.
Poids Lomac 600 IN 07 Mar 2020 09:18 #656738
Salut Pechevoile
En ordre de marche et sur sa remorque ...
Tu risques d’avoir des variantes selon la motorisation choisies ainsi que la marque et modèle de remorque ...
Tu dois avoir une idée bien précise en tête, peut être devrais tu préciser au moins la puissance moteur souhaité ....
A la louche, je pense que cela pourrait tourner autour des 1400kgs non ?
Mais en plus des 2 paramètres cités, il y a encore les équipements optionnels qui peuvent certainement créer des différences de poids .......
A++
Poids Lomac 600 IN 07 Mar 2020 12:12 #656739
  • pechevoile
Bonjour Casper, et Merci.
Pas d'idée plus précise que ça.
Suivant les motorisations que je pourrai trouver, je n'aurai que des différences de poids, précises, entre deux moteurs, celui que je trouverai équipant le futur bateau, et celui équipant le bateau de la personne qui me communiquera le poids sur la bascule.
Les différences de poids de remorques pour un bateau donné étant vraisemblablement très contenues et de toutes façons mesurables.
Poids Lomac 600 IN 07 Mar 2020 13:36 #656740
En tous cas, remorque au minimum de 1300 kgs (batt plus moteur 130/150, batteries, essence, on avoisine déjà 900 kgs
Avec le 565 plus 100 Yam, essence et deux batteries, c'est ce que j'avais, mais avec de la marge.
Poids Lomac 600 IN 08 Mar 2020 11:06 #656770
Hello
Tu as ce post sur le poids d'un Lomac 600in
my.pneuboat.com/forum/8-pneumatiques-et-...9-s-lomac-600#642250
il est dit sur ce post :
Lomac 600IN avec rollbar twister et bimini
+ moteur Suzuki 140 ATL (équivalent à un 115 Yamaha en poids)
+ remorque Mecanorem VX13 PTAC 1300KG avec roue de secours (plus légère que les modèle MTX)
+ bateau prêt à naviguer: Plein raz la gueule, mouillage, tout l'armement, les bains de soleil, les cirés. (Plus qu'à y mettre le pinard et les binouzes :^-s} ).
La pesée s'est faite sur une bascule payante, régulièrement vérifiée et avec vignette poids et mesure à jour. J'y ai déjà pesé différentes choses et le poids s'est toujours avéré exact.
Pour valider mon poids, j'ai fait trois pesées successives: Voiture + remorque, puis remorque seule et enfin voiture seule.
Voilà, au final une 1200 kg type Vx est juste suffisante, il vaut mieux partir sur une 1300 pour être tranquille.
Poids Lomac 600 IN 09 Mar 2020 15:39 #656843
  • pechevoile
Merci Jean-Louis, Merci Jean-Christophe. ::r-
Bien qu'ayant cherché sur le forum, je n'avais pas trouvé ce Post. ::q}-
Pas rentré les bons mots, sans doute. :(
